DCE
Merci pour les infos, c'est vraiment sympa cet esprit d'entraide ^-
@Meca_boy : Je vais bientôt poster quelque photo de la roue d'origine et prendre des mesures plus précise des réceptacles histoire de voir quelle taille de roue maximale ils pourraient acceuillir.
@BAL : Je pense qu'avec une telle charge une jante en plastique ne soit pas assez solide pour résister, ce qu'il faudrait c'est une jante alu ou en fonte avec un roulement à bille.
DCE
#1618
Voici comme promis une des 4 roues - la moins esquintée - prise sous plusieurs angles.
Voici le coupable:
Bien que largeur totale soit de 32mm, la surface de contact ne fait que 25mm.
ici on peut voir une référence supplémentaire: NK1 200B, peut-être celle du roulement à bille ?
Citation150 Kgs par roue
La roue supportant 150kg semble être OK, les autres dépourvue de revêtement risquerait de claquer contre la carlingue et faire un bruit de transpalette. J'ai mesuré là tout de suite et, ô joie, la taille exacte de l'emplacement est de 83mm sur 40mm de large, bon, comme cela ne doit pas frotter sur les côtés je dirais donc qu'une roue de 80x35 devrait pouvoir convenir :-)= Haaa on retombe dans les standards :)
Je me demande aussi si il n'existe pas des roues de vigor board, wave board et autres skates hybrides qui pourraient convenir ? peut-être l'occasion pour quelques euros de plus d'avoir des roues design dans la bête :D
En plus dans ce monde là il ont l'air d'avoir des bidules ultra-résistant, bandage en polyurethane et roulement à bille de précision, j'en ai vu qui faisaient 75x25.
Qu'en pensez-vous ?
DCE
Aujourd'hui je suis passé dans un Decathlon, j'avais vu sur leur site qu'il vendaient des roue de inline 80mm de diamètre, j'ai failli les acheter puis, avisant les belles jantes en plastoche type "flexible", je me suis ravisé in-extremis, ce qu'il me faut c'est de l'INDUSTRIEL DE PRECISION, pas de vulgaires roues trop jolies pour être honnêtes :P
BusterBill
#1620
Salut
je me permet un petite reflexion avec vous
Dans un des tableau du galet de transpalette ,y'a marqué une valeur en Shore ..
c'est utilisé en Skate ,c'est la dureté de la roue ,plus la valeur de la roues est élevée plus la roues est dure.
60 est une valeur intermédiaire ,ni trop souple pour bien roulée une fois en charge  ni trop dur pour 'acroché ' au support sans trop derapé.
en skate longboard les mecs qui font de la descente on besoin d'acroché a la route ,ils utilisent des valeusr descendant jusqu'a 30 ,ça acroche terrible mais ça s'use vite .
En freestyle ,on utilise des roues dur ;80 ou meme 100 shore ,c'est solide et reactif mais ça glisse ,on appelle ça des cailloux.
La valeur 200B ressemble effectivement a une valeur de dimension de roulement comme 608Z que l'on peut voir sur d'autre borne,c'est  une ref de dimensionnement un rapport entre la largeur et la hauteur.
NKI est le style ,il semblerait que se soit des roulement à aiguilles
(c'est pas des billes c'est des barres métalliques)
voila tout ça pour dire que la dureté de la gomme est importante aussi
Courage
BigPanik
Mieux vaut chercher l'original. Perso je penche pour Central States Casters (CSC) www.csccaster.com
Leur sitte est down pour le moment...
BP
DCE
CitationMieux vaut chercher l'original. Perso je penche pour Central States Casters (CSC) www.csccaster.com
Checker leur site c'est le premier truc que j'ai fait, seulement voilà, il down depuis un bout de temps semble-t-il, même plus dans la cache de google :?
Où vais-je bien pouvoir trouver ces fichues roulettes ? J'ai compulsé les différents liens que vous m'avez envoyer mais il y a malheureusement toujours une mesure qui foire, la roue proposée par BAL supportant 150Kg semblait bien adaptée pourtant mais paf voilà que la largeur du moyeu dépasse de 3mm la largeur maximale du réceptacle :-\
J'ai cherché dans toute la doc de http://www.albioninc.com/ et une semblait bien convenir, cependant après avoir converti les pouces en millimètres paf, 4mm de trop en diamètre.
Le problème c'est que ces roues sont de par leurs dimensions d'avantage des roulettes, et en roulettes c'est directement moins pro comme matoz on dirait, on se dirige directement vers des roulettes de meuble et autres bidule du même acabi.
En clair et c'est le challenge, il me faut des roues taille roulette c'est à dire minimum 75x25 ou maximum 80x38 avec la qualité des roues style Albion qu'on ne trouve qu'à partir de 100mm de diamètre genre de celle-ci dispo qu'en 4 pouces de diamètre minimum (101,6mm):
Après un peu d'enquête sur csccaster.com, voilà le résumé:
Citation
Address lookup
canonical name    csccaster.com.
aliases
addresses    66.96.134.37
Domain Whois record
Queried whois.internic.net with "dom csccaster.com"...
   Domain Name: CSCCASTER.COM
   Registrar: NETWORK SOLUTIONS, LLC.
   Whois Server: whois.networksolutions.com
   Referral URL: http://www.networksolutions.com
   Name Server: NS1.STARTLOGIC.COM
   Name Server: NS2.STARTLOGIC.COM
   Status: clientTransferProhibited
   Updated Date: 22-jun-2006
   Creation Date: 11-feb-2002
   Expiration Date: 11-feb-2010
>>> Last update of whois database: Thu, 01 Oct 2009 23:23:52 UTC <<<
Queried whois.networksolutions.com with "csccaster.com"...
Registrant:
   3100 Roemer Road
   Appleton, WI 54911
   US
   Promote your business to millions of viewers for only $1 a month
   Learn how you can get an Enhanced Business Listing here for your domain name.
   Learn more at http://www.networksolutions.com/
   Administrative Contact:
      Central States Casters      centralstates@csccaster.com
      3100 Roemer Road
      Appleton, WI 54911
      US
      920-749-1200 fax: 920-749-9901
   Technical Contact:
      Network Solutions, LLC.      customerservice@networksolutions.com
      13861 Sunrise Valley Drive
      Herndon, VA 20171
      US
      1-888-642-9675 fax: 571-434-4620
   Record expires on 11-Feb-2010.
   Record created on 11-Feb-2002.
   Database last updated on 1-Oct-2009 19:21:41 EDT.
   Domain servers in listed order:
   NS1.STARTLOGIC.COM           216.207.124.77
   NS2.STARTLOGIC.COM           66.235.217.210
Network Whois record
Queried whois.arin.net with "66.96.134.37"...
OrgName:    The Endurance International Group, Inc.
OrgID:      EIG-12
Address:    70 Blanchard Road
City:       Burlington
StateProv:  MA
PostalCode: 01803
Country:    US
NetRange:   66.96.128.0 - 66.96.191.255
CIDR:       66.96.128.0/18
NetName:    BIZLAND-FC01
NetHandle:  NET-66-96-128-0-1
Parent:     NET-66-0-0-0-0
NetType:    Direct Allocation
NameServer: NS1.BIZLAND.COM
NameServer: NS2.BIZLAND.COM
Comment:    ADDRESSES WITHIN THIS BLOCK ARE NON-PORTABLE
RegDate:    2001-04-03
Updated:    2005-03-31
OrgTechHandle: BBR189-ARIN
OrgTechName:   Brock, Brian
OrgTechPhone:  +1-781-852-3254
OrgTechEmail:  bnbrock@maileig.com
# ARIN WHOIS database, last updated 2009-09-30 20:00
DNS records
name   class   type   data   time to live
csccaster.com   IN   MX
preference:   20
exchange:   isio2.intsol.net
   3600s   (01:00:00)
csccaster.com   IN   NS   ns2.yourhostingaccount.com   3600s   (01:00:00)
csccaster.com   IN   SOA
server:   ns1.yourhostingaccount.com
email:   admin.yourhostingaccount.com
serial:   2008120466
refresh:   10800
retry:   3600
expire:   604800
minimum ttl:   3600
   3600s   (01:00:00)
csccaster.com   IN   A   66.96.134.37   3600s   (01:00:00)
csccaster.com   IN   NS   ns1.yourhostingaccount.com   3600s   (01:00:00)
csccaster.com   IN   MX
preference:   10
exchange:   isio1.intsol.net
   3600s   (01:00:00)
37.134.96.66.in-addr.arpa   IN   PTR   37.134.96.66.static.eigbox.net   3600s   (01:00:00)
Traceroute
Tracing route to csccaster.com [66.96.134.37]...
hop    rtt    rtt    rtt         ip address    fully qualified domain name
1    4    4    0         70.84.211.97    61.d3.5446.static.theplanet.com
2    0    0    0         70.87.254.1    po101.dsr01.dllstx5.theplanet.com
3    0    0    0         70.85.127.105    po51.dsr01.dllstx3.theplanet.com
4    0    0    0         70.87.253.85    et2-1.ibr01.hstntx2.theplanet.com
5    0    0    0         157.238.225.5    xe-2-4.r01.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net
6    0    0    3         129.250.4.173    xe-1-2.r02.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net
7    0    0    0         154.54.11.193    te3-4.mpd01.dfw03.atlas.cogentco.com
8    3    2    1         154.54.6.65    te2-4.mpd01.dfw01.atlas.cogentco.com
9    11    11    11         154.54.5.218    te3-2.mpd01.mci01.atlas.cogentco.com
10    42    25    25         154.54.2.234    te2-1.mpd01.ord01.atlas.cogentco.com
11    47    46    46         154.54.6.17    te2-1.mpd01.bos01.atlas.cogentco.com
12    47    47    47         154.54.28.113    te9-3.ccr02.bos01.atlas.cogentco.com
13    47    47    47         38.97.106.34    endurance-international-group.demarc.cogentco.com
14    54    47    52         207.148.252.238    238.252.148.207.static.yourhostingaccount.com
15    *    *    *
16    *    *    *
17    *    *    *
18    *    *    *
Trace aborted
Service scan
FTP - 21   Error: TimedOut
SMTP - 25   Error: TimedOut
HTTP - 80   Error: TimedOut
POP3 - 110   Error: TimedOut
IMAP - 143   Error: TimedOut
-- end --
BusterBill
Es que tu a essayer de contacter des gens qui se font des rollercoaster HomeBuild ?
ça doit leur parler ce genre de roulette non ?
genre lui
Enfin je dis ça comme ça
Eko
Yop !
DCE Je suis une vrai brel dans ce genre de technique, mais si ça peux t'aider, donne moi le max de caractéristiques que tu as au niveau de la roue, voir même photo et plan si tu as  :)
je demanderai à un technicien bien calé du boulot s'il peux trouver ça chez l'un de ces fournisseurs...
Les roues que tu as mis en photo dans ton post ressemble assez bien à celle des Rollercoaster comme le dis Busterbill, et je bosse dans un parc d'attraction, ça peut peut-être le faire  :)
AMIGrAve
Citation de: DCE le Vendredi 02 Octobre 2009, 00:43:39 AM
Leur site fonctionne maintenant. Ils lancaient une nouvelle version apparement:
http://web.archive.org/web/*/http://www.csccaster.com
DCE
#1628
YEAH, j'ai enfin trouvé ce qu'il me fallait, et en belgique de surcroit :-)=
J'ai commandé pour une somme relativement concurrentielle 4 roues corps en Alu bandage en polyurethane de 80x30mm, longueur de moyeu 35mm, supportant chacune 150kg, ca devrait le faire ;)
Ca ressemble à ceci:
La seule inconnue est le diamètre de l'axe mais à vue de nez ca à l'air similaire, avec un peu de chance je vais pouvoir utiliser les axes d'origine.
J'espère que le délai de livraison sera rapide. En attendant je vais pouvoir la paix dans l'âme m'occuper de la restauration de la base. Le dernier gros taf avant le réassemblage.
macklane
AMIGrAve
Citation de: DCE le Vendredi 02 Octobre 2009, 20:00:15 PM
Tu es sur que ce n'est pas simplement du papier collant avec une jante ?
BusterBill
Mais !!!!!!!!!!!
ça ne marchera pas ........
elles sont pas de la même couleur !!!!!
:fleche:
