la burgundy mafia netoyage d une naomi
Démarré par eyeshield 71, Mardi 01 Janvier 2013, 18:56:24 PM
eyeshield 71
salut tout le monde
donc voici le nettoyage d une naomi que j ai ramené du RT en Savoie
voici la bête
le panel crade
carte mère et jeu crade
aller on démonte
je monte la carcasse par mon super escalier  :-[
s est moins lourd que ce que je pensais
voici une jambe de la naomi bien crade
carte mère et jeu sale
intérieur du socle de la naomi
aller lavage
les jambes de la naomi
socle
cm et jeu
on passe a l écran
on vire ce truc s est la première naomi que j ai avec se bidule
mais sa a l air d avoir pas trop mal empêché la merde de tomber sur la platine
aller on astique l écran et la platine
on remet l écran en place
remise en place du cache platine
mise en place de la coque avent de l écran
cache arrière
remise en place de la cm et du jeu et des plaques en fer
voila c est fini pour aujourd'hui
il me reste a laver le panel et le remettre en place
on verra sa demain matin
kos 71 et nicogéo
vous en êtes ou sur votre naomi?
vintage76
Il faut mettre le sous panel et le bloquer avec les jambes ;) pour l'écran, le monter seul relève du suicide. Bon Wip en tout cas.
vive le pouvoir de la carotte
eyeshield 71
Citation de: vintage76 le Mardi 01 Janvier 2013, 19:22:55 PM
merci vintage76
pour enlevé ou remettre l écran
je monte sur une chaise et sa va tout seul
on est a la bonne hauteur
kos71
eyeshield 71
Citation de: kos71 le Mardi 01 Janvier 2013, 20:20:31 PM
je dé-saoule du nouvel an  ;D
moi je l ai lavé et remonté
avec une bonne gueule de bois
powermax
#5
Citationpour l'écran, le monter seul relève du suicide
Citationpour enlevé ou remettre l écran
bandes de petites bras  :D
nan, j'déconne  ;)
en tout cas, tant que j'ai encore la force de le faire, je le met à bout de bras ; le + chiant en fait est de bloquer la borne contre un mur ou autre pour ne pas qu'elle recule , car sans l'écran, elle est toute légère et bouge même avec les patins mis
je me suis fait avoir le 1er coup   ;D
quand l'âge viendra ou je ne pourrais plus, j'envisagerais évidemment une autre méthode ( le fenwick certainement pour lever et poser sur un support, car à prendre sur le fen direct c'est assez chiant à cause des fourches  :( )
Citationmoi je l ai lavé et remonté
t'as pas une photo de la borne en fonctionnement , car là, soudainement j'ai un doute  :D
bref, beau boulot en tout cas et celle là, elle est en bon état  ^-
et pour info, c'est quoi comme jeux car ça n'a pas l'air d'être un virtua tennis comme l'instruction board le fait sous entendre...  ;)
eyeshield 71
suite de la naomi
donc voici se qui me reste a laver et a remonter
bien crade tout ça
aller on démonte
on lave
on remonte le sous panel
sa change de gueule
bon y reste la connectique qui va dedans
c est un peut tout pourrit
on lave tout ca
et on remonte tout dans le sous panel
c est bon je branche le panel
et on allume la bête
super le jeux se lance
impec sa fonctionne
il me reste plu qu'a mettre un panel 2x6 boutons de câbler et se sera fini
passons aux suivantes
il me reste 3 naomi et une tekken 5
a décaper du rt de Savoie
eyeshield 71
Citation de: powermax le Mercredi 02 Janvier 2013, 08:24:53 AM
ta vu elle a fonctionner =:))
powermax
Citationta vu elle a fonctionner
oui  :D ... et pas avec n'importe quoi, comme jeu  <:)
eyeshield 71
bon mon fils ma cassé les pieds
du coup je lui ai branché
un panel 1 joueur et 4 boutons
enfin sa va l occupé un bon moment  8)
du coup elle restera comme ça
je mettrais les autres naomi en 2x6 boutons
sa sera pas pour maintenant mon marvel vs snk millennium fight 2000 :'(
nicogéo
cool pour le netoyage de la naomi. ^-
moi pour ma par je n'est pas tout démonte les jambele caisson au pied et l'écran sont rester a leur place.
par contre tout le reste y est passer.
le bloc du panel a même fait un passage dans ma baignoire. :D
eyeshield 71
Citation de: nicogéo le Dimanche 06 Janvier 2013, 17:22:43 PM
moi aussi c est passé dans la baignoire ;)
dynis77
Superbes toutes ces Naomi! Je commence vraiment à être jaloux...
eyeshield 71
Citation de: dynis77 le Dimanche 06 Janvier 2013, 18:40:02 PM
il faut pas se sont que des naomi
j en ai décapé une autre hier
et celle la j ai mis
il me reste a trouvé un panel 2x6 boutons ou percé le mien
nicogéo
#15
la je suis jaloux.
j'aurai préféré ce jeu la au lieu d'un jeu de foot tout pouri.
moi qu'on a surnommé nicogéo et je n'est meme pas capcom vs snk sur ma naomi. :'(
surtout pour les perso SNK ca va pas tout ça!!
j'en veut un c'est obliger.
tien dit donc c'est quoi la réf sur ton néon de ta première naomi?
car impossible dans trouver un.apparemment celui d'origine ne ce fabrique plus.
j'ai fait tout les magasins qui en vende sur macon et ils me disent tous la même chose.introuvable!!!
merci d'avance.
