Slot 4 qui reste bloqué sur la grille
Démarré par Wil2000, Lundi 29 Septembre 2008, 11:41:15 AM
Persecutor
si tu veux plus d'infos sur ton slot  :ang:
y'a un peu de docs sur http://tamdb.net
sinon effectivement les composants autour de ta pile ont l'ai bien oxydés  ::)
http://persecutor.tamdb.net
ce genre de pile se trouve chez conrad je pense
faudrais racheter un support egalement parce qu'il sont collé a la pile d'origine et c'est un calvaire pour les virer
Citation de: Persecutor le Mercredi 01 Octobre 2008, 11:08:51 AM
Argh, quand je vais sur le lien du slot MV4F le fichier est endommagé ou incomplet et ne s'ouvre pas une fois téléchargé  :-((
La semaine prochaine, j'amène ça à mes chirurgiens du fer à souder, on va voir ce qu'on peut en faire  ;)
Sinon, tu dois avoir toutes les docs sur Hardmvs.com avec des liens qui marchent...
Ah ouais c'est déjà mieux! Par contre sur certains sites, on me donne les références des pièces à changer comme sur un plan électrique, à savoir que les références donnent l'emplacement de la pièce (par exemple changer la résistance XYZ en 7FCBB3A), mais ça c'est plus chaud à trouver comme doc  ::)
liodel
Citation de: zebassprophet le Mercredi 01 Octobre 2008, 11:34:22 AM
Hmmm, il ne sont pas collés, mais "soudés/sertis", ce qui les rend impossible a retirer,
il faut trouver un accu NiCd 3,6v qui soit monté sur le même genre de support ou alors tu souderas des fils pour t'adapter
Je vais voir si je trouve des réf pour ça, il mesure combien ? (diamètre, hauteur)
Mon accu? Je jette un oeil ce soir, mais c'est un peu plus grand qu'une pile standard, je dirais 3cm de large sur un de haut, à confirmer.
Effectivement, la patte du dessus a l'air collée ou soudée sur le dessus de la pile, et en-dessous j'ose pas trop lever mais on dirait que c'est soudé par deux points sur la carte-mère.
Rookie
Citation de: Wil2000 le Vendredi 03 Octobre 2008, 10:31:21 AM
Cela se dessoude tranquille!! J'ai reussi à le faire  :D
