Plus d'affichage sur opération wolf, kortek ktn 20
Démarré par D_D, Mercredi 24 Novembre 2010, 18:18:59 PM
gc339
#80
Bonsoir.
Astucieux et pas mal réalisé. Les deux couvercles ne jointent pas sur la droite, ne les aurais tu pas inversés l'un par rapport à l'autre ?
Il me semble que sur ce type de boitier, les deux coquilles sont identiques avec chacune un bord mâle (languette) et un bord femelle (rainure). Le boitier ferme mal si jamais les deux languettes sont en vis à vis, il faut alors retourner une des coquilles.
Pense tu raccourcir les axes des potentiomètres ?
D_D
Comme je disais, il n'est pas fini  :D
Je n'avais pas mis les vis!
Je dois coller les 2 connectiques et ce sera bon!
Je vais raccourcir les axes des potentiomètres; au passage les boutons ne tiennent pas sur les axes, pourtant j'ai fait attention aux références et les tiges font 6 et les boutons sont prévus pour des tiges de 6....
D_D
- Les enfants, j'ai besoin de votre télé 50cm pour la démonter!
- OH non papa!
- Sisi!
- OUUUUUIIIINNNNN
- A la place je vous met une 82cm.
- OUAIIISSSS
Test, merde c'est noir et blanc!
Bidouillage de la télécommande et hop en couleur cool.
Passons au démontage de la télé.
Biensur l'écran est trop petit par rapport au support d'écran de la borne, on fait des cales à la va vite.
On monte tout ça dans la borne.
OHHHHH MIRACLE les bonhommes ont les pieds en l'air  ;D mais je les vois c'est le principal.
Reste plus qu'à remettre l'écran dans le bon sens.
J'avais au préalable nettoyé toute la partie optique du gun, vitre et miroir et ça tire super bien.  :D
Il faudra également faire un support pour la platine de la télé.
Trop content le gars!
Jeff
Super cool ton mini gun  ^-.
Vraiment bien pensé et super pratique.
D_D
#85
J'ai voulu finir d'installer le bordel, et là écran tout gris avec de la neige et de la fumée..........
J'ai tout coupé et on verra ça demain!!!
La THT est elle morte, là est la question vu que j'avais quand même mon écran gris.........
J'ai vraiment pas de bol!  :-[
J'ai quand même une petite idée, ma tht doit toucher le cordon de masse de l'écran, c'est peut être ça!
en tout cas bien vu le petit boitier  ^-^
ça donne des idées  8)
D_D
#87
Boitier 3€
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=16506
Petit rappel chez electro pour la péritel hs, ils me renvoient ça gratos, j'en profite pour reprendre 2 ou 3 choses dont les fameux contacts qui n'étaient pas avec mes connecteurs sub d 15, 7€50 les bébés et un coffret
ABS Dimension utile: 216 x 50 x 130 mm, je ne sais pas si ça suffira pour le supergun, on verra!
Il va falloir remettre le nez dans la bête voir si ça redémarre.........  >:D
D_D
#88
On déplace cette fichue platine pour éloigner la THT de l'écran et ça marche! ^-^
Eh mince, il faut savoir lire de droite à gauche!!!
Il faut que je puisse faire un " flip " de l'écran, enfin je pense!
La photo n'est top, elle est prise face à la borne.
Je coupe tout après une partie de test et ça sent encore le chaud comme hier....
La télé est une BLUESKY T2155, si quelqu'un sait comment entrer dans un menu pour faire un flip de l'écran, je suis preneur.
Sur la platine la référence 11 AK19B-1.
stickcross
Je pense que tu as inversé la fiche qui part de la platine au déflecteur quand tu as remonté l'écran.
Il y a deux cordons qui parte au déflecteur.
Un gère l'horizontal et l'autre la verticale. Si tu inverse la fiche tu te retrouve avec l'image à l'envers ce qui n'est pas destructeur rassure toi.
D_D
Le déflecteur c'est quoi?
Pour une utilisation " normale " mon écran est à l'endroit tout va bien, mais dans la borne l'image est reflétée par un miroir qui inverse l'image.   ::)
stickcross
Mince j'avais oublié le system de miroir.
Le déflecteur c'est le bobinage qu'il y a sur le tube.
Sur les ecrans arcade tu peut faire pivoter a 180° l'image en vertical et horizontal grace a deux connecteurs situés sur la platine en les tournants eux aussi de 180°.
Normalement c'est les seul qui n'on pas de détrompage. Ce system est fait pour ton cas de figure c'est a dire avec un miroir.
En ce qui concerne les TV je sais pas si c'est possible. Si tu peut faire une photo de l'arriére de la TV je pourai les localiser et te dire si c'est possible.
D_D
#92
Voilà le cul du tube qui est bien sale.
fais nous une photo de la platine. ;)
les déflecteurs sont souvent des connecteurs ^-
D_D
Plus de photos pour ce soir, les batteries de l'APN sont vides.  :-\
Je les collectionne.
stickcross
Alors les deux connecteurs (2pts donc 2fils/connecteur) dont je te parle sont ceux reliés à ces 4 fils entouré en rouge.
Tu en tourne un des deux (moniteur éteint) si l'image c'est tournée dans le sens horizontal, bingo tu as choisi le bon, sinon tu éteint tu le remet comme il était et tu passe au second.
Parcontre t'est sur d'avoir une bonne image? Car sur la photo suivante je vois (entouré en rouge) que le plot est décolé ce qui me fait pensé que le bobinage a surement bougé
