Projet X-Pac (ou Multi-Pac)
Démarré par BigPanik, Lundi 13 Mars 2006, 23:22:44 PM
BigPanik
Le Multi-Pac qu'est ce que c'est?
C'est une interface électronique universel pour connecter nos panels (borne générique, racing cab, shoot, etc.) aux machines (PC, PS2, DC, etc.).
Comment ca marche?
Un montage unique dans lequel on injecte un micro-programme suivant les fonctions désirées. Besoin d'un a-Pac?on injecte le module "a-Pac" dans le montage. Besoin d'un i-Pac? On met à jour le firmware et hop, un i-Pac.
Les mises à jour s'effectue avec un PC en USB
Quels sont les modules existants?
Aucun  :smile:  mais c'est assez rapide à faire
Quels sont les modules prévus?
- l'equivalent d'un i-Pac
- l'equivalent d'un a-Pac
- un controlleur PS2
- un controlleur DC
- un controlleur XBOX (le fameux X-Pac)
Voici le schema:
A suivre
BP
Darkgoug
:cpasvrai:  non !!!! sans dec :)
:!: BP  :|
dark
wah trop cool, çà a l'air d'etre allechant  :!:
Je poserait mes questions demain
fred
pour l'instant le schéma ne me parle pas trop, mais je vais suivre ce post avec une grande attention ;)
ca m'a l'air très intéressant tout ça !! :!:
CryingFreeman
Bon quand misteriddler me disait qu'il t'attendait histoire que tu lui expliques un peu comment ca marche...
On dit toujours qu'un dessin ca vaut 1000 explications  :D
charriage OFF  :thanks:
c'est vrai BP???
Il marche ton fameux X pac???
BigPanik
:oops:  arf nan toujours pas  :oops:  c'est pour cela qu'il est en dernier dans la liste  :cry:
BP
Citation de: "BigPanik":oops:  arf nan toujours pas  :oops:  c'est pour cela qu'il est en dernier dans la liste  :cry:
BP
C'est pour la xbox360 ??
sinon je comprends plus .... certains m'affirme que t'as reussi à le faire fonctionner sur un Hack de manette xbox (y'en à meme qui vont jusqu'a me dire qu'ils ont joué à outrun2 avec  :D )  :alien:  :alien:  et tu dis que çà fonctionne pas...  :interro:
:smile:
BigPanik
Le hack de manette xbox marche, mais necessite une manette xbox et un autre montage (BP78, voir le topic Racing Cab #2).
Le multi-Pac est bien plus économique et évolué, car il emule la manette directement.
BP
oookkkkkk  maintenant c'est clair.
Je confondais les deux  :P
je vais voir avec un pote si il peut pas nous pondre un typon de ce shema.
Ma 1ere question : Est il fini ?? Est il exploitable tel quel ??
Si oui :
Ce shema est il le meme pour chaque type de config ?? (i-pac, apac, contoller ps2 etc...). Les entrés pour un ipac et un apac ne sont pas les mêmes, pareil pour les sorties d'un apac et un controller PS2
Donc qu'a-t-on (physiquement) en entrée, en sortie ?? Et où branche-t-on le tout ??
A quoi sert les 123456789 en haut et en bas ??
A quoi servent les switch S1,S2,S3 ??
As tu les valeurs des condos, quartzs et résistances ??
Quels chips sont JP2, IC2 et IC3 ??
Le port USb est celui pour la programmation du PIC ou la sortie vers le PC ?
Bon je sais pas si çà apportera grand chose mais çà assoifera ma curiosité  :P
Merci BigPanik  :thanks:
liodel
Citation de: "Iro"Ce shema est il le meme pour chaque type de config ?? (i-pac, apac, contoller ps2 etc...). Les entrés pour un ipac et un apac ne sont pas les mêmes, pareil pour les sorties d'un apac et un controller PS2
Hummm je me posais un peu les memes questions...
avec qques hypothèses sans grande conviction :
je dirais que les 123456789 sont des réseaux de résistance (pull ups ?)
Le port USb est celui pour la programmation du PIC et la sortie vers le PC
JP2 serait un connecteur E/S
S2 serait pour passer en mode programmation
S1 = Reset
S3 alimentation des I/O
alors ????
on veut plus d'explications !!! moi aussi je suis curieux !!!
BigPanik
J'etais déjà en train de cogiter sur une la réalisation d'une dizaine d'unité. Mais je manque de temps en ce moment. Je peux t'envoyer les fichiers Eagle. Le double couches semble être indispensable. Les tarifs de pcbcart.com sont très bons (45$ les 10 pièces en double couches sérigraphiés).
Les schéma est complet. Le pic n'est pas un 16f877 mais un 18f4550.
Le circuit dispose de 4 entrées analogiques (tension variable de 0 à 5V), 8 entrées numériques (0 ou 1) et de 8 entrées "soit analogiques soit numériques" (type d'entrées definit par 8 cavaliers sur JP2).
123456789 sont des reseaux de resistances 10Kohms.  Elles sont utilisées pour les entrées numériques (+5v ou GRD).
Le bus USB est utilisé pour mettre à jour le firmware ET connecter le PC (ou la Xbox).
S1 est un Reset. S2 et S3 sont là au cas où. Par exemple, si le circuit est mis sous tension avec S2 appuyé, il passe en mode "mise à jour du firmware" sinon il execute le firmware (bootloader).
IC2 et IC3 ne sont que des supports de CI. IC2 est un boitier type DIL16 contenant 8 resistances. IC3 est un afficheur Led 7 segments.
Pour un controlleur PS1&2 il faudra connecter un cable PS1&2 sur ce qui est habituellement des entrées.
Vu le nombre limité d'entrée, le ipac sera pour 1 joueur.
BP
BigPanik
ok c'est cool
donc si j'ai bien compris
X1-1 -> X1-4
X2-7 -> X2-10
sont les entrées numériques / analogiques
X1-5 -> X1-10
X2-1 -> X2-6
sont les entrées numerique
Mais elle sont ou les 4 entrées analogique ??
Les memes qui les entrées numériques / analogiques ??
Pour ce qui est du fichier eagle, tu peux envoyer histoire de jeter un oeuil toujours par curiosité (je sais meme pas si je pourrais trouver le logiciel pour l'ouvrir)
:thanks:
CryingFreeman
moi je veux bien BP  :D  papier peel'n'blue powered  pour les tests =)
