vis récalcitrante sur joystick sanwa
Démarré par zebassprophet, Mardi 01 Mars 2022, 21:13:49 PM
Hello, Ayant dut remiser la killer instinct (pour éviter de tuer quelqu'un en la déplaçant)
Je me suis relancé sur un panel que j'avais acheté a l'époque sur gamoo.
Donc pour fixer le joy, je me suis dit qu'il fallait virer la plaque métallique et fixer dans le panel.
Hélas, les.vis sont a ch.... Pas prévu pour être démonté,
Résultats j'ai de la limaille de fer plein le tournevis.
Je me dis tant pis j'irais à la scie a métaux,
Mais je serais baisé parce que je pourrais pas fixer dans le panel...
Une piste?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Normalement, si je dit pas de conneries (et que je me souviens bien), c'est pas ces vis là qui servent à fixer ton stick sur le panel mais plutot celles qui doivent aller dans les trous aux extrémités de la plaque...
Ca change rien à ton problème de vis niquées par contre :D
Normalement oui, mais là non
En fait le Stick a été conçu pour que les.joys se fixe directement sur la plaque.
Lors moi bête et discipliné j'essaye de faire comme ça a été prévu
Salut Zebass  :-*
Quelques solution a ton problème  ;)
Refaire une belle empreinte à l'aide d'une drémelle
Percer les vis et retirer le restant à l'aide d'une pince quand c'est désolidarisé
Percer les vis à l'aide d'un foret avec une coupe a gauche
Le problème N°1, c'est que tu as utilisé la mauvaise tête de tournevis et niqué les empreintes  :-X :-X
Tu veux la blague ?
J'ai utilisé la bonne empreinte.
Les joys sont solides, les.vis sont à chier  >:D
A la réflexion j'aurais sûrement dut refaire des trous pour la fixation
Mais me suis dit que c'était fait exprès
Bref plus qu'à trouver une dremel
skullface
Fait sauter la tête avec un foret adapté et après pince.
Par contre de mémoire il y a de la loctique sur ces petites vis.
J'ai eu la même sur les mêmes joysticks si tu appuis pas assez fort au dévissage même avec le bon embout si t'as le malheur de riper avec leurs vis en mousse tu foire tout...
Ouais pas mieux, ça. A l'air d'être du téflon.
Je ne sais pas si c'est ton cas mais beaucoup de gens confondent le cruciforme (empreinte Phillips) et le Pozidriv, les embouts ne sont pas les mêmes.
Si du frein filet a été utilisé, le défripant peut servir, le mieux c'est de chauffer un peu.
Comme les empreintes sont abîmées, tu peux essayer avec un élastique pour entraîner la tête de vis avec le tournevis. Sinon, je dirais comme gottlieb, une fente à la dremel pour démonter avec un tournevis plat ou sinon perçage au diamètre de préperçage. Par exemple si c'est du M3, perçage à 2,5. Tu peux aussi trouver des extracteurs de vis.
delo
pareil que les autres, percer.
autre solution : souder (poste à arc ou MIG) un vieux tournevis direct sur la tête de vis bouffée...et ensuite tu devisses. Bon par contre ça chauffe pas mal donc faire attention que rien ne craint la chaleur à coté.
Je l'eu fait, ça marche.
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 01 Mars 2022, 22:43:23 PM
J'ai vraiment l'impression que ça ne marche que sur les vidéos publicitaires  :-\
C'était du philipps, mais serré par satan.
Bon, solution de contournement je pense remercier le panel pour fixer selon les règles de l'art le joy.
(Ça me fera des trous qui servent à rien mais on verra l'esthétique plus tard)
Faut qu'elle genre de trou/vis/ écrou pour ça?
Tant que j'y suis, comment on retrouve un écrou par rapport à uns vis.
Et vu que chuis la. Ou trouver des vis de vectrex
(Avec l'arcade, j'ai la vis dans la peau) 😅
aganim
Une autre solution qui marchera à coup sûr c'est le tournevis à frapper.
Il faut caler la plaque de métal pour ne pas la déformer et en 2 / 3 coup la vis sera décoincée.
skullface
Citation de: aganim le Mercredi 02 Mars 2022, 09:33:18 AM
Après le tournevis à  frapper ça marche si l'empreinte est pas complètement foirée.
Citation de: el_nino le Mardi 01 Mars 2022, 22:57:49 PM
J'en ai eu un qui a fait du bon boulot à l'époque donc de mon côté je conseillerai plutôt l'extracteur de vis.
Les extracteurs a vis fonctionnent  ;) mais le top qui marche le mieux et plait à mon équipe, ce sont les forêts à coupe à gauche.
Ce sont des forêt qu'ils faut faire tourner à l'envers. Il y a 2 avantages: perce et fait chauffer la vis (ramolis la colle si collage) et agrippe en créant un effort et dévisse la vis récalcitrante. Si la première méthode ne marche pas, eh bien ça la perce  =:)) ;D
Il va finir par y avoir un tuto pour comment desserrer une vis  :D
Citation de: zebassprophet le Mercredi 02 Mars 2022, 07:35:36 AM
Prendre le Ø extérieur de la vis 3=M3 ;4=M4 ,5=M5  faire un essais. Il peut y avoir différents pas de vis si anglais :-\
alban45
Bonsoir,
sur du frein filet ou des vis bloquées par de la rouille par exemple, on pose le tournevis et deux trois coups de marteau dessus.
