Restoration Naomi universal cabinet
Démarré par crawhawks21, Lundi 18 Novembre 2013, 15:31:40 PM
tu la passes par une fenêtre pour éviter de la démonter? Alors que tu devras la démonter pour la restaurer? Et que la NUC est surement la borne la plus facile à démonter (si on a les bons tournevis :D )
Tu devrais jeter un œil sur le forum, il doit y avoir pas mal de sujets qui mettent en image le démontage de cette borne
crawhawks21
Oui disons que j'ai envie de la démonter tranquillement pour éviter de perdre des vis etc..., et en effet j'ai du acheter une jeu de clés Torx spécial. Maintenant je vais pouvoir m'amuser à la restaurer tranquillement. J'ai aussi regarder sur le forum et j'ai trouvé quelque sujets qui explique comment la démonter.
Je vous met des nouvelles photos aujourd'hui.
crawhawks21
#34
Salut à tous, voilà les travaux de nettoyage on débuter, j'ai commencer par l'arrière du tube et du cache et je peut vous dire que j'ai encore du boulot. mais le résultat au final est étincelant.
Petite question ou va normalement ce cable ? car je l'ai trouvé débrancher dans la borne...
La suite des éléments à nettoyé
Après le nettoyage :
Voila pour un début, je ferait d'autres photos au fur et à mesure de l'avancement
crawhawks21
Personne n'as une idée d'où va le cable qui est débrancher à l'arrière de mon tube ?
Si quelqu'un aurait les manuels de cette borne je serait intéresser d'en avoir une copie.
aje_fr
Bon courage, apparemment tu as du boulot !
Mais bon, rien d'impossible.
Ton câble, c'est pas celui pour alimenter le néon en haut ? Il vient d'où ?
crawhawks21
Ben en faite il est autour de l'écran et j'avoue que je n'ai pas regardé si ca pouvais se connecter )à celui du Neon, car il y à aussi un cable du même genre qui sort du neon. je regarde ca demain.
aje_fr
Si il est autour de l'écran, c'est le degauss, ça sert à démagnétiser l'écran au démarrage.
D'ailleurs, il faut que tu sois au courant que travailler dans un écran CRT c'est super dangereux, et même hors tension et débranché depuis un moment.
Renseignes toi avant de te prendre une bourre.
crawhawks21
Pas de souci à ce niveau la, j'ai déjà travailler sur plusieurs écran de borne et je les décharge toujours du courant résiduelle pouvant encore rester dans le tube. Je fait cela avec un tournevis et un câble qui contient une pince crocodile à chaque extrémité. mais merci de ton intention. je vais voir demain le modèle de l'écran exacte, sauf si quelqu'un connais déjà le modèle mis dans ce genre de borne par défaut ?
aje_fr
crawhawks21
#41
C'est ce que je pensais, j'ai d'ailleurs télécharger le manuel sur le site de Thierry04 (TheNerv).
J'ai aussi trouver la manuel de la borne elle même sur le net. car celui que j'avais est pourri par l'humidité, donc impossible de l'utiliser.
J'ai hâte de poursuivre cette aventure avec vous tous... car c'est avec un forum comme celui ci qu'on évolue le plus vite.
Une question si le câble qui est non brancher à l'arrière de l'écran est bien celui du degauss, dois je le raccorder quelque part en permanence ou dois je le laisser comme ca et le brancher qu'en qu'à de nécessiter ?
aje_fr
Normalement il retourne sur la platine de l'écran et doit toujours être branché, c'est la platine qui gère ça à chaque démarrage.
crawhawks21
Ok je vais essayer de voir ou il se place sur la platine, je ferait des photos plus précise demain de ce câble et de la platine au passage.
Petite question, j'ai vu qu'il existe un GDrom pour ce genre de borne, Est-ce un matériel qu'on trouve d'office dans les bornes ou c'est une option qu'on doit acheter à part ?
Et puis je brancher ce genre de matériel dans ma borne ? Ensuite est ce que les jeux naomi 2 sont compatible avec mon modèle de borne ?
crawhawks21
#44
Voici des nouvelles photos du travail de nettoyage, j'ai sorti la carte mère et elle était vraiment crasseuse.
Carte Mère nettoyer
Le jeux naomi
Fixation carte mère :
voila la suite demain... ^-^
crawhawks21
Salut à tous, quelqu'un saurait il si il est possible de trouver un marquee pour une borne Naomi ?
Solkan
Solkan
crawhawks21
Merci pour le lien, j'ai encore une question, le propriétaire qui ma donner la borne ma dit que quand il la mettais en route il avait seulement un écran bleu... quelqu'un saurait ou serait situé le problème ?
