Restoration Naomi universal cabinet
Démarré par crawhawks21, Lundi 18 Novembre 2013, 15:31:40 PM
Ca ne peut etre que mieux.
Sur ta photo avant après, je ne vois deja plus les traces..faut plus de lumière quand tu prend la photo.
Pour le polissage, j'éviterais, à moins de le faire avec du coton, à tester (il me semble que aganyte à deja fait ça).
crawhawks21
Me voici de retour pour l'avancer de mon projet de restauration d'une borne Naomi, voici ce que donne le Control panel repeint :
Après poncage :
Après une couche de Primer:
Après deux couche de finition :
Voilà la suite demain
Curieuse idée que de ne pas avoir démonté le panel =?= =?= :?
crawhawks21
J'ai pas démonter le panel parce que deux écrous sont bloquer par la rouille, et même avec du dégrippant impossible de les enlever, alors plutôt que de péter tout le panel pour deux foutu vis, j'ai préférer le laisser dessus et le recouvrir avec du scotch.
voilà pourquoi je ne l'ai pas retirer... ;D
Je pense que tu part dans le mauvais sens sur cette resto.
Pour moi tu devrais TOUT démonter en pièce et restaurer pièce par pièce.
crawhawks21
#86
C'est ce que je suis occupé à faire mais je ne peut pas montrer une ou deux photos par pièces que je vais restaurer...trop long et pas toujours le temps de faire cela. Mais merci pour le conseil AsPiC, c'est de cette manière là que je compte bien la restaurer... ^-
crawhawks21
Salut à tous, me voici de retour pour la suite de ce post, j'ai donc terminé la première partie de mise en peinture du control panel et du contour écran, et faut avouer que c'est vraiment plus beau... :P
Petite photo à l'appui...
Par contre je ne sais pas ce qu'il y avait de coller sur le contour d'écran en gris...? car impossible de retirer cette espèce de colle, j'aimerai essayer de trouver une image à coller dessus, si vous avez une idée de ce qui pouvait être apposer à cet endroit cela m'intéresse
Eko
Je crois qu'il existe des instructions cards avec les différents mouvement d'un jeu, en longueur, fait pour se coller à cet endroit, ce serait peut-être mieux que rien ?  ;)
Pas d'exemple sous la main, mais je vais regarder
crawhawks21
Eko
Voilà, un truc dans le genre, là c'est virtua tennis :
Moi, je ne suis pas fan, mais c'est toujours mieux si tu ne modifie pas ton bezel.
Tu ne préfère pas le poncer et repeindre ?
Sinon, ça s'appelle "instructions cards" si tu veux en trouver sur le net sur le jeu qui t'intéresse...
crawhawks21
Ok je voit, ben j'avais penser le poncer ou éventuellement faire une sorte d'image composer des persos des différents jeux sur Naomi. le tout réaliser sur Photoshop et imprimer sur un papier brillant autocollant, car si je suis une instruction cards cela s'applique comme tu dit au jeux qui est installer.
Va falloir que je trouve des idées sympa sur photoshop... ;)
susumu
Essaye avec de l'essence F pour enlever les traces de colles, normalement ça devrait partir.
Eko
Citation de: susumu le Dimanche 01 Décembre 2013, 19:51:03 PM
+1
Ah oui c'est vrai ça ! je n'y pensais plus, mais ça va sans doute faire l'affaire  ^-
Citation de: Eko le Dimanche 01 Décembre 2013, 19:54:39 PM
+1
-1
l'essence F ca devient galere a trouver
j'utilise du white spirit pour la colle,
Eko
Ah ok, ça bouffe pas le plastic, ou sa brillance ou la couleur avec le White ?
Si non, c'est cool  ;)
