Projet X-Pac (ou Multi-Pac)
Démarré par BigPanik, Lundi 13 Mars 2006, 23:22:44 PM
BigPanik
aïe je ne penssais pas que ça allait tout casser!  :?
Désolé m'sieur  :oops:
et MERCIIIII
BP
CryingFreeman
Je disais meme à liodel (bravo d'etre passé à 5 straps deja au passage encore) qu'en séparant les borniers (vu qu'il tenait à les laisser aligner par douze) qu'en les laissant par 2 ou 3 ou 4, on devrait pouvoir arriver a 0 strap.
Sans compter la masse en exploitant toute la partie de la plaque libre, sans faire de boucle electromagnetique, permettrait d'eviter pas mal de pistes genantes.
(on peut meme aller plus loin si on veut grapiller qqs centimes d'euro en prenant un pic de forme carré).  :?:
BigPanik
Citation de: "CryingFreeman"Je disais meme à liodel (bravo d'etre passé à 5 straps deja au passage encore) qu'en séparant les borniers (vu qu'il tenait à les laisser aligner par douze) qu'en les laissant par 2 ou 3 ou 4, on devrait pouvoir arriver a 0 strap.
Garder 2 rangée de 12 borniers simplifie les branchements et évite d'avoir des fils dans tout les sens.
Et essaye de trouver un 18f4550 en package industriel dans la boutique d'electronique du coin de la rue. Le DIL reste le plus simple.
Demandons l'avis de Mister sur la question  :smile:
BP
Oui nous attendons l'avis de MisteRiddler  :D
Alors DIL rectangulaire ou Paquage Industriel carré  ??
(genre je m'y connais ....)
liodel
Citation de: "BigPanik"aïe je ne penssais pas que ça allait tout casser!  :?
et MERCIIIII
BP
Naaaaaaaan t'inquiètes, ça casse pas tout !
Enfin j'espère...
De toutes façon, le plus dur, c'est de placer les composants au début, mais en suivant ton schéma quasi a la lettre, ben c'est tout propre !
Bravo a toi donc... :thanks:
Vous tiens au jus dès que j'ai bossé dessus.
BigPanik
Coté budget, il y en a pour 17 euros de composants hors PIC, cable USB et circuit imprimé.
C'est le tarif Selectronic (pas franchement économique comme boutique) donc on doit facilement pouvoir faire moins cher. Sans compter que, selon les modules, tous les composants ne sont pas utiles (par exemple l'afficheur LED avec le module i-pac).
Voici les composants, je ferais la liste après validation:
BP
CryingFreeman
Selectronique c'est cher... dommage que j'ai perdu ma boutique à montparnasse :/
BigPanik
Sur le net il y a medelor.com, un exemple d'économie avec les 2 borniers de 12 contacts:
Selectronic = 5,20 €
Medelor = 2,20 €
BP
liodel
Aaaaaaaaaaaa Yéééééééééééé !
Les borniers sont maintenant au pas de 5.08mm,
par contre, j'aurais pu en profiter pour les mettre dans le bon sens, j'ai oublié... :?
Kézen pensez ?
BigPanik
Rien à redire, mais à part bravo!  :|
Les pastilles des strap font combien de diametre?
Peux tu envoyer les fichiers que je puisse vérifier les pas et lancer la fabrication d'un prototype?
Merci Liodel
BP
liodel
Avé plaisir !
Citation de: "BigPanik"Les pastilles des strap font combien de diametre?
elle faisaient Ø1 mm avec un percage de Ø0,6 mm (c'est la taille des vias par défaut en fait), c'est un peu petit non ?
Je te les ai passées a Ø1,2 mm et percage Ø0,8 mm
Sinon j'ai une question, ne faut il pas mettre le boitier du connecteur USB a la masse ?
Je t'envoie les fichiers en MP.
J'ai mis le personnage sur le layer 37 "test",
il te suffit de l'activer/desactiver pour le voir ou pas...
Misteriddler
Hello !!! OK pour les borniers à 5.08 : c'est mieux ainsi !!!  :D
[size=9]PS : Lio : Pas de soucis pour le perso  ;)  :idea:
Merci d'avoir Mpisé ![/size]
maniacmansion
Désolé d'intervenir sur ce topic!
Misterriddler, tu reçois mes messages??
liodel
Salut !
Citation de: "BigPanik"Peux tu envoyer les fichiers que je puisse vérifier les pas et lancer la fabrication d'un prototype?
Alors cette vérification ??, le proto est il parti  :interro:
BigPanik
Désolé du retard. J'ai vérifié le circuit, tout est OK.
J'ai demandé la création de 2 circuits à etronics, mais il me répond à l'instant que la taille des pistes doit être de 0,4mm (tout comme l'espacement entre 2 pistes). Après verif, routage actuel est réglé en mil. Peux tu faire la modif en 0.4mm? J'espère que ca ne casse pas tout.
Vu la dispo de etronics, le proto sera pret fin du mois.
Merci liodel
BP
liodel
J'ai épaissi les pistes et augmenté la taille des vias pour les straps.
Modification du routage pour espace entre les pistes > 0,4 mm (sous PIC et proche USB)
La vérif auto est OK pour les distances entre les elements.
Edit : je rajoute un petit snapshot pour info sur le status point...
aaah c'est de la bonne grosse piste la... :smile:
:fleche: MP pour les fichiers...
