Road trip Belgium
Démarré par skonkfonk, Samedi 06 Novembre 2010, 20:45:50 PM
skonkfonk
#80
Sur mon IO au début les deux LED 1 et 2 se sont allumées, puis la plus qu'une (LED1) oui pour l'autre j'avais oublié de rebrancher un câble de l'IO vers l'alim en bas
J'ai tjrs mon écran strillé et un sérieux doute sur un câble que j'ai branché de l'IO vers la carte son (couleur différente)
bon...j'ai beau retourner le problème dans tous les sens je n'y arrive pas.
l'écran s'allume toujours strillé, puis ensuite je regarder et fouille encore, je mate le pied là je vois une led rouge...au niveau de l'alim.
est ce que chez vous c'est pareil?
skonkfonk
bon, les dernières photos que j'ai pu faire à ce soir...mais c'est pour montrer la bête, plutôt ses entrailles
PiCH
Bonsoir !
A ta place je vérifierai 2 choses..
Etant donné qu'il y a eu démontage/remontage..
Regarde un peu si tu n'as pas un ou plusieurs pin plié sur deux emplacements:
- La carte de réglage rapide (la petite qui a la géométrie de l'écran, luminosité, contraste, ou gain rgb) Checke qu'aucuns pins ne soit mis de travers
- Ton cable VGA (checke les deux cotés) car un ou plusieurs pin pliés sur ce cable donnent à coup sûr une image pleine de brouillard comme sur ta photo..
Tiens nous au courant  ^-
Citation de: skonkfonk le Samedi 11 Décembre 2010, 20:42:42 PM
skonkfonk
c'est à ne plus rien y comprendre...
je viens de brancher ma 360 dessus ... et ça marche, j'ai l'image nickel !!
j'ai pas perdu ma nuit !!  :D
Benoit33
et avec un carte naomi tu as quoi ?
skonkfonk
je n'en ai pas, malheureusement :(
j'étais bien en 640*480 60hz c'est bizarre...
mais bon là ça fonctionne donc je me speed pour remonter le tout correctement
dernier gros casse tête les hackpads ;)
demain je pense que ça sera bouéno
(finger crossed)
merci à vous,
skonkfonk
#86
bon, voilà j'en arrête là pour ce soir...pfiouuu  :o
demain finalisation du panel avec les hackpads, tests, finition ... et d'autres photos avec plus de lumière.
je suis très satisfait du résultat, la peinture et le passage en position sit ça me plait beaucoup, et ça a été réalisé de belle manière!  :D
avec le néon que je dois récupérer ça va claquer !  :-)=
j'en profite pour passer le WIP à 90%, almost finished!
megaoctet
skonkfonk
salut les gars, je suis en train de finaliser le remontage de mon panel avec hackpad 360 inside.
j'ai quasi terminé me reste le bouton "guide" et select à mettre en place et pour ça j'ai chopé un interrupteur poussoir tout bête comme celui ci, mais même en branchant correctement les contacts (le lien fonctionne bien en mettant en contact juste les fils) et bien ça ne fonctionne pas  :-[
le principe est bien le même que les autres boutons non? on fait passer le jus, on branche de l'autre côté la masse? (sauf que là peut être qu'il faut faire passer le courant d'un côté puis ressortir le jus aussi de l'autre...?  :?)
J'ai pourtant le même interrupteur dans ma Naomi, quand je passe sur le PC qui est dedans il me sert au démarrage de l'ordi, et j'ai en effet simplement mis un câble sur chaque bornier du bouton poussoir, rien de plus qu'un simple bouton de mon control panel, tu es certain du fonctionnement de ton bouton?
yannick60
Ton bp ne serait-il pas lumineux,caril me semble voir plus de pattes?
skonkfonk
#91
bonjour messieurs, merci pour vos retours.
alors pour répondre à tout le monde :
@Yannick : si si ce bouton est lumineux, c'était pas voulu mais je n'ai pas eu le choix dans le magasin, et foncièrement, ça me dérangeais pas plus que ça...maintenant si c'est ça pose un souci il faut que je change en effet. Un problème lié à l'alimentation du bouton peut être
@Wil : de mon côté je passe par un hackpad xboîte 360 qui est câblé à merveille, tout est bien soudé. Lorsque je test les fils en les connectant avec la masse directement, l'action fonctionne, avec le bouton, ça ne fonctionne pas :s, et j'ai testé les deux étant donné que j'étais parti sur "guide" mais aussi "select". J'ai vraiment fais un câblage comme un simple bouton de mon panel, mais j'ai l'impression que le bouton n'est peut être pas adapté...mais bordel c'est bizarre ça devrait fonctionner!
yannick60
tu dois donc avoir 2 poles pour le contact et 2 poles pour l'ampoule.
skonkfonk
rebonjour Yannick, malheureusement j'ai testé avec tous les types de branchements possibles; en switchant un peu tous les fils :?
skonkfonk
All is Good :)
Inser coins 1 et 2 plus bouton "guide" 1 et 2 plus bouton 7 et 8 done !
