restauration de glace / bezel pour borne d'arcade
Démarré par dizzy33, Jeudi 01 Juillet 2010, 13:12:43 PM
dizzy33
Salut à vous,
je restaure actuellement une borne d'arcade Space Invaders Midway.
La glasse en PVC ("bezel") est rayée, il y a même a certains endroits des traces profondes de coups (genre coup de clés).
Je cherche un moyen d'effacer / atténuer ces rayures. J'ai entendu parler de différents produits (polish, dentifrice, décapant pour fours ...).
Savez-vous quels produits je peux utiliser pour tenter d'atténuer les rayures de mon bezel ?
Merci !
Zorg
#1
le chauffage apparement marche bien.
Citation
je l'ai fait au décapeur thermique électrique à la faible puissance.
La pièce en plexi est bridée sur tout son périmètre pour qu'elle ne se déforme pas.
J'ai fait plusieurs passages successifs (comme avec un pistolet à peinture) sans m'arrêter, et sans me rapprocher trop. Au bout d'un moment, à passer et repasser, on voit le plexi devenir plus "cristalin" et se tendre alors il faut reculer la chauffe et continuer le va et vient jusqu'au résultat souhaité.
Ne mettez pas vos doigts dessus car votre emprunte y sera gravée (et une cloque apparaitra au bout du doigt) (c'était trop tentant, je l'ai aussi faite cette bétise !!)
Attention le plexi est thermoformable et légèrement thermo rétractable alors, si ce n'est pas sur une surface plane , bien tenue dans un cadre, les risques de déformation sont trés grands.
attention à rester sous 170˚c sinon bonjour les bulles dans l'épaisseur ....
d'autre soultion à base d'abasif sont utilisables selon l'étendu des dégats.
dentifrice, altupol, poudre d'alumine.... etc
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
dizzy33
#2
Merci pour cette réponse !
Concernant la solution thermique, je crois que j'aurai trop peu de faire une catastrophe...
Le dentifrice revient donc parmi tes propositions, je crois que je vais essayer.
Mais je ne sais pas comment procéder. Faut-il laisser le dentifrice agir ou faut-il le nettoyer immédiatement ?
Zorg
#3
laisser agir le dentifrice tu vas attendre longtemps. ;D
dans ce cas le dentifrice n'est ni plus ni moin qu'une pate a polir (abrasive) il faut frotter frotter et frotter encore et encore avant d'arriver à virer les rayures.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Misteriddler
#4
Yop !
Le meilleur moyen est la poudre d'alumine (poudre abrasif tres tres fine pour le plexi) ... qui existe aussi en liquide : "L'Altupol, un  fluide qui contient de l'alumine qui, utilisé avec une perceuse + un disque + une nonette, en tournant doucement, permet de virer les rayures... celles legeres, pas celles hyper profondes...
dizzy33
#5
Malheureusement, je me doute que mes rayures profondes sont définitives, mais si je pouvais simplement les atténuer, ce serait déjà bien.
En fait, je m'apprête a acheter une reproduction de mon bezel en plexi, mais ça m'ennuie pour 2 raisons :
- le coût important (à importer des U.S.).
- le fait que ce ne soit qu'une reproduction (quelle tenue dans le temps ?).
En cherchant sur le web, je vois de nombreuses personnes qui semblent satisfaites de la méthode dentifrice.
Je crois que je vais commencer par essayer cela.
En 2nde position dans mes recherches, je vois souvent parler du "mirror", je crois que c'est un décapant pour four.
Eko
#6
Sinon t'as cette méthode  ^-
http://www.youtube.com/watch?v=GP-sV3HP5Z0
:fleche: :fleche: :fleche:
juste pour de rigolo  :D fin du HS  ;)
Si tu fais des photos avant après, je suis curieux  ;) courage !
Ou sinon, t'as la solution de changer le plexy par un neuf aussi hein, ca coûte pas un rein... :)
Zorg
#8
bal, c'est pas une question de prix. c'est juste que sur ce genre de vielle machine le bezel est sérigraphié SUR le plexi. il change de plexi, il a plus de bezel :D  (merci de cette participation utile  ;D)
@dizzy33: miror = abrasif en solution dnas un mélange contenant entre autre du pétrole (je sais plus quoi) pas sur que ce soit utilisable sur du plexy. par contre c'est très utilisé pour nettoyer les métaux genre argenterie, faire les cuivres et autre.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
dizzy33
#9
Bon alors voila où j'en suis :
- Test du dentifrice :
résultat médiocre. J'ai pris un dentifrice Casino anti-tartre, après 4 ou 5 couches, le résultat est minim. Seules les micro-rayures ont été atténuées.
- Test du polish auto  ^-^ :
alors là net progrès ! Le résultat est la hauteur de ce que j'espérais. Toutes les micro-rayures ont disparu, les grosses rayures (profondes) ont été fortement réduites, seuls les impacts profonds (genre coups de clés sur le plexi) restent particulièrement visibles.
J'avais peur que ça ternisse le plexi, mais pas du tout. Le plexi reste parfaitement translucide.
Méthode :
1) déposer le liquide sur le plexi.
2) étaler, en frotant, le liquide avec un disque démaquillant.
3) laisser sécher.
4) essuyer le polish séché avec un disque démaquillant.
Il faut le faire plusieurs fois, là j'en suis à la quatrième fois, et surtout il ne faut pas avoir peur de frotter !
Je vous enverrai des photos avant / après.
dizzy33
#10
Voici donc le résultat obtenu après environ 6H de traitement avec le polish :
les photos parlent d'elles-même ... On voit clairement que seuls les impacts très profonds n'ont pas été éliminés. De plus, on ne le voit pas bien sur les photos, mais le bezel est maintenant beaucoup plus brillant qu'auparavant, j'ai donc passé du polish également sur les endroits où il n'y a pas de rayures.
AVANT :
APRES :
Eko
#11
Ahhh oui ! impressionnant  ^-^
Dommage qu'il y est autant d'impact profond, sinon, c'est vrai que le résultat est top
dizzy33
#12
En gros ça fonctionne très bien pour les rayures, mais quasiment pas sur les impacts.
Concernant les rayures, je peux vous garantir que la plupart des rayures étaient pourtant relativement profondes (on les sentait en passant le doit dessus).
Honnêtement, je ne pensais pas que le résultat serait si bon. Du coup, j'ai envie maintenant de trouver une solution pour les impacts. Je pense que la seule solution c'est le ponçage, à moins qu'il n'y ait une solution chimique permettant de réparer des impacts sur du plexi comme sur du verre.
Le problème sur mes impacts c'est que si on les regardes de près, on s'aperçoit qu'il y a un truc noir incrusté dedans, comme si le plexi avait été bombardé de plombs ...
Je pense qu'il faut donc d'abord essayer d'extraire ces trucs, puis d'essayer de reboucher avec un produit de réparation.
pitié, juste pour mes yeux, on dit une GLACE et pas une glasse, tu peux éditer ton titre ? :)
Merci d'avance ;)
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
