Restoration Naomi universal cabinet
Démarré par crawhawks21, Lundi 18 Novembre 2013, 15:31:40 PM
Solkan
Citation de: crawhawks21 le Mercredi 04 Décembre 2013, 14:28:13 PM
1 - peut on tester l'écran avec un pc portable et si oui....comment dois je le brancher, juste le câble VGA  et faut il aller dans une certaine définition d'image ?
2 - puis je tester la carte mère naomi avec le jeu sur un écran de pc ?
3 - puis je tester la carte mère naomi sans le jeu sur l'écran de la borne et devrais je avoir une image     qui apparaît ?
Les 3 sont possibles :
1. sortie du PC en 640x480
2. écran acceptant le 640x480
3. une erreur devrait apparaitre
Solkan
crawhawks21
Le problème c'est que je suis sous windows 7 et je n'ai pas la possibilité de descendre jusque 640 X 480, mais 800 X 600 minimum. puis je essayer quand même avec cette définition ?
Solkan
Citation de: crawhawks21 le Mercredi 04 Décembre 2013, 14:45:01 PM
ca ne fonctionnera pas, utilise switchres
Solkan
crawhawks21
C'est vraiment la galère, je vais avoir juste une image flou je suppose ? si j'essaye je risque d'abîmer l'écran de la borne ?
Que se passe t'il si je démarre le pc en mode sans échec ?
Solkan
Citation de: crawhawks21 le Mercredi 04 Décembre 2013, 14:54:33 PM
Ca ne fonctionnera pas, c'est tout. Après, si tu ne veux pas prendre 3 minutes pour utiliser switchres, je pense que tu n'es pas prêt pour restaurer une Naomi  ::)
Solkan
crawhawks21
Switchres qu'est ce que c'est ? ok je viens de voir c'est un petit logiciel, je vais l'installer et voir si je sais descendre plus bas la resolution
crawhawks21
Bon j'ai essayé switchres et c'est de la merde se programme, pour dire il se lance même pas, en faite j'ai pas perdu 3 minutes à essayer de le configurer mais bien 10 minutes à essayer de le lancer... ::)
Bon je vais essayer de trouver une solution valable pour tester mon écran
Solkan
225 secondes (le temps de lire l'article) sur google avec comme mot clé "force 640x480 windows seven"
http://www.winhelp.us/low-resolution-video-vga-mode-in-windows.html
Solkan
crawhawks21
Voilà qui est mieux et plus efficace que tout c'est programme qui prend de la place et qui souvent ne servent à rien  >:(, je voudrais déjà dire merci à solkan pour le lien, j'ai brancher le pc portable sur mon écran en 640*480 et j'ai bien une image, mais elle est toute brouiller, alors est ce un problème de fréquence que je doit régler dans le pc car il est en 75 hertz ou est ce un problème de syncro à régler sur le tube de l'écran ?
voici une photo :
merci pour votre aide et pour vos avis et conseils
Solkan
#121
tu as pensé à essayer en 50 60 Hz (edit, visiblement, c'est du 60, pas du 50) ?
Visiblement, l'écran fonctionne
Solkan
Solkan
Solkan
crawhawks21
Non je n'ai pas tester a une fréquence plus bas et en effet je suis soulager que l'écran n'est pas mort. reste à déterminé ou est le problème sur la carte mère naomi...? je ne sais pas trop comment je peut la tester sur un écran de pc (en dehors qu'il faut la brancher avec le VGA ce qui coule de source  :o). je ne sais même pas ce qui peut empècher le jeux de démarrer en dehors du +5V qui pourrait être trop faible ou pas présent...
Pas de souci Solkan pour la faute de frappe sur le nom du logiciel, en tout cas encore merci de ton aide.
Solkan
Citation de: crawhawks21 le Mercredi 04 Décembre 2013, 16:43:13 PM
oui, le +5V manquant/faible est une piste. A essayer avec une alim de Pc (mais c'est déjà plus de boulot).
Solkan
crawhawks21
#125
Oui je suppose qu'il faut trafiquer l'alimentation d'un pc ? je ne sais pas comment je pourrait tester ça autrement, j'ai la sensation que je vais devoir investir dans une nouvelle carte mère naomi... :-\
En tout cas quand je met la borne en marche je voit bien les deux leds qui s'allument sur la carte naomi, ce qui veut dire qu'elle est bien alimenté. reste à voir si sans le jeu je vais avoir une image ou pas ?
Vieille_Loutre
Un peu en retard, mais si tu n'as pas trouvé la réponse entre temps:
CitationPetite question, j'ai un compartiment qui se trouve sous le control panel et qui contient un petit plexy transparent derrière lequel il n'y à rien, serait ce l'endroit ou se trouve normalement un compteur ?
Le compteur de crédit est tout en bas de la borne, sous le bac a pièce. exemple sur la mienne:
crawhawks21
#127
Ok super maintenant je sais ou je peut trouver le compteur  :D, car je n'ai pas encore percer la serrure de cette porte. je pense que je vais en trouver un dedans... ^-
Va falloir que je voit aussi si je trouve un tuto pour tester la carte naomi en dehors de la borne... ::)
Si c'est que la carte mère qui est HS c'est pas encore trop cher à racheter d'occase.
J'ai donc ouvert le boitier de la carte naomi et elle me semble à première vue pas trop endommager, excepté quelque petit endroits qui m'embête, surtout les condos à certaine place, je les ai comparer avec d'autre de même modèle et je voit que certain d'entre eux sont un peu gonfler, est ce normal ?
photo de la carte mère :
Photo ou je pense voir des condos un peu gonfler, voir celui au dessus du nom de sega et un autre plus haut :
Ici une photo un peu plus détailler, j'ai encadrer les condos que je pense être defectueux, surtout celui à côté du ventilo qui semble avoir couler, mais je peut me tromper :
Après est-il facile de remplacer se genre de condensateur ?
