Restoration Naomi universal cabinet
Démarré par crawhawks21, Lundi 18 Novembre 2013, 15:31:40 PM
Solkan
#64
le cable du monnayeur va sur l'IO board.
Pour le reste, je te suggère de tout démonter et de passer les pièces plastique et les cables à l'eau savonneuse (baignoire, karsher, ...); Pour les PCB (IO, ampli, etc.), il faut au minimum les souffler.
Solkan
Non, le cable du monnayeur va sur la carte de gestion de crédit... qui n'est pas présente.  :(
Solkan
Citation de: kaneda56 le Mercredi 27 Novembre 2013, 16:41:20 PM
exact, sorry :)
Solkan
crawhawks21
#67
Ok merci, a quoi ressemble cette carte de gestion des crédits ?
C'est bon j'ai trouvé, me reste à savoir ou je peut me procurer cela ?
Le monnayeur peut aussi être câblé directement sur l'ioboard. :)
crawhawks21
Ha bon et comment puis je faire cela Iro ? merci de ton aide
Sur la doc d'un jeu naomi, il faut repérer le "coin1" donc la pin du digital harness (le plus gros sur l'ioboard)
Sinon , tu peux aussi ajouter des crédits par le bouton service.
EDIT : çà serait la pin 45. Normalement dans tes connecteurs qui pendent , un fil devrait y aller.
crawhawks21
Houla je commence à être un peu larguer là... :(. je vais essayer de trouver cette documentation de mon jeu (virtua striker 2). après personne n'as une idée sur ma demande de savoir comment on peut retirer la partie inférieur de la tv ? s'elle qui contient les Hauts Parleurs...
il doit y avoir des vis sur les cotés. Elle se prennent dans le bati.
Mais il est possible que la bassine soit démontée. Je ne sais plus.
crawhawks21
Ok merci je vais essayer de trouver comment le démonter. si d'autres réponses sont possible pour le second connecteur qui va je ne sais ou (celui qui en partie monte vers le haut de l'écran et en même temps vers l'I/O Board.
Merci de vos réponses
Pareil , tu suis les cables et avec la doc , tu devrais avoir ta réponse :)
Citation de: crawhawks21 le Mercredi 27 Novembre 2013, 16:33:26 PM
J'en arrive à ma première question, pouvez vous me dire s'il est facile de retirer le panneau qui contient les hauts parleurs sans retirer l'écran, car j'aimerai le poncer et le repeindre :
je dirais que ce n'est pas facile et que si c'est possible ça doit être assez casse gueule car c'est un des trois trucs qui tient les deux jambes ensemble.
Pour se faire une idée de visu :
c'est surtout un des supports de l'écran !!
il me semblait bien mais je n'en étais plus sûr donc j'ai pas voulu dire de conneries :)
crawhawks21
En effet c'est assez acrobatique, je pense que je vais essayer de le faire en le laissant dessus, je vais bien couvrir les autres partie du meuble avec du scotch pour peinture et des feuilles de journal. j'essayerai peut être juste de sortir les hauts parleur, mais je pense que cela ne va pas servir à grand chose, et au lieu de le peindre avec de la bombe je le ferait au petit rouleau.
Encore merci pour vos réponses. la suite dans quelques heures... ^-
crawhawks21
#79
Salut à tous, me voilà de retour pour la suite de ce post, j'ai commencé donc à restaurer le contour de l'écran en ponçant les traces de brûlure et en mastiquant les endroits trouée. Second ponçage pour enlever le surplus de mastique et mise en place d'une couche de peinture primaire blanche. mon premier essai c'est fait sur une petite partie du cadre voir les photos qui vont suivre. Après avoir peint au primaire l'objet je vais passer la couleur final brillant. J'ai cependant une question, est il intéressant de polir ensuite la surface peinte ?
Voici les photos d'essai :
Après passage d'une couche de peinture brillante, une seconde couche sera nécessaire car on voit encore un peu le noir des brûlures.
et voici le bas du contour d'écran après un passage au primer :
donnez moi vos avis....
