Thunderblade en panne mais désuicidée !!
Démarré par Nozeganed, Mardi 28 Juin 2016, 16:20:15 PM
Nozeganed
J'ai trouvé un programmeur : http://www.valise-diagnostique.fr/fr/programmateur-universel/312-programmateur-universel-minipro-tl866cs.html
Si j'ai bien compris, il prendrait les 27C1000 mais quelqu'un peut-il me le confirmer (je suis un débutant là dedans) donc : 60 euros.
Total avec frais de port à la louche : 100€
Ca pique un peu...
sushy18
une petite recherche avec le mot "TL866cs" sur ebay te fera deja diviser par 2 le prix  >:D ...et rallonger par 3 les delais  ;D
Nozeganed
ouaip mais après avoir relu la fiche technique du programmateur que j'ai indiqué, il me semble qu'il prend les EPROM 27C et ne prend pas les EEPROM 27C donc il ne serait pas bon pour mon opération sauvetage.
Vous confirmez ?
Par contre celui la oui (http://fr.farnell.com/c/cartes-de-developpement-outils-d-evaluation/programmateurs-effaceurs-accessoires/programmateurs-effaceurs/familles-support-es/27c-28c-29c/pg/211735538)
Mais le prix pfiou...
Nozeganed
Je retire ce que j'ai dit : je vais mettre des EPROM donc celui à 60 suffirait
ou tu te trouves quelqu'un pour te flasher les eprom.
t'es de où ?
spectroman
J'ai Willem GQ4-X qui peut programmer des 27C1000 sans difficulté si jamais
Nozeganed
Bonsoir à tous,
Merci de votre intérêt  ^-
J'habite en Bretagne.
Selon Mark de retroclinic, pour bien faire les choses il faut brûler 8 EPROM.
Le minimum c'est 2 mais cela causera des petits soucis sur les sprites dans le jeu donc je préfère tout faire.
J'ai les fichiers déryptés, et les EPROM sont en commande.
Mais comme je ne suis pas sûr que je me servirai d'un programmeur une autre fois, et que je préférerais mettre ces sous là dans mon autre WIP, je cherche quelqu'un qui accepterait de les brûler selon des modalités à discuter ensemble.
C'est clair qu'acheter un programmateur juste pour cela cela ne vaut pas le coup.
Je peux te les programmer si tu ne trouve personne à proximité de chez toi moyennant simplement les frais de retour par la poste
Nozeganed
Merci m'sieu Fred  :D mais pour moi c'est aussi logique de dédouaner quelqu'un qui te rend un service.
Je te tiens au jus
Nozeganed
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci à Fred G5 : j'ai reçu ce jour mes eproms  :D
Opération désuicidage terminée : nouveau processeur en lieu et place du FD1094, et remplacement des EPROM IC58 et IC63 sur ma PCB (encore merci Fred  ^-^)
Allumage du bouzin.... et ...... rien  :-X :-((
Toujours pas de son et pas d'image.
Je suis perdu....
Sa c'est pas cool
En relisant le sujet en entier je viens de m'apercevoir qu'on parlait d'Eprom 27C1000 et j'ai programmé des 27C100 si ma mémoire est bonne
Le brochage n'est pas le même entre c'est 2 versions d'Eprom 1M
Sur ta carte y a t'il d'origine des 27C1000 où des 27C100?
Nozeganed
Effectivement, dans la série c'est en faisant des boulettes qu'on apprend : les originales sont des 27C1000 et celles que je t'ai envoyé des 27 C100 :-X
J'ai pas été attentif sur ce coup là >:D
Nozeganed
C'est une erreur certes mais de toute façon le problème était le même qu'avant ce désuicidage incomplet : c'est donc que le loup est ailleurs même si le désuicidage se révelait indispensable.
Nozeganed
Du coup :est-ce possible d'effacer les deux originales et de les reprogrammer ?
L'erreur est humaine et j'ai pas tilté lorsque j'ai programmé les circuits...
Si les EPROM d'origines sont à fenêtre on peut les effacer et les reprogrammer derrière
