Projet X-Pac (ou Multi-Pac)
Démarré par BigPanik, Lundi 13 Mars 2006, 23:22:44 PM
liodel
Citation de: BigPanikLe typon du dessus c'est une capture d'écran d'un PDF que etonics à réalisé à partir des fichiers Eagle. Je ne pense pas qu'il est touché aux pastilles, en tout cas j'ai rien fait  :mrgreen:.
Les 2 PCB sont arrivés ce matin (commandé il y a 6 jours). La qualité du travail d'etronics est remarquable.
Merci encore Liodel pour ton travail  :|
BP
Ah  c'est cool qu'ils aient mis le petit perso sur le coté soudure... :cool:
Pour le typon, je peux en faire a partir des fichiers eagle (en résolution haute) et les mettre dispo pour ceux que le DIY tenterait  :smile:
J'attends maintenant moi aussi de voir ce que vous allez faire de tout ça avec curiosité et impatience... :P  Et encore de rien pour le boulot, j'aime bien ça le routage :cool:
Merci a toi BP et bravo pour la gestion du projet  ;)
Joli boulot les gars  :!:
Pour ce qui est du BP178/179 , j'ouvre pas plus tard que maintentant un post comme celui la pour brainstormer  :D
BigPanik
1ere programmation d'un 18F4550. On injecte le bootloader USB avec un simple programmateur JDM.
Une fois le bootloader en place, plus besoin du programmateur, on utilise un PC et un cable USB pour charger les modules du X-Pac.
BP
liodel
Ah tiens ?
c'est étonnant comme format de programmateur  :D  :D  :D
c'est cool j'en ai un dans mon grenier, ça me fera une occaze de le ressortir... :cool:
BigPanik
Il a fait la guerre celui là.  :D
Mais ça suffit pour flasher le bootloader:
Une fois programmé, on installe le PIC sur le xPac fraichement soudé:
Et on allume: c'est bô ça marche  :|
Par contre, il y a juste un soucis dans la taille des switchs S1, S2 et S3. J'ai dû tordre les pattes pour les faire rentrer.  :oops:
Prochaine étape: les modules. Amis programmeurs vous êtes les bienvenu!
BP
BigPanik
Pour charger un module dans le xPac, on utilise un soft (PC) fournit gracieusement par Microchip: PDFSUSB.exe
Avant de lancer ce soft il faut installer un driver USB (inclus avec le soft). C'est avec ce driver que le xPac va communiquer avec le PC.
Lancer ensuite PDFSUSB.exe. Connecter le xPac avec un cable USB. Appuyer et maintener appuyé S2 et faire un reset avec S1. Relacher S2. Lorsque le xPac est reseté avec S2 d'appuyé, il execute le bootloader, sinon il execute le module.
PDFSUSB détecte le xPac. Il est alors possible de choisir un module (.hex) avec "Load HEX File", et de le charger dans le xPac avec "Program device".
Ensuite, un petit reset (S1) sans appuyer sur S2 et le xPac redémarre en executant le module choisi.
BP
liodel
J'avais pas vu ça...
Citation de: BigPanikPar contre, il y a juste un soucis dans la taille des switchs S1, S2 et S3. J'ai dû tordre les pattes pour les faire rentrer.  :oops:
Mais ça ne m'étonne pas, il étaient annoncés hors grille par le DRC Eagle :( ,
et tu ne dois pas avoir trouvé les memes que ceux de la bibliotheque (qui sont peut etre bien bizarres...)
je vais voir pour te les remplacer dans la version définitive si tu veux.
Ceci dit bien content que ca avance et que ca fonctionne  :!:
It's alive ... ALIVE !!  :D
T'as reussi à faire un module ??
liodel
Après vérif., c'est comment dire... hmmm étonnant :? , je pensais que la biblio eagle était spéciale, mais les switches de la bibliothèques sont conformes aux spec omron en fait...
T'as du toper des switches exotiques... :lol:
[size=9]Et on a perdu les photos !!...[/size]
Hello tous,
un p'ti up pour savoir où tu en est BP  :D
çà roule ??
BigPanik
Je m'y mets dès que possible...  :smile:
BP
Citation de: BigPanikJe m'y mets dès que possible...  :smile:
BP
No problemo, c'étais pour avoir quelques news  :smile:
BigPanik
Il est temps de s'y remettre et de faire du module.
Premiers essais: concluant... pourvu que ça dure...
Je change le nom du topic.
BP
liodel
:| la classe, felicitations !
en tout cas, tu sembles sur la bonne voie !
et donc, bon courage pour la suite
c'est un module de quoi le 01 ?
et il est toujours pas choisi ce nom ??? :lol:
[size=8]chui désolé, j'avais pas fait gaffe que tu l'avais baptisé "MultiPac" au debut du topic et moi j'ai mis "xPac" sans faire gaffe sur le typon... oups [/size]
tiger05
je viens de lire le topic, et si j'ai bien compris, le module Ipac ne sera possible que pour un seul joueur. Donc, pour un deuxième joueur, il en faut obligatoirement un autre? (j'imagine que oui, mais bon, je demande pour être certain) Et quels sont les touches gérées par le module?
Merci beaucoup! Je voudrais aussi m'agenouiller devant le superbe génie de BP, liodel, mister, DOC, Crying, et toute la communauté mamu!! :|  :|
Je n'ai qu'un seul mot à dire: BRAVO!
Ps: Tiens, topic pas encore postité? ^^ M'enfin c'est vrai que c'est encore qu'un proto, mais on voit déjà le bout du tunnel!
La galerie de mes 2 chéries!
Ah , j'étais passé à coté d'une MAJ !!  :(
Mais bon, je voit que ça avance, c'est cool
Tiger05, d'aprés le typon , ça gére bien les 2 joueurs  :smile:
