[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
trash30
Bon teasing ultra facile pour RT ce soir et WIP a suivre :D
Du coup je met un rebus quand meme pour la forme, saurez vous deviner quel objet je vais chercher ??
(Je modifierais le titre après le RT)
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
Eko
Yeahhh il s'agit d'un G***l**b G*****s  :D
(histoire de laisser traîner le tesasing encore quelques secondes  :D)
Nice shot  ^-
Trop space ce flip, mais tellement 80's dans le visuel  ^-^
trash30
Ah ah ah trouvé !
Bon la réponse etait pas loin dans le forum faut dire ^^
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
HerosSuperMan
trash30
Oui j'y ai pensé en l'uploadant mais vu que j'en parle juste dans le sujet en dessous :D
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Oggy
trash30
Ce soir en sortant du taf, le temps de passer récuperer une clé a molette, une pince multiprise et un jeu de tournevis cruciformes, et ma WD40 qui me quitte jamais quand je dois devisser quelquechose.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Oggy
trash30
je rentre a peine, j'ai le dos en compote mais content.
Je pense que j'ai payé le prix juste pour ce flip qui en fait à un problème qui semble plsu sérieux que prévu.
A l'allumage aucun son, pas de lumière sur les afficheurs LCD et bien-sur il ne démarre pas.
Je mettrais des photo demain, mais autre mauvaise nouvelle, je n'ai pas la clé donc soit je perce soit je crochete mais je ne suis pas equipé pour ca.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
J'ai démonté la carte ou se trouve la pile, et elle est pas jolie jolie...
Voyez plutôt :
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
fgruat
houla elle a morflé ta pcb  :-[
au vue des photos je serait toi je chercherait un pcb plus propre meme en panne pour partir sur une base saine
car la si tu arrive a réparer c'est pas sur que ca tienne longtemps avec des dégât si étendues
Citation de: fgruat le Mercredi 03 Septembre 2014, 22:48:17 PM
ouais comme ca tu flingue une pcb propre...
non justement c'est un bon challenge pour le remettre en route
le scotch sur l'eeprom c'est normal, c'est pour eviter que les UV viennent supprimer les infos contenu dans l'eeproms
pour les differents strap
teste leur continuité en premier lieu, de meme que les transistors et les fusibles.
ce sera deja un bon debut
trash30
#12
micro avancée :
Ce matin decidé à forcer la serrure je me suis armé de deux petits tournevis plat, laporte est venue toute seule en fait la lame qui est censé la bloquer à été coupée....
Dedans surprise : deux billes au fond de la caisse et le decor qui manquait (decor du slingshot gauche) s'y trouve aussi en parfait état :D
Je ne pense pas que la panne soit simplement dûe à l'abscence de billes (d'ailleurs si un possesseur de Genesis à l'info sur combien je devrais en avoir, selon moi j'aurais quand meme l'affichage LCD sans billes.
Ce soir, dépôt de la vitre et état des lieux plateau et sous plateau
EDIT : en regardant de plus près les CPU board de sys80b j'ai l'impression que la mienne a deja subi la batterisectomie et remplacée par une pile type bouton.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
c'est deja une bonne chose
mais au vu des photos, c'est probable.
pour les billes, remet les quand meme de le chargeur de bille, ca mange pas de pain
trash30
Je ferais plus de photos ce soir avec mon apn, là c'est pris au téléphone, à 22H dans le noir.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
J'ai soulevé le plateau vite fait sur ma pause dejeuner, les fusibles sont tous OK, je n'ai que 2 billes dans le flip (tilowill en à 3 de mémoire).
Je pense donc fortement que c'est ce CPU board qui foire, donc direction achat d'un multimètre et... improvisation ensuite.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
