liodel
Citation de: Zorg le Samedi 24 Octobre 2009, 20:54:11 PM
edit: l'astuce du fil est très bien, amis manque tout de même sérieusement de précision, pour avoir une meilleure approximation il faudrati en prime faire le calcul en tenant compte de l'épaisseur du fil.
Aaaaaaarf !
Allez une devinette :
Supposant une corde qui fait le tour de la terre (40.000km on suppose qu'elle est ronde), on veut maintenant l'élever de 1m du sol,
combien faut il ajouter en longueur a la corde ?
rage
2 * PI km  <:)
Je réponds rapidement pour que DCE reste bien concentré sur sa restauration mythique  ^-^
Citation de: rage le Samedi 24 Octobre 2009, 21:52:59 PM
2 * PI km  <:)
prof de math rage?
Zorg
2pi*1m pas km ca fait une erreur de prés de 10-6 %
fais la même calcul sur un cercle de rayon 3cm avec un décalage de 0.5 mm
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
liodel
pour l'énigme, 2PI m soit environ 6m, étonnant non ?
et sinon, la ficelle fait moins de 1/10 d'épais (0,09mm), pas 0,5mm, j'ai pas pris du fil de pèche :) donc 0,18 sur 30mm ça fait une erreur de moins de 1% pour une estimation c'est pas mal
mais sinon, zorg a raison, si tu fais ça souvent achète un pied à coulisse...
DCE
Marrant cette petite joute mathématique :D
Mais pas la peine de faire un débat lol, j'avais capté que c'était un plan estimation - très pratique par ailleurs - ne tenant pas compte de l'épaisseur du fil, d'où la différence avec le résultat affiché sur le lcd de l'outil j'imagine ;)
L'idée du scan me plaît aussi, l'avantage c'est que contrairement au pied à coulisse j'en ai un ici à portée de main.
Pour ce qui est de faire fabriquer la pièce je sais pas trop où me diriger par contre. J'ai peur du coût de l'opération. J'ai un peu compulsé des adresses sur Bruxelles, je ne tombe que sur des gros ateliers qui font des trucs en série, avec des mentions genre "Aéronautique", voire "Nucléaire" ::)
d'ou mon intérèt pour les dimensions de l'axe, je dois pouvoir la faire usiner (peut-être hein !) mais j'aurai besoin de toutes les dimensions, et achète un pied à coulisse, didjiouss !! y'en à pour vraiment pas cher, pas besoin d'un super pro électronique et tout et tout, un simple manuel ca va aussi hein !
Ce genre de modèle, ca coute pas un pont, et surtout, vu l'investissement déjà fait pour la GFII.... :)
Hop, un petit lien en provenance de mon fournisseur d'aéromodélisme favoris  ^-
Moins de 15€ et c'est par là
un autre modèle sur dealextrem (toujours moins de 15€ fdpin)
Par içi
Wapata
Si t'as un Lidle près de chez toi, tu peux aussi trouver des électroniques à 10€.
Et ils sont bons.
Baddy
Citation de: Wapata le Dimanche 25 Octobre 2009, 09:22:47 AM
Et ils sont bons.
Je confirme, j'en ai pris un, 10€ électronique le problème c'est que c'est des ventes temporaires pas sur qu'il en reste :/
dealextreme sont des gens très sérieux, franchement, je commande souvent chez eux et si tu veux passer commande, hésite pas !
Meca_boy
#1675
La réalisation la plus simple et la plus économique pour les axes de roues serait à mon avis de les réaliser avec des perçages-taraudages axiaux.
Il suffit lors de l'assemblage final de rajouter aux 2 extrémités les vis adaptées.
Les cotes seraient donc comme suit :
d1 = 15 mm (alésage des roulements de roue)
L = 45 mm
d2 = M8
l2 = 20 mini
La visserie peut-être choisie en tête CHC et en classe 12.9 (haute résistance) pour plus de sécurité.
Assemblage avec rondelle éventail ou freinage au frein filet normal (243 de chez Loctite).
Meca_boy
Si tu veux trouver des sociétés capables de réaliser ces axes près de Bruxelles, je t'invite à chercher sous la profession "mécanique générale".
Une première recherche sous google donne ceci :
lien adresse
hikaru
ça y est je suis aller chercher la soucoupe =:))
cela n'a pas été simple pour la sortir de la salle de jeux
obliger de démonter les portes pour que ça passe
et j'ai bien crue que le monte charge allais lâcher (250kg max :P)
enfin il est sauver d'une destruction certaine
il est en bon état général
presque pas de rouille
pas mal de partie en inox
on toujours leur film de protection(magique après 20 ans) :D
mais un peut de casse (surement faite pendant le stockage après le retrait de l'exploitation) :-((
le siège et le bord du cache autour du joy
mais bon c'est rien (ça aurait pus être bien pire il aurait pus être mis a l'extérieur sous une bâche ce qui l'a sauver c'est qu'il y avait de la place)
il manque 4 pied sur les 7
apparemment l'alim de la pcb est morte je n'ai pas de 5V mais les ventilo tourne
et je n'ai pas le manuel
il porte le numéro de série 270007
si tu a besoin de photo de certaine partie
n'hésite pas  ;)
DCE
Youpie je ne suis plus tout seul ;) Félicitation hikaru pour cette belle trouvaille.
Je vais certainement t'ennuyer en te demandant des photos ça c'est sur ;)
C'est cool, tu as les prolongateurs des pattes, chez moi ils n'étaient plus avec la machine. Déjà cela m'intéresserait de les voir de plus près, notamment au niveau du système d'attache.
Sinon une petite pic des FET driver me ferait pas de mal non plus, juste histoire d'avoir une confirmation sur l'emplacement des deux cartes (5084&5084-XX)
olschool
