[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
tilowil
Le mylar sous les bumpers n'est pas autocollant, qu'il "flotte" c'est normal.
Ce que tu vois (que tu cites), ce sont les renforts sur les parties les plus sollicité. Si tu ne vois pas le mylar, raison de plus pour ne pas l'enlever :D.
Pas de noobitude ;) il vaut mieux poser une question que de faire une bétise ;).
trash30
toutes petites avancées :
hier soir j'ai voulu deposer la plateau, j'ai vite abandonné l'idée sachant que j'avais meme pas une heure devant moi, et vu la compléxité de la chose.
Je me suis donc contenté de polir les pieds avants et la lockbar.
en revanche j'insite mais j'ai vraiement l'impression de pas avoir du mylar partout, par exemple autour des roll-over si il y avait du mylar ne devrais-je pas avoir des découpes ?
Car là rien du tout. En revanche j'en ai bien autour des kick et drop target et au dessus de la vitre de sarcophage (ca devie la bille d'ailleurs quand elle passe doucement dessus).
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
tilowil
Salut Trash,
Concernant ton mylar, effectivement sur les photos j'ai eu l'impression que tu as un mylar sur l'insert qui recouvre tes vis de fixation. Si ta balle dévie c'est peut être que l'insert est trop haut ou trop bas par rapport au reste du plateau. Le mylar n'est pas une nécessite en soit. Le plateau du hot-shot n'a pas de mylar dessus, juste une double couche de polish pour protéger le plateau et la peinture.
si ton plateau est difficile à sortir ou à tirer sur les rails, tu peux lui mettre un peu de graisse multi usage sur le guide et lui faire faire quelques aller retour, son mouvement ensuite pour le travail dessous le plateau ou pour le mettre sur la bequille (oui c'est bien stable). Par contre as tu remis les 2 brides qui tiennent la Lightbox ?
trash30
Passage du WIP a 70%
Ce soir j'ai réglé l'inclinaison du plateau :) pas de photos je me suis servi de mon téléphone pour le faire  8)
Et j'ai bien fait, il était à 10°  ;D tu m'etonne que la bille volait avec cette pente !!! Remis à 5.5° car celui qui joue le plus c'est mon petit dernier (4 ans).
Pieds finis d'etre polis aussi, passage au lustrage bientot !!
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Poursuite du démontage pour nettoyage, remplacement des caoutchoucs, des billes et de quelques ampoules etaient au programme du Week end.
Y'en avait vraiement besoin :)
Méthode laine d'acier 000 + mirror pour les elements métalliques, a gauche avant a droite après :
Les Caoutchoucs (A droite les anciens a gauche les neufs, je pense qu'il auraient pu faire un peu plus longtemps mais bon..) :
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Manu2
Citation de: trash30 le Mardi 09 Septembre 2014, 21:55:51 PM
Il faut régler la pente avec un inclinomètre sur le plateau. Là, je pense que tu l'as réglé sur la vitre, car 10°, avec les bons pieds, ça me semble juste impossible, et tu ne devais pas pouvoir prendre les rampes.
tilowil
#87
Citation de: trash30 le Lundi 15 Septembre 2014, 10:10:23 AM
Pour tous les chromes du plateau je n'utilise que du Ouator spécial Chrome (voir la remise en route du hot shot). Moins de travail pour un résultat identique. Mais en tout cas c'est beau :)
trash30
Citation de: Manu2 le Lundi 15 Septembre 2014, 13:43:14 PM
C'est ce que j'ai fait, et elle etait bien à 10° sur le plateau pas sur la vitre. Et effectivement je pouvais pas prendre les rampes.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Bon j'ai terminé le remontage et..... j'ai du faire une bétise car la varitarget ne reviens pas en position comme avant là elle reviens trèèèèèèèèèèèèès lentement, ajoute des points a chaque fois et sonne sans arret..
J'ai tenté des parties pour tester la partie carte son et après nettoyage des contacts toujours le meme soucis.
Au menu donc :
- Diag & Réparation carte son.
- Réparation Varitarget.
- Impression des decors et découpe sur plexi 2mm (j'ai trouvé les scans qu'il me fallait)
- Recherche backglass alternatif pour impression sur backlite.
- Trouver comment remplacer les ampoules sous les cibles.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Le varitarget doit en principe bouger très facilement.
Certainement une pièce bloque le retour ?
Pour la carte son, tu as eu l'occasion de tester avec une autre ? (ou de faire tester la carte son sur un autre Gottlieb ?)
trash30
Nope pas de Gottlieb dans mon entourage, Tilowill m'avait proposé de lui envoyer mes cartes. JE vais voir si c'est envisageable dès qu'il reviens (il semble avoir disparu depuis quelques temps !?)
Pour la varitarget elle bouge très bien a la main, le release se fait bien et les contacts match bien avec les languettes, mais j'ai plus l'impression que c'est l'éléctro aimant qui à du mal :(, a savoir je ne l'ai pas demontée lors du gros nettoyage mais elle à été forcée au retour à la main...... >:D Donc peut etre une piece tordue ? Je vais essayer de mettre des photos
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
je crois qu il a fait un tour à l hosto (sur un topic il montrait des medocs de l hosto en forme de pac man qu il devait prendre )
trash30
Voici une vidéo de la varitarget (Ressort détendu ? Comment le retendre ?)
Ce ressort là je pense :
Et merci pour les nouvelles de Tilo c'est que je me faisais vraiement du souci ;)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Effectivement, c'est le ressort.
Faut le retendre.
C'est simplement un fil d'acier enrouler autour d'un axe.
Si le ressort n'est pas assez costaux, fait lui faire encore un ou deux tour autour de l'axe.
C'est un peu "chiant" à tendre, à deux c'est plus simple.
trash30
J'ai beau chercher je ne trouve pas de tuto pour le retendre... C'est via l'ecrou sur le coté ?
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
