OPERATION WOLF II : RENAISSANCE
Démarré par ducatman1098, Jeudi 13 Septembre 2012, 00:50:12 AM
Zut!! Me suis aperçu que j avais oublié de mettre la photo  ;D  =:))
Attention, un colis est parti avec 4 pcb en direction d une game room en vue de test afin de connaitre si mes pcb sont HS ou pas....
Aux dernières news, une seule a été testée :
-PCB des States avecson ok et video pixelisée (pb de sync de l écran....) ^-
-en attente des tests des autres.....
....depuis le temps...
j avais envoyé il y a quelques temps un colis avec 4 pcb à un ami gamooverien dont ses Rt sont écrits avec un sens subtile de la narration humoristique  =?= =?=
Notre ami olschool ^-^ ^-^
Et ben après quelques tests sur son banc de test made in JR'S
Non pas celui là mais plutôt dans ce genre
je vous confirme que 3 des mes pcbs ont survi à la jungle :D
Ce ne sont pas des loupettes =:)) et une est vivante mais pas mal amochée  :(
J ai continué à réaliser mes câbles.J ai terminé le connecteur T et en partie le G
philou152
On attend des photos,
je decouvre ce Wip,
Super borne et super taf !
Bravo  ^-^
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
olschool
Bon allez faut que tu te bouge !!
Mode squattage de Topic ON...
Moi j'ai super vanacé sur mon WIP
et toi ?....
Mode squattage de Topic of...
:D  :D  :D  :D
Bon pour être constructif, je vais lancer une CG pour du spare Op WOLF
je suis sur que cela vas t'intéresser
Citation de: olschool le Jeudi 17 Avril 2014, 17:55:33 PM
et toi ?....
:D  :D  :D  :D
t essayes de me faire raler :D
Mais j ai toujours ta pole position....(NNAANANANANANANANA ;D)
Pour le spare, c est ok pour moi si c est ce dont on avait parler au tel :D
j attends t a mise à jour sur le site du jr's ^-
Et en plus suis dégouté car un des 2 cables de mon ohmetre a rendu l âme...la poisse!!! >:(
olschool
philou152
Citation de: ducatman1098 le Lundi 20 Janvier 2014, 12:46:03 PM
c'est exatement ce genre de connecteur qu'il me faut pour ma borne que j'ai recup
tu peut me dire ou tu l'a acheter stp ?
merci
c EST TOP SECRET :D
cela provient d un magasin spécialisé dans la vente de produits  et pièces pour flipper sur le net
Ce paquet doit provenir d Ecflipp mais tu peux en trouver sur d autres sites de pièces flipper
http://www.ecflipp.fr/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=molex&submit_search=Rechercher
Voili, voilou ;D
philou152
hier, c était la journée du travail donc on doit fêter cela ;)
Et ben moi , après avoir fait la paperasse administrative de ma société , j ai pu bricoler mon operation wolf  :-* mais malheureusement pas assez longtemps à mon goût  :'(
J ai pu modifié le connecteur K venant de l uzi en direction de la PCB, vu que le cablâge d origine st définitivement mort :-((
-on coupe
-on dénude
-on étame
-on sertit
-on renfile dans le molex
-on teste la continuité
La prochaine fois je m attaque au reste du cablâge <:)
olschool
Allez courage tu vas en venir à bout
on avance et on fait du sur place >:(
J ai fini de préparer le connecteur X; le T et en partie du G
j ai des soucis pour brancher le gun.Certains câbles sont difficiles à retrouver sur le connecteur
Autre souci j ai branché le 5V sur mon alim d origine réglée à 5.15V et la tension chute à 1.5V environ
Je l ai changé par aune autre ancienne mais fonctionnelle réglée à 5.15V et rechute de tension
Branchement en même temps des 2 alims pour les "soulager" (2 câbles de 5V sur l une et les 2 autres sur l autre) et la tension chute moins (env 2.5V)
Ou je me suis planté dans le branchement ou pas de chance mes 2 alims sont à l ouest ???
le diamètre de ton fil est il assez gros ? c'est quoi comme alim ? une bonne alim a découpage ou une ruine rétro ? =?=
la premiere est une ancêtre: c est celle qui alimente aussi l ecran
L autre est une vieille mais à découpage /12/+5/-5V
les cables sont corrects, peut être un poil longs
je vais mettre une photo
Ps: je viens de flamber la seule neuve sur l operation thunder bolt en la réglant ( contact avec le testeur entre le 12 et le 5V :-(( )
Pas de chance >:(
je vais demain acheter une ATX d occase à  cash31 et la modifier en attendant de passer une commande d uene palette d alim à decoupage chez wanou  :D
Vont être contents les chinois ;D
Des news:
- commande passée chez wanou et reçue dans la foulée....du travail de pro ^-
- j ai avancé dans mon câblage en partie terminé....(le souci est que lorsque je regarde certains montages de certaines bornes de personnes de gamo, chacun a un câblage différent ne correspondant pas au schéma technique officiel :? )
- il me manque 6-7 câbles à souder et à tester
- appeler olschool ou toute personne ayant une operation wolf pour confirmer mon câblage
- priez pour moi pour que cela fonctionne :(
Juste une question:
Sur le schéma électrique il est annoté qu un 13V est branché???bizarre ou c est une erreur d écriture???
