OPERATION WOLF II : RENAISSANCE
Démarré par ducatman1098, Jeudi 13 Septembre 2012, 00:50:12 AM
eyeshield 71
juste une photo pour vous dire que je suis en train de nettoyer l alim et la platine avant test :D
bientôt des news ;)
gc339
Citation de: ducatman1098 le Samedi 22 Juin 2013, 02:12:52 AM
Ce bousin en vaut pas la peine, direction la poubelle et remplace le par une alimentation à découpage qui délivre des tensions plus fiables (à la limite, conserve juste le transformateur pour le 125 VAC dont à besoin l'hybride de moniteur Hantarex/Monitronic ) :
Avancée des travaux..
Après nettoyage de plusieurs alims en stock.... ::), récupération/démontage/poubelle d une borne générique et peinture de la courtet
résultat des tests d alim:(
-la première délivre tout correctement (celle d "origine de la wolf")
-la deuxième sort du 220V et rien d autre. Or elle marchait avant :?
j ai un fusible HS et il faut que je remette un interrupteur et je pense qu elle sera OK
-la troisième une hantarex us300 venant d une borne pour pièces récemment récupérée sur lbc
PAs d écran allumée(juste une lumière verdâtre qui apparait/disparait)et au final elle sort du 268V au lieu de 135V (léger souci de platine ;D) )
-la toute neuve de smallcab qui fonctionne sauf que lorsque je monte le 5V j ai le le -5V et le 12V qui grimpent trop haut....Bizarre :(
A voir avec Erwan....
Après repérage des câbles et quelques doutes sur mon système, je teste mon tube de la wolf avec une platine de la courtet (soit disant non fonctionnelle selon l ancien proprio mais qui est ok.... ^-) et avec l alim de la wolf et le supergun + alim de smallcab .... ::)
c est un peu compliqué  :)
dans un premier temps n ayant plus en stock de connectique pour la masse du tube, je décide de la souder
je teste mon nouveau fer 1er prix de Lidl et il est vraiment...... ::)
Photo du montage
ALLEZ je me lance et ....
-manque de voltage pour le supergun(5V ok à vide mais 11.5V et -5.3V)... :-X
donc on monte la tension du 5V contrôlé par voltmètre et la... :(
5V mais largement +12V et -5 V
plantage de la pcb  :?
-je regarde l écran qui crépite et qui fait du bruit niveau THT
-Allumage réussi  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
-sauf un message de la pcb work rom error >:(
ce n est pas grave car j ai pu régler le contraste les gains les sync....et comprendre cette platine
Le souci est donc que j ai l image (écriture du message à l envers) et là je ne comprends pas  :?
UNE SOLUCE =?= =?= =?=
J ai regardé la platine que j ai en stock d origine de la wolf mais avec quelques composants à ressouder ...Et ben j ai la m^me THT que sur la courtet (Est elle fonctionnelle???) donc peut être la changer si besoin...
A tester cette platine par la suite 8)
Au final, j ai un écran qui s allume et qui me sort quelque chose (pour combien de temps????) avec une alim 135V et celle de smallcab fonctionnelles(A voir pour la tension...) et une pcb HS
WEEK honorable :ang:
Pour le problème de l image inversée j ai peut être la réponse à ma question :D
Est il possible qu il existe des écrans spécifiques à des bornes dont l image du jeu est rétroprojetée sur un miroir ??
Ce miroir permettant d inverser l image ou erreur de sens de connectique sur ma platine???
Ou sinon erreur de cablage de connectique????
PJ/En mettant le supergun sur mon CRT l écriture est lisible normalement (sans inversion)
Tu as branché une des paires de fils qui vont de la platine au yoke de deflection a l'envers, inverse le branchement et ça retournera ton image dans le bon sens.
olschool
Salut
cool que ça avance
Au risque de dire une onerie de bon matin ...
c'est normal que l'image soit inversé sur op wolf car c'est le miroir qui la remet dans le bon sens ...
je dis ça je dis rien
qui dit la vérité????
Kaneda56 ou olschool????
la verité est quelque part.... :D
D_D
L'image est belle et bien inversé à cause du miroir olschool a raison.
Et comme le dit kaneda56 il suffit d'inverser 2 fils pour avoir une image " normale "
J'ai eu le cas quand j'ai mis une télé dans la wolf il a fallu inversé l'affichage de la télé.
firestorm
Citation de: kaneda56 le Lundi 24 Juin 2013, 01:43:02 AM
Il a entièrement raison, j'ai déjà eu ce genre de problème...
Maintenant c'est sûrement voulu à cause du miroir !
oui l'image est inversée par un miroir dans operation wolf, plus grande impression de profondeur
et encombrement réduit.
je continue mes travaux sur ma borne tout doucement :'( :'(
Vivement le week du 21 car madame ne sera pas là et donc v pouvoir avancer  ^-
Pour l instant je me suis occupé de mon uzi:
-transfert des pièces de l uzi récupéré
-nettoyage et contrôle des composants
-graissage du percuteur
-remontage et peinture des t^tes de vis
Place aux photos: ;)
Démontage
Intérieur de l uzi
Remontage
olschool
C'est cool tu avance
vacances pour moi semaine prochaine, je vais essayer d'avancer sur la mienne cet été
courage on vas y arriver
Passage du WIP et de tous les autres en mode veille pour quelques semaines voire quelques mois >:(
Je m explique:
Suite à un achat récent de maison  :-)=
Je dois mettre ma dextérité (  :D  ) au service de la rénovation de celle ci afin que ma petite famille et mes joujoux (moto, voiture et bornes ...) soient tous réunis sous un même toit...
Ce qui n est pas le cas en ce moment :'(
Donc arrêt provisoire de mes wips mais pas des rt SI l occasion se présentait ^- ( borne ou flipper back to the future... =:)) ) et de mes venues sur ce cher forum
D ici peu maison finie avec une belle gameroom de 45m² avec possibilité de stockage au grenier (30m²) :-)= On va commencer déjà à rapatrier et à stocker mes écrans CRT de passe (7-8) ;)
Un petit merci au passage à mon STEPH qui me récupère des CRT fonctionnels grâce à son boulot de vendeur/poseur d électroménager ...Continue à m en proposer  :-* :-* :-*
Voilà...je vous dis à bientôt pour la réouverture de mes wips et des prochains à suivre(topic sur la jap in tarn 2013 que j organise et du wip de ma game room)
Micro avancée aujourd'hui ;)
J'ai connecté un "sucre" aux câbles des 2 HP neufs de la borne afin de déconnecter si j ai besoin de sortir  la planche ou est posée toute l'électronique....
En plus c'était du câble et des connecteurs plaqués or que j avais en stock lorsque j étais jeun et faisais du tuning :D ;D
J'ai câblé le connecteur T de la PCB (+5v et ground)
J'ai préparé le câblage de la sortie vidéo...manque plus qu'à......
Réception ce week de la commande de chez Ecflip passée avec un ami amateur de flippers:
-connecteurs femelles molex pour la PCB
-baguette et bloc piles déportés pour mon flipper Back to the future
Malheureusement pas le temps de souder >:( ...car suis bloqué dans la rénovation de la maison et de ma future game room en prévision...
Beaucoup de projets en perspective mais aussi beaucoup de manque de temps libre  :'(
