Restoration Naomi universal cabinet
Démarré par crawhawks21, Lundi 18 Novembre 2013, 15:31:40 PM
crawhawks21
Salut à tous, me voilà pour la suite de cette restauration, j'ai donc l'écran qui est ok mais le jeu ne se lance pas (écran noir). j'ai donc ouvert la carte mère et rebrancher celle ci à la borne pour relever les tensions.... première constatation a la mise en route le ventilo au dessus du CPU ne tourne pas  :'(, ca ne présage rien de bon (j'espère que le CPU n'est pas mort  :ang:)
Les tensions prises sont bien de +5.1 volts, + 3.2 volts et + 2.4 volts. Donc je pense que le problème viens surement du CPU.  :'(
Si vous avez des idées faites les moi savoir svp
Les Consoles ne remplaceront jamais la Magie des Bornes D'arcades
Mutation
Pour remplacer les condos, c'est juste 2 points de soudure, en prêtant attention au sens de polarité.
crawhawks21
Ok et les soudures sont en surface ? d'un autre côté j'hésite, est ce que j'essaye de la réparer ou est ce que j'en rachète une autre d'occasion... :(
J'ai une question, est ce qu'on peut brancher une carte mère naomi 2 dans ce type de borne ?
Solkan
#131
Citation de: crawhawks21 le Jeudi 05 Décembre 2013, 10:34:16 AM
bien sur
Les CM naomi 1 ne sont pas très chères (40-50 euros max)
Solkan
Mutation
Oui, tu as les 2 petits points juste à côté du condo, les pattes sont repliées en fait.
Il est devenu plus avantageux d'avoir une Nao 1 (avec DiMM board 3.17 mini) qu'une Nao 2 si tu as l'intention de faire du netboot et tourner des convs AW.
crawhawks21
Ok merci pour les infos, je suis occupé à suivre une naomi 1 sur le net, je pense que je vais partir sur cela plutôt que de taper de l'argent dans des réparations qui si cela se trouve n'aboutirons à rien. je vais essayer de revendre ma carte mère naomi pour pièce
Mutation
Justement, j'ai 2 PCBs Naomi 2 pour pièces si tu veux :ang:
Solkan
Citation de: crawhawks21 le Jeudi 05 Décembre 2013, 11:51:10 AM
quand tu auras une nouvelle CM et que tu auras bien validé la "mort" de l'actuelle, je serai intéressé par les pièces (selon le prix évid')  pour tenter de réparer une chez moi qui a des connecteurs cassés.
Solkan
Mutation
Citation de: Solkan le Jeudi 05 Décembre 2013, 11:55:33 AM
Les connecteurs sont les mêmes sur une mobo Nao 2, si besoin.
crawhawks21
Ok pas de souci, si je la vend c'est biensur sans le jeu, et je pense que je vais la laisser partir pour 25 euros. mais je vous confirme cela
crawhawks21
Bon après avoir vérifier la carte mère, le jeu fonctionne enfin, en faite je pense que le jeu ne démarrait pas parce que le ventilo sur le processeur ne se mettait pas en route, du coup je les ai nettoyé et ça tourne. mais biensur comme un problème résolu en amène un autre...je me retrouve avec pas de son, les deux câbles cinch sont bien brancher sur l'ampli et l'arrière de la carte mère et même en tournant le volume sous le panel j'ai pas de son.
Une idée peut-être  ?
Mutation
#139
Vérif que le filterboard soit bien enfiché, et teste le son sur des HP externes.
crawhawks21
Ok je vais vérifier cela, merci de ton aide
crawhawks21
Salut à tous, je me suis pencher aujourd'hui sur mon problème de son, je suis rentrer des le menu test et j'ai tester le son et j'ai bien quelque chose qui sort, pareil dans les paramètres de la carte de jeu, je peut entendre les musique séparément ainsi que les son émis par les joueurs, mais quand je lance le jeu en mode normal je n'ai aucun son, je ne sais donc pas quel paramètre je doit activer pour jouer au jeu en mode son ? quelqu'un aurait il une idée, mon jeu est le virtua striker v2000.
Mutation
Tu as testé sur des HP externes ? Sinon, tu n'as pas d'autre jeu (ou une DiMM board pour le netboot) ?
crawhawks21
Non j'ai pas tester sur d'autre hauts parleurs, mais j'entend le son sur ceux de la borne en mode test, donc je sélectionne la musique ou le bruitage à écouter et quand je le lance je l'entend. non je n'ai pas encore de dimmboard, va falloir que j'achète cela. tu n'aurai pas une idée du paramètre à changer dans les options du jeu ?
