WIP - Flipper Williams Fire!
Démarré par juju_splinter, Jeudi 28 Octobre 2010, 18:28:27 PM
juju_splinter
alors la je compredns plus !!
Je sort la carte alim et elle a été bidouillée ! des pistes coupées et des ponts rajoutés en dessous !!! comprend pas !
et pourtant les tensions sortent bien ! la faut qu'on m'explique !!
rage
Si les ponts correspondent aux pistes coupées pas de souci. Cela arrive de faire ceci quand la piste est trop abimée.
Poste une photo recto et une autre verso pour qu'on voit si tu veux :)
Citation de: juju_splinter le Samedi 30 Octobre 2010, 16:50:18 PM
plein de panne sur ton fire....
miam pour toi :D
t'aurais pas pu tomber mieux^^
aganim
Citation de: juju_splinter le Samedi 30 Octobre 2010, 16:43:08 PM
C'est la glace du plateau !! ca fait bizarre on dirait qu'elle est deformée !
Ok merci, je trouvais bizarre mais en la voyant en grand je comprend mieux, c'est le reflet du side que l'on voit et le fait quelle soit de biais donne l'impression quelle est biseauté.
Quel veinard ce juju_splinter,
c'est peut etre pas un Fathom, mais un Fire! quand même !! ^-^
Et alors, là pas de décors abimé et de l'electronique qui déconne...bref que du bonheur  :D
Pour les transistors qui semblent bon mais qui ne le sont pas, j'ai déja aussi eu des surprises.
Faut dire que vérifier un transistor darlington comme le TIP122, c'est pas evident (faut un bon voltmetres).
PS: l'afficheur foutus, ca c'est moins cool, les prix sont toujours souvent abusé  :?
le truc cool c'est que vu que les slingshot était mort, je suppose que c'est grâce à ca que les décors ont été épargné
un mal pour un bien
vu que d'après le vendeur les afficheurs sont morts d'un coup, je pense pas qu'il soit dégazé, la panne doit venir d'ailleurs
c'est vrai qu'il a l'air bien sympa a jouer le fire:) même si au premiers abords il fait pas super accueillant
il est bien plus jolie en vrai que sur ipdb
il est joli même éteint, ça compte pas mal !   oui le jeu est symétrique à mort et y'a peu à faire  :?,  mais bon perso, le mien, je le vois comme objet de déco surtout  :D
juju_splinter
#39
Yep ! alors j'ai pas beaucoup avancé (fiesta oblige) !
j'avais juste changé les modif qu'il y  avait eu sur la power board... hé bien j'ai tout remi comme c'etait , c'est vraiment bizarre ! si je recable comme sur le schema , pas de +100 -100 V ....
Alors que si je laisse les straps deja fait etc... mes tensions sont la !
Bref de toute façon ce probleme d'affichage ne viens pas de la !
j'attends demain pour aller chercher des composants au magasin et on verra apres !
Par conte qui peut me dire quel CI controle les transistors Q76,77,78 et 79 et U50 ?? (sur le schema est écrit 2D1 ... ??!!)
edit : Q77 et 79 HS... a remplacer.. une diode de roue libre HS aussi devant K1.. voila voila
juju_splinter
Bon ben pour les slingshots c'est ok , j'ai changé les darlington et c'est rentré dans l'ordre !
Pour la circuiterie de reset toujours pas d'amelioration !!
A l'allumage du flip on entend 5 sons assez faibles , dans le bouquin il parle d'un probleme sur la rom u22..
quelqu'un sait reprogrammer ca ?
et pour l'affichage....toujours rien ! j'ai fait un post sur FJ mais personne peut me repondre...
darlington????
et pour les sons correspondant
faboule a fait une traduc sur fj
1 son : système OK
2 sons : Problème de RAM
3 sons : Problème avec U4
4 Sons : Problème avec U19
http://www.flipjuke.fr/diagnostic-a-la-mise-sous-tension-et-les-sons-correspondant-t52858.html
j'avais cru remarqué qu'il te manquais des eeproms sur ta carte son en haut, tu pourrais prendre une photo?
(c'est quoi darlington :D)
juju_splinter
#42
yep ! Voici pour le darlington :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_Darlington
Ensuite pour la carte son :
j'ai 2 autres proms son sur ma carte CPU !!
Quand j'appuie sur le switch sw1 le flip repete un son sans cesse.... par contre a l'allumage il y a bien 5 sons et dans ma doc ils parlent de U22...
bon, les proms manquante ont l'air normales dixit photo d'ipdb
rage
#44
Bonsoir
Pour ton affichage, il serait sage de tester ta carte afficheurs sur un autre flipper : comme ça tu serais fixé !
Un gars de FJ avait un souci avec des afficheurs Data (idem à Williams). Il me les a envoyés car il ne trouvait personne de proche pour tester (c'est ici et ça peut être instructif pour toi : http://www.flipjuke.fr/play-boy-data-east-plus-de-comptage-de-points-t68647.html )
Avec mon humble expérience, si je regarde le schéma et la carte d'une Road King (c'est ce que j'ai sous la main), les display sont pilotés en 1J1, 1J2 et 1J3 avec sur leur ligne un 74154 en U44 et en amont un 6821 en U51 (et le data bus provient des PIA 6821 en U38 et U54 notamment)
Pour le câble en 1J22, les 6821 en U41 et U42 sont dans la ligne de mire. Le reset intervient avant ces 6821 donc il faudrait peut-être commencer par là  ::). Tu as bien le +100V (4J7-3), le -100V(4J7-1) et le 5V(4J7-6) avec la masse en 4J7-4, c'est ça ?
Si U22 est suspect pour toi, j'ai un programmeur  <:)
Régis  <:)
juju_splinter
Okay merci rage et zebass, je vais prendre ma carte d'afficheur pour st mene, je pense que je trouverai bien quelqu'un pour la tester !!
Ce qui est etrange c'est que je n'ai vraiment rien meme pas un "chouille" de chiffre...
J'ai deja demander a mon crémier si il avait des 6821... ben il en a plus !
Et pour la rom si j'ai besoin j'te fait signe !  ^-^
rage
juju_splinter
Citation de: rage le Mardi 02 Novembre 2010, 21:06:40 PM
Edit pendant que tu écrivais Juju  :D
ah oui j'ai vu !  :D
Ouaip j'ai bien mes tensions !
j'avais aussi suspecté ce 74154 mais ils en ont plus non plus au mag d'electronique...
Pour le circuit de reset je pense que j'vais sortir l'artillerie lourde : L'oscilo !!
Aussi voir ce qui rentre et sort de ces fameux PIA...
je ferai ca demain aprem !
J'ai changé 2-3 trucs suspect mais toujours pas de boot a la mise sous tension.
Bref de longues heures de dépannage devant moi ! miam (:x
