[WIP] de ma borne Jeutel 28''
Démarré par cedricbionic, Lundi 30 Décembre 2013, 17:55:35 PM
cedricbionic
Salut tout le monde, voila je me décide enfin à ouvrir un post pour vous présenter ma première borne,
elle est fonctionnelle depuis un petit moment, mais je me suis décidé à finir quelques "détails",
et pour ça j'aurais besoins de vous  ;)
Donc c'est une borne que j'ai acheter 50€ chez un exploitant sur Marseille dans cette état:
Mis à part le panel et le marquee elle est en bon état esthétique les sides n'ont pas de rayures le t-molding en bon état le bois n'a pas gonflé MAIS Pas d'alimentation, ecran HS et tout le toutim...
Donc, vidage de la borne, le but étant de mettre une tv, de passer le panel en 6 boutons, un supergun, des jeux... du bonheur. :D
Perçage du panel, bon c'est ma première borne donc pour l'instant je fait juste du "fonctionnel" pour l'esthétique on verra plus tard... les petits trous restant correspondent à des boutons que les exploitant avaient mis en "Vrac"  ;D
Reception des joysticks et boutons, Câblage du panel (tous les câbles sont de la récup de la borne)
Le fameux Supergun de Smallcab  ^- et une alim de pc.
Remontage du panel (entre temps la borne à déménagé du garage au 1ère étage avant de monter la tv question de poids, merci à ma femme  :D)
Mis à nu de la tv (une sony trinitron de 25" mais que j'ai changé par la suite pour une 28") et montage sur le support d'origine je me suis fait 4 équerres au boulot pour pouvoir récupérer les trous d'origines qui étaient prévu pour un moniteur 28" (comme sur la première photo l'écran hs).
Changement du neon par un neuf et des haut-parleurs récupérés sur la tv, il y a très peu de place pour les fixer donc je les ai collés au pistolet à colle chaude, c'est super pratique.
Je me suis fait découper une vitre (65x65cm) en 6mm d'épais. et voici ce que ça donnait au final.
Et donc voici toutes les choses qu'il me reste à faire et toutes les questions que je me / vous pose:
-Est-il possible de Shunter la veille de la tv pour qu'elle s'allume en même temps que la borne?
-Refaire le panel en fixant une plaque par dessus et changer la disposition des boutons mais je
voudrais garder l'esthétique d'origine,
sur ce forum il y avait un membre (kwark) qui avait la même borne et qui avait vectorisé le panel, c'était du super boulot, malheureusement je n'arrive pas à le joindre, si quelqu'un le connait?
- Changer le marquee, si quelqu'un à une vecto de ce marquee :-)
- Mettre des serrures et clefs
- Mettre un monnayeur (pour le fun)
Voila je sais qu'il y a pas mal de spécialistes sur ce forum, cela fait un petit moment que je suis ce forum et je sais que beaucoup d'entre vous pourront m'aider ;-)
cedricbionic
#1
Et Récemment je vais chez mes parents et ma mère me dit "Cédric tu veux pas récupérer cette tv ou la jeter à la déchetterie..." une pauvre tv Blue Sky moisie de chez carrouf...
Je la démonte et la surprise! un tube videocolor de 28"  :o
Après un bon nettoyage...
Et c'est comme ça que j'ai changé d'écran pour un 28", il a une superbe image après avoir tater tous les potars...
C'est un Videocolor A66EAS13X01 compatible avec les chassis Hantarex Polo 25/28, qui sait, si un jour je tombe sur cette platine, ou que quelqu'un sur le forum en à une à vendre... ;-)
MAIS (parce qu'il y a toujours un "mais") La veille de l'écran m'empeche de pouvoir allumer la tv à la tension, elle se met en veille et il faut appuyer sur la telecommande ou
Eteindre puis rallumer la tv une 2e fois avec le bouton sur la carte, et la ça marche
Donc je voudrais savoir si il était possible de shunter cette veille  =?=
D_D
C'est bon ça.
Tu as réussi à percer juste tes nouveaux trous, c'est coup de bol. Bien souvent il faut reboucher pour recommencer.
cedricbionic
#3
Merci D-D, oui j'ai conservé les trois trous d'origines par joueurs et juste percé les trois trous plus haut et décalé vers la droite.
EDIT: Je vais éditer dans le premier post toutes les choses qu'il me reste à faire et toutes les questions que j'ai à vous poser :-D
Pour la sortie du more veille, il y a un pontage à faire sur la prise peritel, je ne me souviens plus des broches (de mémoire ça doit être la 15 avec une autre?) mais ça lui permet de sortir de veille dès qu'elle est sous tension.
cedricbionic
#5
Merci wil, c'est la broche 8, j'ai trouvé des sujets sur le forum (très peu) qui parlent de cette manip:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.msg417865#msg417865
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27501.msg466768#msg466768
C'est la première chose que je vais faire.
Mais sinon j'avais plus en tête une solution radicale, shunter la veille directement sur la carte de la TV, comme en parle "tilowil" dans le WIP - Tron Zac le 13 Novembre 2013 (c'est pas vieux):
"Le gars qui est venu la réparer à directement shunter le système de mise en veille, apparemment un simple relais. Il faudrait peut être que tu creuses cette piste."
Je vous tiens au courant et si quelqu'un à d'autres pistes  :D
iori
hello,
Si tu trouve une solution je suis preneur, j'ai le même problème avec une Seaway que je veux intégrer dans une Jeutel.
La tv ne sort pas de veille automatiquement, il faut appuyer sur P+ ou P-
La commutation lente (12V sur PIN8) ne sort pas la tv de veille non plus  :'(
Par contre, elle bascule bien sur AV1 une fois sortie de veille.
seule soluce serai de shunter la mise en veille automatique au démarrage, mais comment faire...
Merci d'avance
cedricbionic
#7
Bonne Année à Tous !
@ iori : C'est ça moi aussi elle bascule en AV1 dès qu'elle sort de veille pas de soucis de ce côté là.
Et mon cable péritel allant du supergun à la tv à toutes les broches reliées.
On se tient au jus (12V) ok je sors
cedricbionic
#8
EDIT: Bon le pontage sur la broche 8 ne change rien,
     Donc j'ai décidé d'enlever le relais qui m'e**erde, je pense qu'il doit se trouver proche du bouton d'alim, mais c'est chaud de trouver des infos sur ces composants je poste une photos si quelqu'un s'y connait....
     Mais où est charly =?=
Une vue d'ensemble de la carte TV
Si un mec calé en électronique passe par là...
b3nderz
Belle pioche et bon travail <:)
J'espère que tu arrivera à te dépatouiller avec ton 28 pouces ;)
cedricbionic
#10
Merci b3nderz pour tes encouragements et Bonne année à toi  ;)
madyoyo
Citation de: cedricbionic le Mercredi 01 Janvier 2014, 14:59:36 PM
Rien ne dit que les composants qui gèrent la sortie de veille soient prés de l'interrupteur, surtout sur une tv "moderne" ou la plupart des fonctions sont gérées par un microcontroleur. Il te faudrait surtout le schéma de cette tv afin de comprendre comment fonctionne le démarrage de la tv et voir si ca peut être modifié
Sinon, je pense à une autre solution: installer en parallèle de la touche p+ un circuit temporisateur qui simulerai un appui quelques secondes après la mise sous tension.
cedricbionic
#12
C'est à la base une TV Blue Sky donc mission impossible pour trouver les schémas,
mais je te remercie pour l'info, je continu de chercher... >:(
Baddy
Il faut cabler l'auto commutation RGB et normalement la TV sort de veille toute seule. C'est pas un pont qu'il faut faire, mais alimenter deux broches, voir ce schéma:
cedricbionic
#14
Citation de: Baddy le Samedi 11 Janvier 2014, 14:56:55 PM
Oui, merci baddy j'ai déjà tout essayé mais cela ne marche pas pour moi et pour certain d'entre nous (voir ici http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.msg417865#msg417865) il y a quelques TV récalcitrantes et c'est pour ça que je souhaite trouver une solution plus radicale,
mon oncle doit passer chez moi d'ici peu pour cabler ma clim, et il se trouve que son premier boulot était de réparer les TV et autres magnétoscope etc... dans les années 80, donc ça remonte loin, mais il m'à dit qu'il jetterai un oeil  ;)
Et, en plus, j'ai trouvé le schéma de ma TV  :) mais j'y comprend rien donc ça servira surement à mon oncle, ou certains d'entre vous, cadors en électronique  :D
Alors c'est un chassis Formenti F16 : http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/formenti/formenti_f16.r3_chassis_sch.pdf_1.png
un fichier PDF beaucoup plus clair (F19-F16) : http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,20797/
spectroman
Il faudrait connaitre le format du code infrarouge qui est envoyé par la télécommande.
Pour ça, il faut relever le signal à la sortie du récepteur infrarouge de la TV avec un oscilloscope.
Après tu prends un petit micro-contrôleur (pic, avr, arduino), il fait une pause au démarrage puis il envoie le code (il y a plein de programme d'exemple d'émetteur IR sur le net).
a+
