lipide512
Jeff
Super
Apres tout ce taf c est cool ci tout marche nikel  ^-^
Merci à tous  8)
Bon, j'ai commencé à recabler certaine lampes qui ne s'allume pas (mauvais contact la pluspart du temps, provenant de celle que je n'ai pas remplacer).
Rien de méchant, la routine quoi.
Par contre, pour le son, il manque le potentio de 100 Ohm.
Je pense qu'il devait être trop rouillé pour etre récupéré ?!
Si quelqu'un à un original gottlieb je suis preneur.
La partie Blumb/Ball roll (le pendule qui gere le tilt à gauche de la caisse) est également manquant (mais moins indispensable pour faire fonctionner le flip).
farell
j'hallucine les topics que tu fais
tu as de l'or dans les mains ^-^
Merci, on fait de notre mieux  :D
Bon j'ai remplacer les dernières douilles défectueuse et soudé quelques cables de masse.
Les masses sont à l'origine relié avec une tresse, mais c'est une malédiction à remplacer.
A moins de poser une seule tresse propres avant le montages de quoique ce soit, mais sa implique de connaitre parfaitement le cheminement de celle-ci !
Sinon, la liste des mal-fonctions du flips est la suivante :
- tilt relay ne reste pas enclenché à l'allumage : pas d'illumination général
- la plupart des bobines ne fonctionnent pas, hormis les bumpers et le outhole
- les rangé de lumière du fronton et de la caisse (propre au Genesis) ne s'illumine pas.
reste encore un peu de boulot avant de pouvoir démarrer une partie. Mais j'en attendais pas moins, vu l'état du flip et puis ca va un peu m'occuper  :D
Reste à faire :
dérouiller/repeindre la coin door
dérouiller les monnayeurs (si possible)
refaire des rampes (même si celle d'origine peuvent encore etre montés)
refaire l'Apron
refaire les stickers d'instructions (sous le plateau)
Trouvé un potentiomètre de 100 Ohms
Trouvé un Knocker Assembly (pas seulement la bobine)
Trouvé des trims pour le translite (sorte de baguette qui maintienne le translite sur la vitre)
Remettre en place le tilt (pendule) et slam tilt.
Remettre un neon
Misterfabulous
Franchement bravo pour le boulot effectué  ^-^
Un travail de titan, mais le résultat est superbe, excellent  <:)
Merci pour les encouragements   <:)
Operation du jour:
Tilt relay
Alors un cas étrange que je n'avais jamais rencontrer.
Le tilt relay qui gere (entre autre) l'illumination generale, fonctionne à l'envers.
C'est à dire à l'allumage, il se ferme puis s'ouvre tout suite (résultat : pas de lumiere).
Lancement de la partie, il reste ouvert
Attract mode : il se ferme pendant un instant (qui correspond en principe à son ouverture pour éteindre la lumiere pendant 1sec.).
Bref c'est inversé.  :-[
Voici un schemas de la carte driver
Le transistor Q2 controle le tilt
il est OK, mais je l'ais quand même changé au cas ou.
Peut etre le flipflop Z1 qui ne marche plus ?
titboo
c'est juste impressionnant, un super boulot vivement la suite^^  ^-^
Aime moi et le ciel t'aidera
CkurcK
Wouaw, j'ai raté la mise sous tension !
La classe effectivement  ^-
"PULL THE SWITCH"
bref vraiment content de le voir revivre celui la :) ^-^
Oui esthétiquement c'est pas trop mal  :D
Mais y a encore du boulot !
La partie électronique pose encore quelques soucis comme indiqué plus haut.
En attendant j'ai profité pour restaurer la coindoor:
La mauvaise nouvelle est que les monnayeurs sont rouillés, pas évident à nettoyer.
La peinture est écaillée, un coup de peinture ne suffiras donc pas, je decide de tout enlever à la brosse :
Je me dis, il faut que je mette de la peinture martelé comme à l'origine:
Première erreur : à l'origine ce n'est pas de la martelé qui utilisé...mais une texture granuleuse
Deuxième erreur : le martelé en bombe est pas terrible  :-[
Je teste au pinceau, pas mieux.
Je me résous au pistolet (sachant que le nettoyage va être laborieux, mais bon)
Mélange d'anti-rouille noir + un soupçon de white spirit
Je m'arrange pour faire "cracheter" le pistolet afin de reproduire le grain (comme sur le cadre à gauche)
C'est pas trop mal, le grain reste trop fin pour correspondre à l'original.
Franchement, je ne sais pas comment il ont fait pour obtenir ca ? Un pistolet avec une buse special ? Une peinture avec des grains ?
Retour sur le cœur du patient !
Après contrôle de la carte driver, j'ai remonté jusqu'au CPU
Remarquer un détails particulier...
...il n'y as pas de IC Z26 qui gère le slamtilt (le coin en bas à droite). :?
Le composant à été déssouder ainsi que le condo et la résistance qui compose l'ensemble. Ca n'as peut être pas d'influence, mais je vais le remettre en place s'il me reste des IC7404
Mon soucis est de régler le relais tilt (qui fonctionne à l'envers).
J'arrive au composant U6 le RIOT6532. Difficile de le tester (surtout soudé sur la plaque).
(sur le schemas, on le signal LD2 qui gère le tilt, passe par le Z32 un 7417 qui semble OK
Vu qu'il m'en reste en stock, je vais le remplacer.
Pas évident de dessouder ce 40 pattes...va falloir s'armer de patience  <:)
(en espérant que c'est la cause de la panne).
juju_splinter
yop ; les niveaux de sortie haut ou bas peuvent etre testés (a peu près) sur les riots en fonction des données constructeur de la doc (genre un 3,5v qui va sur une entrée de porte n'est pas un bon niveau haut !)
c'est comme ca que j'ai dépanné la cpu du bone buster.... et c'est vrais que c'est chiant a dessoudé !
Citation de: juju_splinter le Mercredi 05 Septembre 2012, 11:18:35 AM
Oui effectivement, j'ai testé (avec la doc) les sorties du Riot.
Il reagit inversé, mais comme je ne peux pas testé les entrées (le 6532 n'est pas une simple porte logique), je m'en va le remplacer.
J'ai commencé le déssoudage hier soir, mais manque de temps (et de motivation peut etre  :D), je vais terminer ca ce soir peut etre.
Petite avancé sur la partie électronique:
- Les bumpers et kicktarget fonctionne: mauvais contact des switchs.
J'aurais du m'en douter ils sont oxyder jusqu'a la moelle  :P
exemple:
- la rangé de lumière au fond de la caisse re fonctionne, un cable déssoudé mais qui était caché dans le gros faisceau qui parcourt le dessous du plateau. <:)
Reste:
- les lumières du fronton et de la "salle d'opération"
- et ce foutus tilt qui fonctionne toujours à l'envers !!!
J'ai remplacé U6 le riot6532 qui contrôle les lampes, mais ca ne change rien.
Je vais me penché sur Z34 qui est une porte logiques d'où arrive le signale de l'horloge.
Bon, j'ai trouvé pourquoi les lampes du frontons et du labo ne s'allume pas... >:(
Quelqu'un s'est servis sur le flip et a récupéré les deux trois résistances de 4ohms
Sur la photo, ca ne se vois pas trop, mais sur le coté droit de la grosse résistance grise, doivent se trouvé 3 autres résistances.
Ce sont des 7W, donc assez grosses (on peut pas les ratés en principe).
Comme sur cette photo :
Me reste plus qu'a commander au pays du soleil levant les composants  <:)
A ce propos, si vous cherchez des composants courant (comme des résistances, condos ou autre porte logique), je vous conseils vivement les vendeurs asiatiques que l'on trouve sur la bay.
Vous payerais votre pack de 1000 résistances aussi cher que les frais de port de nos cher magasins d'électroniques européen (qui doivent d'ailleurs se fournir chez le même chinois)  ;)
