Probléme avec slot neo geo
Démarré par puros, Dimanche 13 Juillet 2008, 15:53:47 PM
puros
Salut à tous
j'ai un problème avec un slot 1.
La semaine derniere, j'ai fait 2 ou 3 partie avec et le jeu a commencé a reseter tout seul.
Maintenant j'ai l'écran de test au démarrage. Et je ne peux plus jouer.
Je suis sur de ma borne car avec des pcb je n'ai aucun problème.
Donc le problème vient du slot.
Merci de votre aide
supercarotte
Tu as testé avec différentes cartouches ?
J'ai eu un problème similaire, avec systématiquement l'écran test au démarrage ... en fait c'était les broches de mon mvs qui étaient un peu oxydées.. Fait un bon nettoyage, on sait jamais ;)
puros
Je n'ai pour l'instant qu'une seul cartouche.
J'ai déjà nettoyé le slot.
Mais j'ai oublié de faire la cartouche.
Je nettoie tout les contacts et je reverifie
puros
Bon j'ai de nouveau tout nettoyé.
J'ai réussi à jouer 1 min puis ca a basculer en plein jeu sur la mire.
Depuis je retombe dès l'allumage sur l'écran test.
Ta cartouche est bien enfichée dans le slot? Elle n'a pas de jeu quand tu la fixes, qui pourrait provoquer un reset quand tu t'agites sur la borne?
Rookie
Hi Man,
Regardes bien les fiches M et R du slot et de la cartouche. Ce sont les fiches équivalentes des fiches 11 et 14 qui, elles se trouvent du côté des composants. tu y as peut être un faux contact.
a+
puros
Aprés un nouveau nettoyage et un resserrage des pattes du slot.
J'ai pu jouer au jeu hier soir.
Mais j'ai toujours un problème de reboot. Entre 30s et 5min selon son envie, le jeu reboot tout seul.
Il faut que j'eteigne la borne que je la rallume pour pouvoir y jouer minimun 30s.
Pas facile pour finir un jeu.
Rookie
Question ca reboote oui tu reviens sur le mode test?
si mode test = essais d'isoler les fiches TEST du slot pour voir
si reboote (cela fait quoi exactement) = reboote + le systeme plante? Sur un slot 6 j'avais des pb de reboote et de plante = pb d'alilmentation = booster le +5V
voilou...
mais sur slot un...
befa
Est ce que tu as regarde les dipswitch??????????
j'ai deja eu un probleme avec ou le mode pause etait tjrs enclenche et j'atterissais sur la mire (cadrillage) au demarrage.
puros
Lorsque cela reboot, je me retrouve sur la mire.
J'ai passé du produit pour les contact sur les dipswitchs pour les nettoyer.
Rookie
Citation de: puros le Mercredi 16 Juillet 2008, 21:13:53 PM
Regardes si les dipswichs sont bien positionnés (et pas le cul entre deux chaises!!) cad bien enclenchés!
Tu parles de la mire? De demarrage c a d NEO GEO etc... ou tu rentres dans le système de test/reglage des jeux? Aprés la mire totu est bloqué?
puros
Les dispswitchs sont bien positionnés.
Quand je parle de la mire c'est le quadrillage.
Donc lorsque je joue au bout d'un moment soit je me retrouve sur la mire (quadrillage) est la je suis bloqué donc obligé d'eteindre la borne et rallumé Ou soit je me retrouve sur le menu du slot et la je peux faire exit pour revenir au jeu.
Dés fois dés le demarrage de la borne, je tombe de suite sur le menu test.
Verifie ton +5V lorsque le jeux ce lance, il se peut que tu est un appel de courant et que cela fasse flancher ton alim.
puros
Je vais vérifier mon +5v.
Que l'alim flanche au démarrage, je peux comprendre.
Mais je peut de temps en temps jouer pendant plusieurs minutes.
Pourquoi mon alim flancherais au bout de quelques minutes?
jujusl
Dans la série "j'y connais rien mais j'essaie de faire avancer le schmilblick" : ;)
Peut-être une soudure foireuse ? :? Le contact est OK à froid, mais quand ta borne commence à chauffer le métal se dilate un peu et le contact déconne (mon beau-père avait connu ça sur une alarme de voiture, qui coupait le contact alors qu'elle était lancée sur l'autoroute ; ça la foutait mal, d'autant que c'était une Porsche 911 :D)
Il y a peut être la même alarme sur ta borne ? :ang:
:D :fleche:
Rookie
Citation de: jujusl le Jeudi 17 Juillet 2008, 23:01:19 PM
:D :fleche:
Yep cela peut être une solution!
concernant le +5V sur un slot 6 par exemple, la "faiblesse" du +5V entrainait un plantage sur des jeux aprés ++ minutes de jeu..
