Road trip Belgium
Démarré par skonkfonk, Samedi 06 Novembre 2010, 20:45:50 PM
as tu celui qui relie la frame de l'écran à l'intérieur d'un pied ?
Esnuite il me semble qu'un fil part de l'arceau de l'écran vers la frame.
megaoctet
salut
je me joint  volontier a ton aventure
étant un petit peu acteur  :)
j'espere que tout est a la masse (sauf toi... :P)
megaoctet
skonkfonk
#66
très sympa ! merci du soutien ^-^
pour l'instant si, toujours un peu à la masse  =:))
mais ça devrait aller en fouillant encore un peu
Benoit33
skonkfonk
des photos? ce soir!
car je compte:
- coller stickers side
- coller overlay
- remonter le front
- remonter le planel avec câblage pc mame dans un premier temps
- finir de rebrancher le tout (on va y aller comme on peut avec les fils de masses) et tester ...  ::)
- tester dans un premier temps avec pc+mame
- retirer le câble du panel pour y mettre le câblage hackpad (merci ouamself, d'ailleurs j'ai une photo que je mettrais en ligne  :D)
- tester ensuite avec l'xboîte + panel
- tout démonter
non j'déconne 8)
Benoit33
tes pièces sont poncées et normalement peintes lundi
skonkfonk
skonkfonk
aïe...
bon je me suis attardé à voir si j'avais bien tout recâblé en remontant
j'allume...pas de bruit bizarre pas de "CLAC"
je me dis YES c'est tout bon !
j'arrive devant l'écran...et la "ah merde..."
j'ai une barre horizontale suitée au milieu de l'écran qui prend toute la largeur
lorsque je branche le PC et que je switch l'affichage la barre horizontale reste là, mais se slip en deux, et sur la partie de droite je vois bien qu'on voit l'affichage du bureau bleu windows...mais rien
merci pour votre aide!
skonkfonk
Citationas tu celui qui relie la frame de l'écran à l'intérieur d'un pied ?
du coup je reviens là dessus...la frame reliée à l'intérieur du pied c'est bon
enfin j'ai un doute, j'ai placé un fil de l'intérieur du pied vers cette visse
mais il faut savoir que j'ai un espèce de gros plateau métallique qui se glisse entre le dessus de l'écran et la structure
POur ton trait, la platine de réglage est connectée correctement ?
skonkfonk
salut Iro, à quoi ça ressemble une platine de réglage?
car ce qu'il s'est passé c'est qu'au moment où ma borne a été remontée la première fois tout fonctionnait nikel, puis démontage pour aller chez Ben33, entre temps l'écran est resté posé sur une grosse plaque de polystyrène, complètement à l'abris de la poussière, du froid.
j'ai rien touché derrière moi  :-[
skonkfonk
ok je vois pour la platine, en effet je n'y ai pas touché, elle est positionné de la sorte ou presque (ce n'est pas la mienne sur la photo
skonkfonk
sinon elle est connectée avec le câble se séparant en deux, partant du pied gauche, se connectant à la platine, puis l'autre fil partant au dégauss
ouamself
Erreur de débutant, t'as oublié de rebrancher la petite plaque avec tous les potards de réglage de l'écran sur la platine ! Sur la dernière photo que t'as postée on la voit (tous les fils de couleur qui partent sous l'écran). Rebranche la et teste de rallumer ta borne  ;) La télécommande avec les potards est fixée à la plaque en métal de l'IO.
skonkfonk
#78
That's it dude !
J'ai trouvé ce matin juste avant de partir de chez moi ! L'image branchée sur le PC a fonctionnnée ensuite, enfin a moitié car j'ai l'image sur pleine écran mais strillée sur tout l'ecran. Je vois ça en rentrant chez moi et je vous dis.
En attendant l'overlay est posé, les stick et boutons aussi, photos a suivre
skonkfonk
je tâtonne toujours mais c'est toujours pas ça  :-((
j'ai toujours mon image strillée sur tout l'écran...
