universal supergun
Démarré par phoenix.fu, Lundi 04 Avril 2011, 22:29:36 PM
phoenix.fu
bonjour a tous,
Depuis tout jeune admirateur du monde de l'arcade, j'ai pu débuter mon imertion "at home" par l'aquisistion d'une neo geo, généreusement offerte par ma bande de potes sous le pretexte d'un anniversaire. Un trésor empoisonné, car j'ai vite déchanté en m'apercevant du coût de bons jeux sur la rolce des consoles, un garou à 300 euros, blazing star de 600 à 800 euros... Alors j'ai fouillé pour trouver une solution et je suis tombé sur ce mysterieu objet: le supergun!! Et dire qu'à l'époque je pensait être un artiste parce que j'avais modder mon stick Hori (stick sanwa restricteur octogonale, boutons seimitsu, et surtout fulle plexi avec ichigo gravé avec un artwork prédécoupé...)
Alors j'ai poursuivit mes recharches pour comprendre le fonctionnement de ces fameux supergun... Je viens tout juste de terminer le premier et j'envisage déjà le prochain...Un universal supergun! Mais pour ça j'ai besoin de conseils, d'avis, de critiques... Pour ça j'aimerai réunir le maximum des informations que j'ai pu récoleter le tout en plusieurs parties.
1ere Partie: Les schemas et tutos
je vais tenter de reunir ici les premiers tutos et discussions.
l'un des plus connu un supergun pour moins de 50 euros:
http://www.arcade-system.com/index.php?option=com_content&view=article&id=433:supergun-construisez-votre-propre-acade-systeme&catid=36:montage-de-composants-conversions-a-creations&Itemid=27
avec un schem simple mais efficace qui m'a permis de comprendre le fonctionnement de l'engin
ensuite quelques autres schemas qui completent le premier
http://www.yaronet.com/posts.php?s=45842
http://www.neo-arcadia.com/dossiers/supergun/supergun.php
et enfin un fil de discussion tres actif:
http://arcade-system.actifforum.com/t1817-supergun-construisez-un-arcade-systeme-pour-de-50-euros
et pour finir le schema qui m'a servi de référence pour mon premier projet:
http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html
Apres toutes ces lectures je me suis enfin lancé (dixit jérémie néo géo le consoliseur de slot MVS: "ben vas y lance toi"). Un des gros probleme a été de trouver un boitier adapté vu le prix conséquant en magan sin (20 euros pour un boitier simple) j'ai opté, sur le conseil de Seng-fu, d'investir dans une vielle console. Je me suis inspiré de ce topic:
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=24797&start=0
et le mien que je n'ai fait:
bon ok les finitions ne sont pas terrible mais je ne suis pas du tout bricoleur et au final la box game cube est plutot une contrainte qu'autre chose.. mais je rattrapeerai tout ça au prochain projet... le fameux "univeral supergun"!!!
En quoi ça consiste?
En faite j'aimerai me fabriquer un supergun de type "flight case":
http://arcade-system.actifforum.com/t2852-diy-supergun-facon-flight-case
Avec les options du supergun astro city:
http://www.leshoparcade.com/fiche_produit_1839_SUPERGUN%20ASTRO%20CITY
C'est a dire:
_un supergun double stick,
_ici un lien pour commuter la position des boutons en street ou mvs,
http://arcade-system.actifforum.com/t1394-bricolage-multi-jamma-multi-config
_un peigne jamma présoudé de chez "jamma board" car il a déjà le connecteur RGB qui se connecte directement sur les cartes vidéo, des connecteurs pour l'alim, des cosses pour les boutons, les masses pré cablés...
http://www.jammaboards.com/store/jamma-full-cabinet-wiring-harness-loom/prod_146.html?ccSID285e73f64c04744fc5f33ff68f529742=b925e9fc2155ec36b51ae70df99b9c2c
_ une entrée/sortie pour connecter 2 stick neo geo,
_2 pcb ps360 de Mr AZ, pour le rendre compatible ps3, X box360,
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=21990
_un commutateur 4 circuits/3 positions pour changerl la position des boutons en mvs, jamma, cps vers atomiswave vers ps3 x360 :o
Les différentes options
affichage vidéo
_une carte vidéo "RGB to NTSC/PAL YUV converter" avec une sortie composite, une sortie s-video et des RCA type YUV (mais pas exactement:
http://jrok.com/hardware/RGBv4/index.html
http://www.gatorcade.com/rgbconverter.html#
sur cette carte il y a un pass through qui permet de ressortir le signal rgb pour brancher une carte en parallèle cette carte=>
_ une carte vidéo "CGA/EGA/YUV to VGA Arcade HD-Converter" un connecteur vga coresspond au connecteur d'ecran de pc qui sont aussi sur la plupart des télés hd
http://www.jammaboards.com/store/cga/ega/yuv-to-vga-converter-pcb-gbs-8220/prod_291.html
avec une entrée yuv  (une ps2 ou xbox 360 peuvent sortir ce signal qui est le meilleur juste avant le hdmi)
plus une entrée vga (pourquoi une entrée vga pour 2 sorties vga?.... parce que on peut toujours ce fabriquer une peritel qui irai jusqu'au signal vga.... ce qui permettrai de brancher toute les consoles old school sur écrans HD sans aucun "downscaling" (latences)... par exemple c'est tout nouveau c'est commercialisé d'ici quelques mois un scart to vga:
pour plus d'info suivre ce forum: http://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=35423&start=90
et il devrait être commercialisé sur ce site:
http://www.arcadeforge.de/
Mais sans doute vous me direz que le probleme de brancher une console old school même sans downscaling c'est que sur écran HD il n'y a pas l'effet CTR c'est à dire le petit effet old school avec scanlines.... si vous vous attardez un peu sur ce site http://www.arcadeforge.de/
vous trouverez un étrange objet... le SLG 3000 un générateur de scanlines!! effet assez bluffant
plus d'infos sur ce forum: http://www.neogeofans.com/leforum/showthread.php?t=41106
une vidéo pour résumer
http://www.youtube.com/watch?v=w1RKI-Igs-Y&lc=-OJ5x8jssU8PH6ASW2zYUUtzHH1iRCYrNxa3ylIanto&feature=inbox
bien sure tout ça ne remplace pas le xrgb 2... mais il est tres difficile à trouver  un XRGB2 qui permettra un superbe rendu CTR http://www.neogeofans.com/leforum/showthread.php?t=40498et
:no:
ALIMENTATION
_Le forum à suivre pour les branchements de l'alim: http://arcade-system.actifforum.com/t11767-l-alimentation-a-decoupage
_une alimentation soit type atx
...ou l'alim arcade
http://www.jammaboards.com/store/15a-arcade-switching-power-supply-110w/prod_251.html
AUDIO
permettant 2 sorties RCA + sortie son par deux haut-parleurs en connectant de cette façon:
_ fil de discussion sur l'audio:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287573#msg287573
_une carte son stéréo 5 w x 2
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=204_79&products_id=770
_ 2 sorties RCA pour le son, grâce à l'adaptateur d'impédence,
_ 2 hauts parleurs http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=204_77&products_id=107
LE PANEL
_avec panel astro (overlay à voir),
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_217&products_id=1091&osCsid=0ff008667173cc0358eb3d038fdb06a3
_un overlay original créer par rv5995 de gamoover: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21905.16
_les vis: http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=28678
_ le topic de benoit33 qui imprime des overlays en vinyl: http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=27210
...tremble jfou...
D_D
#1
Bah écoute ça rempli son rôle c'est le principale non? C'est sur que pour le vendre niveau esthétique c'est pas gagné  :D
T'as réalisé quelque chose qui fonctionne  ^-
Moi j'en suis qu'aux courses pour le moment, et j'ai récupéré les mêmes schémas que toi vive gogole!!!
aganim
Pauvre GameCube.... je ne comprendrais jamais pourquoi quand on est pas bricoleur on se lance dans un montage complexe, alors qu'un supergun du commerce ne coute plus rien.
gc339
Bonjour, bienvenue et félicitation pour avoir préféré mon schéma de SG à tous les autres.
Il est usuel pour tous les nouveaux venus d'écrire quelques lignes pour se présenter :
phoenix.fu
encore quelques photos en marche
...tremble jfou...
gc339
#5
Citation de: phoenix.fu le Lundi 04 Avril 2011, 22:29:36 PM
Boitier Europa noir (15cm x 8cm x 5cm ) à 3€50 référence 520616-62 chez Conrad : http://www.conrad.fr/coffrets_europa_p_48674_49714_838942_121928_FAS#
Cette photo montre l'embase Molex pour connecter l'alimentation ATX externe ainsi que la face avant de la première version du SuperGun, le commutateur rotatif service/test ayant été remplacé sur la version suivante par un interrupteur double à deux positions fugitives.
Vue des embases péritel/scart et rca/cinch, du bouton de réglage des niveaux vidéo ainsi que du connecteur Jamma.
Vue intérieure avec couvercle retiré :
  • Le triple potentiomètre réalisé à partir de deux potentiomètres doubles.
  • L'adaptateur audio Sphynx avec ses deux transformateurs d'isolement. Le circuit imprimé a été extrait de son boîtier d'origine car bien trop volumineux pour être installé dans le boîtier Europa du SuperGun.
Liens utiles :
phoenix.fu
Citation de: gc339 le Lundi 04 Avril 2011, 22:47:33 PM
bonjour gc339!
excuse moi j'ai cherché l'endroit où me présenter et je n'avais pas trouvé. Erreur réparée! En tout cas merci beaucoup pour ton schéma qui a été pour moi le plus clair et le mieux expliqué pour le montage de mon supergun. Je suis encore bien loin de ta finition et de ta technique mais je suis tres honoré que tu sois passé jeter un oeil a mon topic en ésperant que la suite te plaira et que tu pouras encore me conseiller sur certain point.
...tremble jfou...
KodeIn
Pour être honnête, ça me fait mal de voir une GameCube réduite à ça.
J'espère qu'elle était hors service  ::)
phoenix.fu
salut j'ai une question et je pense que GC339 est le maître de la situation. Je voudrais suivre le schema du supergun wiring mais je voudrais ajouter un ampli stéréo 5w x2 de chez starcab avec 2 enceintes en gardant le switch mono/stéréo ainsi que l'adaptateur d'impédance et les sortie rca le tout sans être connecté à une peritel je joinds un schéma qui doit certainement être faux mais s'il vous plaît aidez moi... :-[
...tremble jfou...
KodeIn
Sur le schéma, tu as deux connecteurs Cinch audio (le rouge et le blanc), je pense que c'est là que tu devrais connecter ton amplis avec ses enceintes.
phoenix.fu
oui mais dans d'autre schema j'ai vu des enceintes branchées directement au pin L et 10 du peigne sans aucune résistance j'ai peur que ça fasse baisser la puissance
...tremble jfou...
KodeIn
Si je ne m'abuse l'adaptateur hi/low impedance est justement là pour adapter le signal audio pour un éventuel amplis.
En tout cas, il me semble que c'était ça.
Si tu voulais brancher des enceintes sans amplis, là, il me semble que tu pourrais les brancher directement sur le peigne jamma.
(J'espère que je n'ai pas dit de conneries...)
ptirobot
phoenix.fu
donc je devrais brancher l'ampli avant les résistances des cinchs et remplacer les 2 resistéances par cables par une seule qui fait la somme vu que je n'ai pas de branchement peritel
...tremble jfou...
J'ai lu un peu rapidement ton projet mais pour l'ampli, voilà ce que l'on peut dire (et qui reprend ce que t'expliquait KodeIn) :
- toutes les cartes Jamma intègrent un ampli audio de sorte qu'elles peuvent attaquer directement des enceintes
- le supergun lui va transformer ce signal déjà amplifié en un signal type "audio" pour l'entrer sur un ampli. Sur le schéma de gc339, cette adaptation d'impédance est faite par le "hi/low impedance adaptor", en sortie duquel tu as deux prises RCA (comme tu aurais au cul d'une platine CD par exemple)
Pour ton projet, tu as deux solutions :
- soit tu prends directement le signal amplifié sur le connecteur Jamma et tu fais abstraction de toute la partie audio du supergun (y compris le switch mono/stéréo), MAIS alors il ne te faut pas d'ampli, tu y câbles directement des enceintes => cette solution ne me semble pas très logique
- soit tu récupères le signal non amplifié en sortie du super gun au niveau des RCA (celles qui sont en bas à droite de ton schéma)
Citation
donc je devrais brancher l'ampli avant les résistances des cinchs et remplacer les 2 resistances par cables par une seule qui fait la somme vu que je n'ai pas de branchement peritel
Je n'ai pas trop compris ta phrase mais de ce que j'en comprends, non, tu ne changes rien au schéma et tu te connectes simplement au niveau des RCA, elles sont là exactement pour l'usage que tu veux faire : attaquer un ampli audio séparé.
gc339
#15
Bonsoir.
Juste quelques mots pour conforter ce qui a déjà été écrit par KodeIn et Little_Rabbit
Tu as donc deux options :
  • Câbler directement tes HP's en sortie du commutateur mono/stéréo, à la place de l'adaptateur Sphynx
    • HP droit : borne + du HP à la place du fil rouge de l'adaptateur, borne - à la place du fil noir
    • HP gauche : borne + du HP à la place du fil jaune de l'adaptateur, borne - à la place du fil gris
    Dans ce cas il vaut mieux employer des HP's ayant une impédance supérieure ou égale à 8 ohms car ils se retrouvent commutés en // en mode mono.
  • Utiliser un amplificateur stéréo avec des enceintes acoustiques : il faut alors connecteur les entrées de l'amplificateur sur les sorties Cinch/RCA du supergun.
    L'amplificateur semble disposer de potentiomètres de réglage si la photo est bien contractuelle, ils devront être préférentiellement utilisés pour le réglage du volume sonore général.
    Le potentiomètre de réglage de niveau sonore présent sur chaque carte de jeu ou système à cartouche sera plutôt utilisé pour égaliser ce niveau sonore pour qu'il soit identique d'une carte ou d'un système à l'autre sans avoir à retoucher le réglage de volume sur l'amplificateur.
