WIP La Mamecab/Dreamcab de Captain_Ussop [90%]
Démarré par Captain_Ussop, Mardi 24 Octobre 2006, 20:51:51 PM
PiCH
Le membre "scott / polo / jango / outman / etc..." a été rebanni..
De toutes manières, il reviendra.. on y peux rien...
+1 kaneda pour cette gentille moquerie, mais je rejoins Misteriddler
sur un point: revenons au sujet principal, cette pause ludique vous
a été offerte par le membre sus-nommé, merci d'y avoir participé  :D
a+
Wamadeus
Tres beau travail! Ne t'en fais pas, il faut etre jaloux sur les bords ou alors completement aveugle pour ne pas voir le travail et les heures misent dessus. Bravo!  ^-^
Tant qu'a ça, la deco de la mienne, ce n'est que du vinyls sur de la peinture noire alors ... La tienne a le merite d'etre originale.
Captain_Ussop
Encore merci pour vos compliments, et soyez sans crainte, la remarque de outman, ou scott, ou peut importe le pseudo qu'il utilise ne m'as touché du tout.
Bref, comme l'a dit Pich, revenons au sujet principal, car je vous le rapelle, ma borne n'est pas encore complète, à savoir que je dois encore y intégrer ma dreamcast.
Je me suis donc commandé un switch db25 (commutateur parallele imprimante pour ceux qui connaissent pas), qui me permettra par la suite de basculer mon control panel entre mon pc et la dreamcast.
Pour le signal vidéo, j'utiliserai un switch KVM de récup, qui fonctionne très bien après test.
En ce qui concerne les finitions, il faut effectivement que je m'occupe de cette satanée bulle à grands coups de sèche cheveux  >:D.
Mon marquee doit aussi être retouché, la lumière du néon filtre légèrement sur un côté.
Quant au tiroir, je dois le renforcer avec de petites équerres, car la façade commence à avoir du jeu après quelques ouvertures/fermetures.
Enfin, je dois me bricoler un système d'ajout de crédits au niveau de la porte monnayeur, car pour l'instant ça se passe au clavier...  ::)
supercarotte
Citation de: PiCH le Samedi 06 Janvier 2007, 00:58:35 AM
Y'a pas moyen de bloquer son IP ?
Persecutor
Citation de: kaneda56 le Vendredi 05 Janvier 2007, 23:21:28 PM
L'illustre concepteur de la sublime et archi bien pensée "mini-pacman-cab-horizontale-oh-et-puis-non-plutot-xbox-cab-verte-et noire-sur-roulette" a parlé, tout est dit... Captain Ussop, je propose que tu démolisse ta borne pour faire plaisir au mec qui fait les bornes les plus belles et les plus soignées, tous forums confondus!
Scott, t'es mon héros :-*
PS: j'anticipe ta réponse: je m'arrete parce que je me suis essouflé. :P
:fleche:
EDIT: je ne peux pas m'en empecher, c'est trop beau :-*
non mais lol   ;D
http://www.leboncoin.fr/vi/1427432.htm?ca=11_s
http://persecutor.tamdb.net
super sympa cette borne
faudra que je te pose quelque questions a l'occasion
magnifique
j'aime beaucoup ^-
Captain_Ussop
Citation de: zebassprophet le Vendredi 12 Janvier 2007, 00:19:08 AMfaudra que je te pose quelque questions a l'occasion
N'hésite pas, c'est avec plaisir que je te répondrai  ;)
monter soi meme sa borne est vraiment un plus ou c'est un luxe hors de prix en comparaison de la restauration d'une vieille borne
voila ce serat tout^^
Captain_Ussop
Monter soi même sa borne c'est un plus car :
   - tu choisis l'aspect final dans les moindres détails
   - les seules contraintes que tu as sont celles que tu t'imposes (ou presque)
   - c'est toujours un plaisir (pour moi en tous cas) de bricoler son propre matos
   - ca fait travailler les neurones  :D
   - ça épate ton entourage
Mais c'est aussi un luxe (mais pas hors de prix, faut pas éxagérer) comparé à la resto d'une vieille borne, surtout si tu n'utilises pas de matos de récup.
Perso ce qui m'a couté le plus cher c'est mon moniteur, et y'avais d'autres solutions moins chères, et le bois qui est hors de prix dans les magasins de bricolage.
Voilà j'èspère avoir répondu à ta question, surtout que je ne t'ai pas découragé  ;)
non du tout
etant un gros gros novice dans le milieu je vais deja retaper un truc deja fait
sinon si en plus je dois travailler le bois ca va faire beaucoup d'apprentissage en peu de temps (et en plein centre ville il n'est pas chose aisée de travailler le bois)
néanmoins je garde l'idée sous le coude pour une prochaine version
merci beaucoup
pour le bois faudrais que j'essaye de m'arranger avec un ami luthier  :D
Captain_Ussop
C'est parti pour une nouvelle update de mon WIP, avec cette fois la Dreamcast in the borne.  8)
Pour commencer, je me suis occupé des boutons pour les crédits.
Au départ, je voulais faire en sorte de pouvoir insérer des pièces, mais j'ai vite renoncé car au final je me dis que c'est un peu se prendre la tête pour pas grand chose...
J'ai donc opté pour un système d'ajout de crédits avec les boutons de rendu monnaie de la porte, en ajoutant deux microswitchs derrière ceux-ci.
Voila ce que ça donne :
Ensuite j'ai essayé de m'occuper de cette fichue bulle sur mon CPO, avec la technique du sèche cheveux, comme certains me l'avaient préconisé, sans succès...
En effet, la bulle a commencé à se rétracter, mais le soucis vient de la plastification de mon vynile, car avec la chaleur la fine pellicule de plastique commence à se décoller.  :(
On voit bien le plastique décollé sur la photo :
En ce qui concerne la dreamcast, j'ai réalisé le hack manette avec un câble parallèle, et un autre câble relié à mon I-Pac, et je bascule entre les deux avec un switch db25 que j'ai fixé sous le control panel :
Pour faciliter l'accès à la console pour changer de jeu, j'ai installé celle-ci dans mon tiroir, et ca rentre tout juste avec le clavier à côté :
En ce qui concerne la commutation vidéo, mon switch kvm que j'avais prévu d'utiliser à rendu l'âme, l'un des deux USB fait rebooter systématiquement mon pc quand je le branche...  :-[
Je vais donc acheter un simple switch VGA cet après midi, ce qui me permettra de rendre ma borne 100% fonctionnelle.
Je vous fait une petite vidéo demain, puisque vous me l'avez si gentiment demandé  ;)
Au final il ne me reste plus qu'à fignoler mon marquee, et à renforcer mon tiroir, et mon WIP pourra enfin passer à 100%.
Luckas
Captain_Ussop
Chose promise, chose due voila la vidéo de ma borne en action :
http://www.youtube.com/v/5WfUEYVXvfc
Bon je vous préviens de suite, la qualité est médiocre complètement pourrave, et y'a pas de son... (oui je sais faut que je change d'apn  :-\)
JO73
 ^-^  là c'est le pied !! toute l'installion est faite avec amour ! ca fait plaisir de voir des bornes home made avec un tel niveaux de finition .
tu joue uniquement en 31khz ?
ou si tu peu switcher la DC entre le 15khz et le 31khz ?   ( par exemple il faudrai pouvoir jouer au 3.3 en 15khz, et lancer le guilty en 31khz , là ca serait vraiment le top  =:)) )
ONET
Arf y'a pas a dire l'ecran il est comme qui dirait MONSTRUEUX :o
vraiment tres tres belle borne ^-^
chapeau bas <:)
Captain_Ussop
Citation de: JO73 le Lundi 22 Janvier 2007, 20:16:12 PM
Oui, pour la dreamcast, c'est que du 31kHz.
