Rénovation Made in Normandie : New games N'style
Démarré par vintage76, Dimanche 17 Avril 2011, 15:06:31 PM
vintage76
CitationC'est une lampe LED sur USB toute simple mais il existe un logiciel pour Windows pour activer le port USB sur lequel la lampe est branché. Ainsi ça me servira de témoin plus précis pour allumer l'écran que le son WAV que j'aurai pu louper joyeux
Pas mal comme système et surtout économique :) On peut le régler genre il s'allume dès que Mala est opérationnel ?
vive le pouvoir de la carotte
Lomax
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 14 Septembre 2011, 08:15:41 AM
Tu peux même aller plus loin, en plus de ta led, piloter un relais pour allumer l'écran 8)
Ah mais là ça dépasse mes compétences :/
@vintage76: Oui car je crois que Mala supporte le lancement d'un programme dès qu'il démarre. Pour allumer la LED, le programme fonctionne soit manuellement (avec un bouton), soit par ligne de commande...
Je ne me souvient plus du nom de ce petit programme mais en cherchant un peu, je le retrouverai.
Il fonctionne comme ça :
prog.exe -switch on -usb 1
(où 1 est le n° du port)
vintage76
sur les conseils de lomax et kayne, j'ai finalement pris cette "lampe-usb" que je vais placer dérriere le bouton du monneyeur. Peut etre que kayne m'expliquera comment piloter le relais vers l'écran.Prochaine étape avec cet "gadget", relier mon monneyeur à cette led et à une connectique usb pour avoir un bouton "insert coin".
Ce week end, vu le temps pourri, je vais travailler sur la connectique usb/joystick-boutons. Par contre, une question technique. Comment cabler le bouton "insert coin" vu que j'ai déja mon monneyeur de brancher ? (je souhaite le conserver)
vintage76
Petites avancées du soir. Il a fallu que je déssoude les cables des contacts donc j'ai opté la méthode américaine : couper les fils, rétirer l'étain avec le briquet et une fois fondu, le retirer avec une lime.
L'interface USB PC pour panel STD 2 joueurs est une vraie merveille. Moi qui suit une vrai quiche en cablage, soudage,etc... j'ai su relié facilement les sticks, les boutons et j'ai même compris le fonctionnement de la masse...
Pour 20€ je le trouve indispensable pour réaliser une mamecab rapidement. Je posterais des photos de l'évolution demain soir.
Par contre, j'ai toujours un soucis avec mon bouton start 1p. C'est celui ci :
L'ancien bouton était court mais ce nouveau bouton, trop long, attéri sur le stick...Est-il possible de le raccourcir ou est ce qu'il en existe des plus courts ?
vintage76
Cablage réalisé pour les deux joueurs. Vu que je n'ai pas de scie cloche, j'ai du réfléchir ou placer un bouton "insert coin".
J'ai donc repris un vieux bouton à lamelle noir avec contour noir que j'ai placé à la place de la sérrure du monneyeur. Ainsi, cela s'intégre bien à la borne.
Par contre, j'ai mon cablage de l'ancien panel. Est ce que je retire tous les cables de la broche ?
quelqu'un peut me dire ce qui compose cette carte nstyle et à quoi elle sert exactement.
Jeff
Slt
Ta derniere carte est une carte de gestion qui  "gere" le son (grace au potard) le credit gratuis (bouton noir) et pour le reste a gauche les cables vont au jamma, en haut a droite les cables vont au panel.  ^-
isKa
Hors sujet mais pourquoi pas un J-pac??
ca aurait été plus simple non?
vintage76
CitationHors sujet mais pourquoi pas un J-pac??
disons que je voulais pas trop touché aux connectiques. Rien que de retirer mon ancien cablage, mon slot mvs et retirer la caisse pour récupérer l'argent, ça m'a fait choc.
Pour moi, la solution du jpac semblait compliqué et wanou m'a plus orienté vers le pc to jamma + usb/pc standards 2joueurs, j'ai donc suivi ses conseils.
Citation
merci c'est bien plus clair ;) Par contre, si vous pouvez me dire à quoi servent ça (je pense que c'est pour l'écran)
isKa
mais j'ai comme toi made in normandie la même chose, et le plus simple etait le j-pac ?
ca te fait tout en un juste a brancher ton jamma dessus et basta ?
Salut la carte avec 3 petits ecrans est pour le reglage du 5volts sur le jamma j'en ai un aussi  ^- ^-
a++
vintage76
#138
merci pour les tips. Aujourd'hui encore, j'ai besoin de vous. Comme un con, j'ai installé xp quickres au lieu du quickres "classique".
J'ai mis 640x480 60htz comme un con...Du coup, je reboot pensais que ça allait résoudre mon problème de sync sur mon écran pc et bien pas du tout  >:D
J'ai regardé dans msconfig, regedit, je trouve rien...En monde sans écran, j'ai mis le bon quickres au démarrage et rien ne change.
Dès que l'écran windows se lance, mon écran me balance "sync hors limite"  :-[ Si je claque du 60 au lieu du 15hz, mon écran de borne va pas apprécier.
A l'aideeeeeee  :'(
nb : je viens de tester sur ma borne avec la carte, j'ai un écran bleu :x
isKa
Salut, si ton écran pc te met hors limite, c'est que tu es en 15 kh ^^
Si tu mets ta carte?? tu veux dire ton pc :) tu as un écran bleu quand?
car on config un pc pas une carte :)
vintage76
en fait, j'ai branché la carte pc to jamma sur mon pc. J'allume donc mon pc et j'allume ma borne 30sec après. La, j'ai un écran bleu, rien de plus :x tandis que si je branche mon pc sur un écran pc, une fois le chargement réalisé, l'écran "pc" me met "sync hors limite".
le problème vient de xp quickres qui m'a foutu en 60hz et je ne peux le retirer :x j'ai fouillé partout pour le désintaller mais il se lance toujours au boot :/
Seyel
salut
utilise ccleaner pour l'empêcher de se lancer au démarrage et pour le supprimer
isKa
vintage76
Citationutilise ccleaner pour l'empêcher de se lancer au démarrage et pour le supprimer
c'est plus éfficace que msconfig ? car sous msconfig, j'ai rien trouvé :x
jsens que je vais faire un backup de mes paramètres mames,drivers,roms,etc... et demain soir, je lancerais une réinstall.
fais chier  >:(
