Projet X-Pac (ou Multi-Pac)
Démarré par BigPanik, Lundi 13 Mars 2006, 23:22:44 PM
BigPanik
Pour être plus clair, on prend le dernier montage, et les pistes non routées, on les passe sur la face B. Mais avec des soudures coté face A.
ah oui, j'ai posé qq question à etronics.free.fr:
Largeur mini des pistes: 0,4mm
Espace mini entre 2 pistes: 0,4mm
Soit une piste maxi entre 2 pastilles
Liodel es tu encore motivé?  :smile:
BP
liodel
Ouais,
je tente une version avec les nouvelles spécifications alors.
je posterais l'avancement  :cool:
BigPanik
liodel
Aaaah ben chui couillon alors...
Il suffisait de suivre ton schéma de tres pres pour s'approcher du but...
j'ai refait rapidou a la louche, c'est presque en simple face... :cool:
Bon, faut etre indulgent, c'est pas retouché encore
Y'a quand meme un truc dont je suis pas sur, c'est le sens des connecteurs a visser,
je crains que les entrees des cables a visser ne soient pas du bon coté... :?
T'en a de dispo des connecteurs pour verifier ?
BigPanik
cool ca ne fait "que" 6 pistes coté composant (soit 12 vias ou 6 straps).
voici une photo du 1er proto:
BP
liodel
Citation de: "BigPanik"cool ca ne fait "que" 6 pistes coté composant (soit 12 vias ou 6 straps).
Du coup je vais tenter en simple face, rien qu'avec des straps,
ca fera le circuit moins cher non ?
Et sinon, effectivement, au vu de tes photos, les entrees connecteurs sont mal placees sur le routage que j'ai fait... :?
Puis je modifier le schéma pour les retourner ? (sans les retourner...)
BigPanik
Je ne vois pas pourquoi tu dis que le connecteur est à l'envers?
Où est le probleme? Il n'y a pas de sens à ce genre de connecteurs.
Pas de soucis avec un simple face (2 fois moins cher) et des straps.
BP
liodel
En fait il y a un sens, puisqu'il y a un coté ou les fils peuvent être insérés et l'autre non...
Et par rapport au placement que j'ai fait et si on veut respecter la numérotation, on se rend compte (avec la photo que tu as mis, y'a des petits trous visibles dans les connecteurs oranges qui sont a l'opposé de l'entrée des câbles) que les fils seront mal placés, les connecteurs ne sont pas tournés vers l'extérieur quoi...
Mais si on se fout de la numérotation issue du schéma, effectivement c'est possible, il suffit de retourner les connecteurs lors de l'implentation, mais c'est pas classe... :(
BigPanik
Ne t'inquiete pas pour ça, la plupart des borniers n'ont pas de numerotation. On retourne le bornier lors de la mise en place et c'est bon.
BP
liodel
Ouais, si tu les fait faire en simple face sans sérigraphie,
c'est pas grave remarque
liodel
Sérigraphie pas en place, manque les trous, mais ca pourrait donner ça...
So ?
BigPanik
...happy  :|
Tu es un chef liodel  :idea:
Je me procure les composants samedi pour vérifier les pas (réseau de resistances, etc.).
BP
Misteriddler
Je check si y'a des erreurs....  :tired: ..... :D
liodel
Citation de: "BigPanik"Je me procure les composants samedi pour vérifier les pas (réseau de resistances, etc.)
C'est une tres bonne idée,
d'ailleurs, le connecteur que tu as choisi (dans la librairie eagle) est un AK500 et il est au pas Metrique de 5mm.
Donc, si tu fais réaliser cette plaque, faudra faire attention a trouver des bornier au pas de 5mm (ceux de ton proto sur plaque a trous sont a 5.08mm)
Je vais nettoyer un peu le schéma (avec le soutien de Misteriddler je vois  :cool: ), écarter les pistes qui n'ont pas besoin d'etre collées, et je te refais passer une proposition...
BigPanik
C'est une regrétable erreur le bornier AK500 au pas de 5mm. Peux tu le remplacer par du 5.08mm plus facile à trouver?
Merci pour tout.
BP
liodel
Ok, je retoucherai ça tout a l'heure,
Humm ca va être chaud tout ça !!!! va falloir rerouter la zone !!!
hop au boulot !!
La suite au prochain épisode... :cool:
