[MTC9000] IMAGE QUI S'ENROULE => ligne verte à droite (Écran en tate)
Démarré par neo7114, Jeudi 05 Juin 2014, 15:59:09 PM
neo7114
Alors voilà j'ai récupéré une romstar (pas celle que je pensais mais bon...).
Un travail de restauration s'impose (j'ai déjà fait un petit nettoyage).
L'écran me fait une ligne verte verticale à droite, c'est grave docteur ?
Pensez-vous que:
- 1) Avec un réglage ça puisse se régler ?   :D
- 2) Va-t-il valoir que je sorte déjà le fer à souder ?  ;D
- 3) C'est pas l'écran mais le PCB qui est en cause ?  >:(
- 4) Pas de cul, je dois chercher un autre écran ? :'(
Merci par avance  <:)
"You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation." Plato
Je pense que c'est un souci de potentiomètre à régler, ton image fait un peu comme si elle se "repliait" sur elle-même autour d'un cylindre, essaye de la rétrécir horizontalement pour voir ce que ça fait?
neo7114
Déjà merci de m'aider  :ang:
Sinon je pense que je vais chercher la référence de ma platine ce soir pour trouver le manuel... car je ne sais pas quelle potentiomètre utiliser pour rétrécir l'horizontal...
titi0017
ça ressemble a une MTC9000
j'ai eu le cas de l'image qui s'enroule sur le coté
bonne chance moi c'était une résistance qui n'avait plus la bonne valeur
neo7114
#5
Citation de: maldoror68 le Jeudi 05 Juin 2014, 18:02:45 PM
moi je dis potentiomètre "cut off" pour voir  ;)
Je peux faire joujou avec TOUS les potentiomètres (écran allumé) en étant sûr que je ne vais rien casser ?
Citation de: titi0017 le Jeudi 05 Juin 2014, 20:15:49 PM
Je pense que tu as raison, c'est une MTC9000 !
neo7114
Bon j'ai trouvé le manuel pdf/images .
Donc selon moi je dois un peu réduire l'amplitude verticale (et non horizontale... car par défaut l'écran dans le manuel est en yoko).
-> Donc le potentiomètre n°20 (en bas à droite)
-> et éventuellement recentrer l'image verticalement avec le potentiomètre  n°21
Je testerai demain...
neo7114
Alors j'ai fait tout les réglages possibles mais je ne peux pas régler mon problème comme ça.
En compressant au maximum l'image pour bien voir les bords, je suis sûr à 98% que j'ai l'image qui s'enroule à droite.
J'affirme cela car on voit nettement que le jeu n'est pas centré...  provocant ainsi cette surveillance verte à droite :'(
titi0017, aurais-tu un eu plus d'infos à me filer ?
C'était du même coté ? Tu te rappelles quelle résistance ?
Merci beaucoup  <:)
si c'est l'écran qui s'enroule a droite il faut baisser:
-la syncro
-l'amplitude horizontale
ça va recentrer ton image un peu vers la gauche et éviter cet effet "tapis enroulé"  ^-
titi0017
oui dans ton cas je pense que c'est un réglage a faire tout simplement...........
sinon non c'était en fait un MTC900/E qui avait la panne.....
neo7114
#10
Citation de: maldoror68 le Vendredi 06 Juin 2014, 19:36:16 PM
-la syncro
-la syncro:
-> Si par synchro tu parles de "fréquence" (potard 18) j'ai déjà testé ça ne résout rien  :'(  - de même que décaler avec le potard 21
-l'amplitude horizontale:
Pour l'amplitude j'ai seulement toucher à l'amplitude verticale (vu que mon écran est en tate)... ça me permis de réduire l'image pour bien identifier le problème.
Tu es sûr pour que je doive régler l'amplitude "horizontale" ?
neo7114
Je confirme que quelque soit les réglages ça ne fait pas partir cette ligne verte.
En agrandissant éventuellement je la cache un peu en la mettant à l'extrême droite... c'est pas top et c'est cache misère   :-\
1) Potentiomètre 21 (shift vertical) en bout de course:
Pour moi l'image est vraiment enroulé sur elle même à droite car je n'arrive pas à centrer le jeu.
Je suis en bout de course pour le potentiomètre qui gère le décalage verticale (21) et je suis toujours pas centré  :'(
2) Modèle MTC9000 oui mais non:
J'ai le modèle ci dessous de platine.
C'est donc une MTC9000 mais du coup il diffère du manuel.
Par exemple je n'ai pas le potentiomètre 25) pour le contraste.
D'autres idées ???
Merci !!!  <:)
Calybre
#13
Si tes potentiomètres sont en fin de course et que tu n'arrive pas régler ton écran comme il faut va falloir envisager un cap-kit. Ton écran et tes yeux te remercieront.  ;)
Après si tu n'est pas tatillon le réglage cache misère ça va aussi agrandissent et centrage pour cacher çette ligne verte et roule. Mais bon l'option du cap-kit est clairement la meilleurs solution de toute façon.  ;)
Après je ne suis pas un dieu de l'écran non plus mais si tu a de la chance il y en a un qui traîne ici, va peut être ce manifester d'ici peu ?
Tiens je te file un lien vers un pdf de dépannage d'écran qu'il a fait, ça devrai t'intéresser.
>> http://atomicfe.com/ladite/Divers/depannage_mtc9000.pdf
cedricbionic
Calybre vient de te donner LA Bible des Moniteur Hantarex MTC, avec ça tu devrais déjà y voir plus clair  ;)
Pour ton MTC9000, tu n'as pas le potard de réglage du contraste car tu as une des premières version avec 3 petit switchs que l'on peut voir à gauche de la carte sur ta photo.
Sinon essai avec une autre pcb, perso j'ai un soucis avec un bomb jack twin qui est identique au tiens sur une MTC9110, avec d'autres jeu cela ne me le fait pas.
neo7114
Déjà merci pour votre aide  <:)
Ce document depannage_mtc9000.pdf, c'est le premier que j'ai parcouru.
Au début je cherchais une ligne verte du coup j'avais rien trouvé pour régler ça.
En le reparcourant ce soir, j'ai également constaté que c'était une MTC9000 première version.
Je vais essayer de faire joujou avec l'inverseur SW4 pour voir si arrange pas la chose.
Citation de: cedricbionic le Samedi 07 Juin 2014, 21:09:59 PM
Du coup je dois la câbler jamma pour tester avec un autre PCB (vu qu'Arkanoid c'est custom).
Du coup je dois refaire le panel avant de régler ce problème d'écran.
J'aimerai que ce soit le jeu car il est pleinement jouable actuellement et au moins ça serait pas matériel (quoi pas la borne en elle-même).
Citation de: Calybre le Samedi 07 Juin 2014, 20:28:15 PM
Du coup si avec un nouveau PCB c'est pareil... je crois que je vais devoir passer par là... moi qui voulais rentrer tranquillement dans le monde de l'arcade et repousser au loin la décharge de l'écran  :'(
Je vous tiens au courant de mon avancé (je vais ouvrir un poste WIP), merci encore !!!
