Projet X-Pac (ou Multi-Pac)
Démarré par BigPanik, Lundi 13 Mars 2006, 23:22:44 PM
fred
si meme le chef se met à pourrir les topics  ::) =:)) =:)) =:))
tu as fait le dessin tout seul, ou tu as été en modifier un trouvé sur le net ?
tokagehideto
Citation de: fred le Mercredi 10 Janvier 2007, 19:41:20 PM
enfait c'est juste un putain de delire collectif
:appelez moi TH:
fred
marrant ce truc là
tu viens de me casser l'image du chef sachant dessiner  =:))
BigPanik
BigPanik
UP  ;)
[Mode motivation pour faire quelques modules 50% ON]
Je fais chauffer le compilo
BP
pitufo
BigPanik
Un américain a eu la même idée en Avril 2007. Il y consacre plus de temps que moi (pas dur  :-\ ) et du coup ca marche déjà bien. Cà s'appelle le UPCB, cà utilise le même PIC et il fournit les sources  :-*:
http://forums.shoryuken.com/showthread.php?t=131230
BP
BigPanik
Le UPCB ci-dessus est vraiment bien fait. Au point où je pensais que mon montage ne serve plus a grand chose...
Erreur! En regardant de plus près le "module" Gamecube (pour le Star Wars de Misteriddler) je me suis apercu que les joysticks analogiques n'étaient pas gérés complétement.
Ce qui est bien c'est que je peux pomper 80% du code et l'adapter à mon montage.
Pour le moment, je suis à la recherche d'un cable manette Gamecube (manette HS). Quelqu'un à ca dans ses tiroirs?
BP
rataflo
Si tu est vraiment pas pressé j'ai une manette gamecube qui traine chez mes parents. Mais vu que je n'y vais pas souvent tu l'aura pas avant un mois.
Signature:
BigPanik
Si c'est une manette HS, avec plaisir. Si elle marche encore, je ne veux pas la sacrifier  ;)
Merci m'sieur :-*
BP
rataflo
Non elle est HS mais faudra pas être pressé. Je t'envoi le cable des que je retourne chez mes parents.
Signature:
BigPanik
Pas pressé moi  :-)=
Merci beaucoup Rataflo  :-*
BP
BigPanik
Ca fait un moment que j'ai reçu le cable de Rataflo (que je remercie encore) et me décide enfin à attaquer le module "Gamecube" du X-Pac.
L'UPCB a déjà fait une grosse partie du code, j'ai normalement "juste" à l'adapter pour le hardware du X-Pac et ajouter une partie analogique (l'UPCB ne gérant que des pushbuttons).
J'allège donc le code source de l'UPCB pour ne garder que la partie Gamecube. Je compile, programme le PIC et teste: nada. Recode, recompile, reprogramme, restest: nada. Après plusieurs essais, je me decide à utiliser l'analyseur logique:
Petit soulagement, le programme fonctionne comme souhaité...:
...mais reste bloqué à la partie initialisation de la manette Gamecube (la console semble ne pas reconnaitre la pseudo manette insérée):
Je reste donc sur ma faim...  >:D
Je vais analyser par moi même le dialogue entre la console et un controlleur pour tenter de resoudre le problème.
A suivre...
BP
liodel
Allez allez !!! sors lui les tripes à ce montage !! :D
