Les boutons sega
Démarré par Lesteph25, Mercredi 27 Février 2008, 18:41:45 PM
Lesteph25
Bonjours à tous,
J'ai des boutons samway 30mm, je pensais que c'etait les plus gros, mais en voyant quelque borne sega, j'ai remarqué que les boutons avaient un plus grand diamètre...ils avaient l'air plus plat aussi...
-Sauriez vous, s'il vous plait, ou je pourais acheté ces meme boutons ? (meme que la naomi)
-Est ce que le bouton sur le lien ci dessous, c'en ais ?? parce que c'est marqué 30mm et les miens font aussi 30mm
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_163_176&products_id=546
Merci, et longue vie à ce forum  <:)
Narbonne
Slt,
30mm c'est le trou intérieur, si tu as du 30 et que c'est marqué 30, ben cela devrait aller, par contre regarde bien ce que tu veux (clipsable et vissable).
Un p'tit UP pour ton post,
Lesteph25
Les clipsables et les vissables sont ils différent en taille ?
Moi il me faudrait des vissables, est-ce que les bouton de starcab sont de même diamètre que les boutons de la naomi
Ceux la plus précisément :
http://www.starcab.net/index.php?cPath=219_163_178
Parce que les miens doivent faire environs 28 mm, alors ça fait pas beaucoup de différence, alors que ceux de la naomi on l'air plus larges que ça,... alors peut etre parce que le tour des boutons est plus petit et du coup le bouton au entre est plus gros... :?
Lesteph25
S'il vous plait, y aurait-il une âme charitable qui saurais si les vissables et les clipsables (de starcab) sont différents ou non ?
Grand merci d'avance à celui ou ceux qui me répondrons  <:)
Normalement, le clips ou la vis dépendent simplement de tes préférences... et de l'épaisseur de ton panel. Prends des vissables si ton panel est en bois ou trop épais, des clipsables peuvent aller si tu as un panel épais de 2 ou 3mm (je n'ai plus les dimensions exactes en tête).
Pour info, je me suis fait faire 2 panels en alu brossé (je pense que c'est du 2mm) et j'ai acheté des clipsables qui vont nickel, mon frère a pris des vissables, et ça donne très bien aussi. Et j'ai fait faire des trous de 30mm sur les deux panels.
benjch
Perso en matière de bouton je te conseil les
sanwa OBSF-30RG
C'est presque le même bouton que le OBSF-30 mais avec un switch beaucoup plus
agréable et costaud. j'ai pu comparer les deux types de boutons et il n'y a pas photo.
Voilà la boutique ou je les ai trouvé.
http://akihabarashop.jp
Elpouillu
Citation de: benjch le Mercredi 16 Avril 2008, 13:07:22 PM
Tite question tu peux tenter de me decrire la difference entre les 2, parce que suis en train de loucher pour en acheter mais c'est plus du double des obsf-30 normaux...
benjch
différences du OBSF-30RG par rapport au OBSF-30:
- meilleur sensation du 'clic'.
- bouton plus réactif.
- bouton très légèrement plus haut (1mm);
- rebords légèrements plus larges.
- surface un peu plus plane.
- visuellement les deux boutons sont pratiquement identiques.
bref le OBSF-30RG c'est le nec plus ultra des boutons surtout pour les shoots.
