JAMMA ?
Démarré par ptirobot, Mardi 06 Février 2007, 23:34:17 PM
Misteriddler
#16
Grosso modo, le Jpac est une petite carte qui te permet de brancher d'un coté ton connecteur jamma qui pendouille dans ta borne (et donc les controles joys, boutons), et de l'autre, de connecter tes ports claviers et souris (et donc d'assigner les controles de ta borne a des touches clavier...), ainsi que ta sortie ecran si tu as une Arcade VGA...
Pour l'A-VGA, tu l'insere simplement dans ton slot, en remplacant ta carte graphique par exemple, tu installe les drivers, et hop, ca te permet d'afficher sur du 15HZ (sur l'ecran de ta borne) un xp, et de lancer mame depuis ton ecran de borne... en resumant quoi...  :D
C'est la solution de facilité, bien chere effectivement, mais ca permet pour les plus pressés de pas se casser la tete... En quelques minutes tu peux jouer...
ptirobot
J'ai maté les tutos et les dossiers vite fait,plus en profondeur demain,je préfèrerais
la solution la plus simple,en fait j'ai regarder sur starcab et non ultimarc mais ya
beaucoup de différence de prix entre les deux? matos+transport (je parle peu l'anglais)  ^-^ ^-^
ptirobot
J'avais pas vu ton message :-[
Ton explication est impécable ^-^ ^-^ ^-^ J'ai tout pigé!!! :D :D :D
ya beaucoup de différences de prix entre les deux?
Je vais réfléchir plus longuement si j'achete ou pas.
Je te souhaite une agréable nuit :D :D merci et A+
Misteriddler
#19
Heu... comment ca ?
Bah chez ultimarc, ils proposent leurs produits specifiques Jpac, Arcade VGA... mais sont basés en Angleterre donc forcement, ca douille. Faut compter grosso modo 150€ pour un ensemble me semble t il...
Pour un PC2jamma c'est dans les 40€ et une VGA2CGA c'est 120€... + frais de port depuis la France...
Ca revient au meme nan ?  :?
Les 2 systemes complets font la meme chose au final... Question de choix. Moi y'avais pas encre la PC2jamma quand j'ai acheté mon systeme, mais c'est kiffkiff... Avec la Pc2jamma, pareil qu'avec le Jpac, on est obligé de convertir le signal (soit par une VGA2CGA ou autre)...donc niveau prix, sans bidouillage, ca doit revenir au meme...
Mais sinon, y'a tjs pleins de "bricole girlz" qui peuvent egalement te filer des tuyaux pour economiser et se debrouiller autrement ;)
Edit : béh de rien !  <:) Bonne nuitée !
pitufo
Pour mame cela reviens clairement au meme vu que la puissance de la carte graphique n'a que peut d'importance :) le vga2cga permet de garder une 'vrai' carte graph en vus d'utiliser dautre emulateur ou des vrai jeu pc.
edit ps : mister tes avatars sont trop large de 2 pixels apperement sous safari ca fait apparaitre une barre pour scroller
Misteriddler
#21
Citation de: pitufo le Mercredi 07 Février 2007, 02:29:07 AM
Punaise... pas de bol : y'a un mec sur Safari sur la planete, il a fallut qu'il vienne sur MU !  :D  :fleche:
PS : Kaneda : MP !!!  :D ;)
ksio
Je confirme les soucis de scroll sous Safari...
Bon c'est pas un drame non plus.
