Projet X-Pac (ou Multi-Pac)
Démarré par BigPanik, Lundi 13 Mars 2006, 23:22:44 PM
BigPanik
Citation de: "Iro"ok c'est cool
donc si j'ai bien compris
X1-1 -> X1-4
X2-7 -> X2-10
sont les entrées numériques / analogiques
X1-5 -> X1-10
X2-1 -> X2-6
sont les entrées numerique
Mais elle sont ou les 4 entrées analogique ??
Les memes qui les entrées numériques / analogiques ??
Pour ce qui est du fichier eagle, tu peux envoyer histoire de jeter un oeuil toujours par curiosité (je sais meme pas si je pourrais trouver le logiciel pour l'ouvrir)
:thanks:
X1-1 -> X1-4
X2-7 -> X2-10
entrées numériques
X1-9 -> X1-10
X2-1 -> X2-6
entrées analogiques
X1-5 -> X1-8
Eagle est un produit CadSoft (il y a un site US). Il est freeware pour une utilisation non commercial et des montage ne depassant pas 100x80mm.
BP
BigPanik
Je post le fichier demain soir.
BP
Merci pour toutes ces infos  :thanks:
BigPanik
Citation de: "Iro"Merci pour toutes ces infos  :thanks:
C'est le principe. Faire un module universsel pour tout les adeptes du DIY (Do It Yourself). Plutôt que de vendre un circuit tout fait, à chacun de se le construire. Ca réduit au maximum les couts. Deux points sont problèmatiques:
1/ le circuit impimé: c'est galère à faire. D'où la proposition de faire de petites séries, avec revente à l'unité (5 euros max)
2/ La programmation du 18f4550. Là faut faire jouer le forum, pour que ceux qui ont accès à un programmateur de PIC aident les autres.
Le coût de revient d'un module devrait être entre 10 et 20 euros.
BP
Citation de: "BigPanik"1/ le circuit impimé: c'est galère à faire. D'où la proposition de faire de petites séries, avec revente à l'unité (5 euros max)
Moi je suis partant pour en prendre 2 voir 3
CryingFreeman
toute facon un programmateur de pic c'est à la portée de tout le monde ...
Tu sais faire un LM1881, tu sais faire le reste... un programmateur JDM c'est vraiment la base de la base à faire quand meme.
Au pire (j'ai pas regardé en detail le schéma je préviens) le truc est en usb donc emulateur hyperterminal RS232 et c'est fini. Un coup de google ca va super vite =)
BigPanik
Citation de: "Iro"Moi je suis partant pour en prendre 2 voir 3
M'en doute, mais le plus urgent, c'est de faire un typon double couches propre (disposition des composants à la i-Pac, sérigraphie, etc.) pour fabrication. Qui s'y colle?
BP
BigPanik
Citation de: "CryingFreeman"Au pire (j'ai pas regardé en detail le schéma je préviens) le truc est en usb donc emulateur hyperterminal RS232 et c'est fini. Un coup de google ca va super vite =)
Oui mais il faut le programmer une première fois le PIC avant qu'il ne cause l'USB.
Mais c'est vrai qu'un JDM c'est facile à faire... et toujours utile.
BP
CryingFreeman
Je peux faire du simple couche déjà, il me manque plus qu'une imprimante laser pour faire en série... sinon en double couche c'est faisable c'est juste que j'ai pas sous la main les plaques epoxy double face..  :thanks:
CryingFreeman
CitationOui mais il faut le programmer une première fois le PIC avant qu'il ne cause l'USB.
j'ai parlé un peu vite oui j'avais oublié qu'il fallait d'abord mettre le loader avant de pouvoir le faire... mais bon rien d'insurmontable en soi.  :thanks:
liodel
Euuuh si c'est possib, moi aussi je veux bien le .sch eagle...
pour tenter un routage simple face a l'occase
BP
ah ok , je croyais qu'il était deja fait le typon.
je vais voir avec un pote ce qu'il peut faire.
Je viens de lire toute la discution, je suis aussi partant, j'ai de quoi programmer les pics et faire des circuits simple façe, je suis pas encore équipé pour le double... Et le .sch m'interesse bien aussi...
Citation de: "high_cobra"Je viens de lire toute la discution, je suis aussi partant, j'ai de quoi programmer les pics et faire des circuits simple façe, je suis pas encore équipé pour le double... Et le .sch m'interesse bien aussi...
Bah pour faire du double face , c'est pas la meme chose que pour le simple ?
tu insole chaque coté l'un aprés l'autre. D'où la difficulté à faire du double face car il faut qu'il soit pile-poil en face.
Le faire en double face, c'est pour réduire la taille du typon ? car c'est plus dure à shematiser un double face, non ??
CryingFreeman
On peut faire à la chinoise deux fois simple face puis cadrage, collage, prépercage. Les pattes tulipes seront un poil court mais ca se rattrape a l'etain mdrrrrr  :lol:
BigPanik
Le problème du double faces fait maison c'est la réalisation des trous metalisés qui relient les pistes.
BP
