Débutant - 1er projet MameCab
Démarré par flambyture, Mardi 01 Avril 2014, 22:34:58 PM
flambyture
Autre petite question stp...
Ton carton, tu as fait les trous des boutons à la scie-cloche ?
Je vois que tu as des vis, tu as fait quoi avec ?
Tu l'a doublé ? ou un simple carton de déménagement ça sufit...
ian57
Citation de: flambyture le Vendredi 11 Avril 2014, 12:56:58 PM
Yo
Tu as un port Jamma ? Sur le schéma, je boitier du bas c'est l'alim ? l'alim de l'ordi ou une sorte d'alim générale ?
Tu réussis à faire redémarrer le wah!cade juste avec la manette ?
oki pour livemamecab... je patiente ;)
Merci pour ton expli rAsPiCade. Je vais essayer ça même si effectivement je comprends pas toujours tout à l'anglais ;)
c'est quoi le devel ?
Voici mes joy, c'est des Zippy
Y'a que 8 cosses en tout...
Oki merci. je vais câbler ça ce week end ;)
Alors re dans l'ordre ;-)
Non j'ai pas de port jamma, mais j'ai utiliser un faisceau Jamma tout prêt (c'est pas cher) pour câbler tout mes boutons et joy. Car y a pas de connectique livrée avec le module IPAC que j'ai utilisé!!! avec le module xin-mo tu as déjà tout. Je voulais pas faire tous les cables à la main d'ou l'achat du faisceau! J'ai aussi utilisé un peigne Jamma, pour  pouvoir rapidement brancher un autre panel éventuellement, mais c'est vraiment superflu. Cela m'a permis de voir et comprendre le Jamma :-)
Sur le schéma oui, c'est alim de la borne (alim qui te fourni du 12 du 5 etc... à partir du 220V pour la jamma entre autre). Moi j'ai remplacé par une triplette sur laquelle j'ai branché directement en 220v PC, écran et alim de l'ampli audio.
Du coup il faut que l'interrupteur générale soit assez costaud pour prendre au moins du 220 en 3/4 ampères.
pour le démarrage de wahcade, il démarre auto au démarrage de la machine... unix rulez :-)
devel = developpeur
pour tes sticks c'est simple :
tu vas brancher une cosse de la tresse de masse sur l'une des cosses de chaque switch et l'autre cosse avec une des entrées vers le module xin-mo.
pour les boutons  : http://www.ultimarc.com/images/wiring.jpg
pour le joy : http://igrekkess.free.fr/blog/media/blogs/igrekkess/arcade/arcade_4p_cablage_2nd_panel_aero_3.jpg?mtime=1319753513 sur le panel du bas on voit clairement le fil de masse blanc qui est branché sur chacun des switch du joy.
Pour le carton, j'ai fait les trous à l'emporte-pièce http://www.smallcab.net/control-panel-c-30_31.html... il faudra faire de même pour ton panel métal... la scie cloche ça bousille tout.
pour les cartons c'était du costaud! carton d'imprimante et PC ~ 8mm d'épais. Le carton déménagement sera un peu juste je pense.
flambyture
Hello à tous
Je reviens vers vous pour des nouvelles ;) et aussi pour remercier ian au passage :)
J'ai donc monté mon pannel sur un patron test en carton... tout s'est bien passé... le temps de capté le haut le bas la gauche la droite de mes joy et hop tout cool !
J'avais dit que je mettrais des photos, les voici
Voilà, c'est un peu monté à l'arrache, mais ça fonctionne. C'est juste que l'écart maxi entre les 2 players n'est pas énorme : 62 cm... mais bon
Il manque aussi au moins 2 boutons dans le kit... dommage... un pour les coin du P2 et l'autre pour ressotir du Mame...
Je vais maintenant regarder comment câbler l'interrupteur général... Ian, peux-tu me dire stp quel domino choisir et quel est la section des câbles elcetrique stp ?
Flo
ian57
Pour sortir du mame tu peux faire un combinaison de touche... (P1 + Coin par exemple)
flambyture
yes pas con ça !!
merci
J'ai vu sur fb que c'était toi qui avait développé le livemamecab sur linux !!!
bravo !!
tu es un expert linux ? ton taff c'est développeur ?
et tu es du 57 si j'en crois ton pseudo... ;) c'est pas loin de chez moi ;)
ian57
Citation de: flambyture le Dimanche 27 Avril 2014, 19:21:53 PM
yes pas con ça !!
merci
bravo !!
non non livemecab c'est stealth sur ce même forum... pc (x86 x86_64) + linux.... moi c'est rAsPiCade : raspberry pi (arm) + linux ;-). Faut pas confondre.... :-D
Il fait un super boulot...
Non j'suis pas développeur à la base... mais j'suis passionné par linux et les logiciels libres depuis 1996... donc oui j'ai une certaine expertise.
flambyture
oups excuse moi ;) oui c'est pas pareil ;)
en tout cas c'est cool ! bonne continuation :)
ian57
Citation de: flambyture le Lundi 28 Avril 2014, 22:54:13 PM
Pas de soucis, A+
flambyture
Hello tout le monde.
Je reviens vers vous car mon projet de mamecab est finalisé. On l'a réalisé à 2 avec un pote, lui s'est plutôt occupé du châssis en bois et moi connectique et config ordi.
Je voulais remercier Cucurbitacée, ian57, Maitre_Poulpi et sentinelle pour leurs aides, leurs commentaires et leurs remarques, ainsi que les modérateurs de se forum sans qui il n'existerait pas.
Comme promis je mets quelques photos.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez...
Merci encore
Calybre
Citation de: flambyture le Mardi 01 Avril 2014, 22:34:58 PM
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai enfin décidé de me lancer dans l'aventure borne d'arcade pour revivre les bons moments de mon enfance
Là faudrai qu'on m'explique ...
>> http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/709515579.htm?ca=15_s
Ta étais vite pour revivre les bon moments de ton enfance !? Tu as mis en ligne ton annonce avant même d'avoir posté ton dernier message de ton wip.  ;D
ian57
Citation de: Calybre le Mercredi 01 Octobre 2014, 06:04:49 AM
Yep effectivement.... c'est moyen.... je prends les conseils de tous pour fabriquer vite fait une borne et la vendre à prix d'or ! ou alors le WAF est de la partie et je retire donc ce que j'ai écrit!!!!
Il était peut être vendeur dans son enfance!  :D
padawan
j'espère qu'il ne quittera pas ce topic aussi vite qu'il a vendu sa borne,
j'étais curieux de savoir comment il a découpé son plexy  :?
Dracoel
J'espère qu'il revendra pas aussi son panel en carton, il y a RAJA et 3M qui proposaient un sponsoring.  :P
hojopin
Wow !  1200 boulz en plus !
S'mouche pas du coude le nostalgique !!  :-X
Dommage, z'auriez pu négocier 100€ le conseil, avec un loulou pareil !  :D
Misteriddler
La faute à l'émulation tout ca !!!
Il s'est peut être lassé  :D Trop de jeux tue le jeu  :D
Bon en tout cas, celui la va rester dans le top 50 c'est sur, mais il ne faut pas que cela nous refroidisse vis à vis des newbies  <:)
HerosSuperMan
