[WIP] Ma première borne: Eurogame
Démarré par Ministry, Samedi 21 Mars 2009, 20:31:15 PM
Cool, un possesseur d'Eurogames de plus, bienvenue au club  ^-
Ministry
Citation de: Wil2000 le Lundi 23 Mars 2009, 12:35:17 PM
Salut Wil2000, j'ai vu ton wip pour ta borne Eurogame. J'ai bien envie de repeindre les côtés en noir brillant comme toi. Comment et avec quoi tu as fait ça? as tu poncer?
sahaathyva
salut !
Pourquoi repeindre, elle est abimée ou c'est le look bien 80's qui ne va pas?
Ministry
C'est un peu des 2, un des côtés n'est pas en très bonne état et c'est vrai que je  suis pas fan de la couleur  :-[
Sinon je viens de gagner sur ebay, un slot 6 MVS  :-*
Ministry
Reloaded
#21
Euh...le prix  :D
Sinon,c'est les mêmes.
rossz
Sûr, même sur la longueur des cables ?
Je me pose la question d'en acheter un, mais j'ai peur que la longueur soit juste pour mon Arcades Electronic vu que le cablage des contrôles par du bas de la caisse, remonte jusqu'en haut puis redescend le long de l'écran pour enfin arriver au CP...
Quelqu'un a déjà testé sur une borne du même type où le CP se soulève avec la vitre de l'écran ?
Pour les sides de ma borne, léger ponçage, sous-couche blanche, et laque au rouleau. Ca donne un résultat super, mais elle mériterait une dernière couche, le noir n'est pas homogène partout, je m'en occuperai dès qu'il fera plus chaud, le froid c'est mauvais pour la peinture, et le garage n'est pas chauffé ^^
Et félicitations pour ton slot, on dirait mon histoire un an plus tard. Dans un an, une Naomi aussi?  :D
Ministry
Citation de: rossz le Mardi 24 Mars 2009, 17:32:10 PM
Je pensais la même chose, car c'est bizarre 5€ de différence alors que le reste c'est quasi pareil.
Citation de: Wil2000 le Mardi 24 Mars 2009, 18:33:27 PM
Merci du renseignement Wil  ^-
Oui j'ai vu ça  :D et le slot à 79 ça vaut le coup je pense.
Je ne serai pas contre la naomi, mais ma femme...  )::(
Sinon, je vais commencer le panel ce week-end, par contre je connais personne pour m'en refaire un en tôle.
Donc, je vais reprendre l'ancien et mettre une plaque de plexiglas dessus avec cette fois 6 boutons.
j'ai quelques questions:
A combien percer pour le joystick (LS-32 (Seimitsu))? je le fixe à la tôle c'est mieux esthétiquement.
Vu que je conserve l'ancien panel, les boutons start devant, sont bien en 30 mm ? ( pas de possibilité de mettre des nouveaux en 28 mm)
Une idée pour l'épaisseur du plexiglas ?
Ministry
J'ai avancé hier, j'ai percé le panel en tôle d'origine (j'ai perdu un temps fou d'ailleurs, quand on a pas les bon outils) et la plaque de plexiglas pour faire passer les 12 boutons.
Je prendrai des photos ce soir.
Je tiens à souligner l'efficacité de starcab, j'ai fais 3 commandes jeudi (starcab, arcadeshop et neoamusement) et j'ai reçu celle de starcab samedi matin.
Les 2 autres ne sont même pas encore partis >:D
J'ai pour l'instant les 12 boutons et les 2 balltop.
rossz
Citation
J'ai eu la réponse: chez Starcab le harness a seulement 80cm de cable, contre 1.5m chez ArcadeShop... ;)
Ministry
Ha, merci rossz pour l'information  ^-
Ça tombe bien, je l'ai commandé chez arcadeshop et au moins pas de problème de longueur.
Ministry
Je n'ai pas pu faire de photos mon appareil est mort  :'(
Je vais essayer avec mon portable, mais la qualité ne sera pas top.
Sinon, j'ai reçu hier mon slot 6 MVS et des jeux.
J'ai voulu tester, malgré que je n'ai plus de boutons et de joysticks branchés ( j'attends toujours ma commande d'arcadeshop  )::( ).
J'insère puzzle bobble ( version eu ou us), la musique se lance l'écran est légerement décalé sur la droite et pendant la demo, il y a comme des petits traits verticaux en bas de l'image.
Ensuite, j'essaye avec garou ( version jap) et la rien  :-((... juste un écran noir avec un quadrillage blanc et bleu sur les cotés.
Enfin j'essaye last blade 2 ( version jap), ce coup-ci j'ai une image et du son  mais, le son est ignoble complètement étouffé et l'image est comme dans puzzle bobble mais amplifié des gros traits verticaux noir.
Je n'ai pas eu le temps d'essayer avec metal slug x (version jap).
Quelqu'un a une idée? Est ce que cela vient d'un dssfonctionnement du slot?
Quel est le réglage pour le dip switch ?
merci d'avance
Tu as réglé ton écran? Tu as des potentiomètres à l'intérieur de ta borne, sur le côté droit sous le control panel, qui te permettent de régler la géométrie et la synchro de ton écran. Si tu joues sur un PCB et que tu règles bien ton écran, la géométrie ne sera pas forcément identique pour ton MVS.
Ensuite, pour ton jeu qui n'affiche qu'une grille, change l'ordre des cartouches dans ton MVS pour voir s'il passe sur un autre slot.
Enfin, je ne sais pas comment faire, mais peut-être devrais-tu vérifier ton voltage? Il paraît que les slots 6 sont sensibles à la tension, si ton alim n'est pas bien réglée (genre 4,5V au lieu de 5V) ça pourrait également provoquer quelques petits soucis au niveau image. Et pour le son, pense aussi à nettoyer (et bien sécher!) les connecteurs de tes cartouches, Bal avait eu le souci avec une cartouche, ça a réglé le problème.  ;)
Ministry
Je viens vous donnez quelques nouvelles.
J'ai eu beaucoup de boulot l'année dernière, j'ai quasiment fini le wip pendant mes vacances au mois de décembre ( changement de panel, câblage).
Je posterai des photos ce soir.
Ça fonctionne nickel et c'était bien un problème de voltage du au MVS 6 slot.
Par contre, j'ai un soucis avec un des réglages de l'écran. L'image sort à gauche et à droite, rien à faire le potard est au minimum. Je n'ai aucun problème avec les autres réglages.
Une idée ?
Ministry
Bonsoir,
Voici une photo de la borne dans son état actuel.
Je vais refaire le panel en pliant le plexiglas pour que ce soit plus propre.
De plus, je vais remonter les boutons start sur le dessus. Il n'y a pas assez de place pour mettre les micros switch.
Voilà le problème avec mon écran:
Je ne comprend pas d'où cela vient =?=
