[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
tilowil
Ah ! Si elle revient bien en buté avant et que les point continus d'etre comptabilisés (10 000Pts par hasard ?) C'est peut être tout simplement tes contacts qui ne sont pas sur les bons grains, ou une erreur dans le cablage.
Tu as une photo de ton circuit vari-target ?
trash30
Je prends ca ce soir,
Mais le nombre de points qui est comptabilisé c'est le max de la varitarget (50 000 non de mémoire ?)
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
trash30
Alors le score max c'est 40 000.
Par contre effectivement c'est le retour qui pose souci :D (mé trompé)
Si je declenche à la main aucun soucis, mais il ne se fait pas automatiquement. (bobine cramée ?)
Reculée à fond :
Relachée :
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Oui soit ta bobine, soit un fil coupé dans la bobine, soit la commande de la bobine, soit la diode. D'ailleurs ou est la diode ?
Si tu n'as plus la diode j'espère que ta sortie Q60 sur A3 n'a pas grillé.
En premier teste ta bobine avec un ohmetre.
trash30
#164
PAs eu le temps de vérifier hier soir (c'était soirée Margarita et burritos  :D)
Possible qu'il y ai un souci sur les cartes en effet car j'ai remarqué hier que quand la vari target est relâchée (remise en position 0 à la main avant de lancer une partie) j'ai un comportement bizarre :
- Cibles tombantes qui ne se reset pas quand les 3 sont touchées.
- Couloir du "C" qui ne s'active pas.
- Erreur Z50 si je laisse le flipper en attract mode quelques minutes.
Je n'ai rien de tout ca si la vari target est enclenchée.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Oui ca sent la panne sur la driver tout ca. Ce n'est pas grand chose. Mais tu me mets une diode sur ta bobine de varitarget release. Et attention au sens de la diode.
trash30
Après vérif j'ai bien une diode sur la bobine, qui d'ailleurs semble recente.
MAis ce flip..... je crois que je vais l'appeller Pot de Pus Jr.
Il est encore en carafe.
j'essaie de faire une vidéo ce soir.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Il ne faut pas te decourager. Vivement la video.
trash30
Elle est en cours d'exportaion, plus qu'a l'uploader ensuite.
Pot de pus junior à encore frappé
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
A l'écoute et au vu de tes commentaires je pense à un problème sur ta CPU. En plus cette éjection de 2 bille en continu c'est très bizarre. Combien de billes as tu dans le chargeur ?
Et comme on ne vois pas bien l'afficheur je ne saurait t'en dire plus. c'est toi qui passe ton flip en test a la fin ?
Le comportement est étrange.
trash30
Merci à toi d'avoir pris le temps de regarder la vidéo.
J'ai 2 billes dans le chargeur.
En fait au premier allumage (coupé sur la vidéo) après appui sur le bouton start, l'afficheur montrait bien le début d'une partie mais la bille ne sortait pas. J'ai redémarre le flip et là c'est la partie visible de la vidéo.
A la fin non ce n'est pas moi qui passe le flip en test. On voit la bille tomber entre les batteur, et aucune billes ne reviens puis c'est le début de la fin.
Après la vidéo j'ai eteint puis rallumé le flip que j'ai laissé en attract mode, il tient environ 10 minutes avant de se remettre à faire sapin de noël.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Ce que j'ai pu voir et qui me fait penser à un problème de CPU, c'est :
- l'ejection de 2 billes systematiquement
- La mauvaise gestion de la carte driver
- les informations erronées sur l'afficheur (hors tes 164 credits, il me semble qu'au moment ou tu n'as plus de billes servies, tu es en balle 5. Je me trompe ?
Tes DipSwitch de la CPU sont dans quelle position. Car tu peux jouer à 5 billes sur le Genesis.
Mais le point commun entre la driver qui fait n'importe quoi et l'afficheur qui fait pareil c'est la CPU.
Donc soit ta carte a un souci, soit tes eprom ont un souci.
J'ai mon pote qui doit passer ce matin à la maison, je lui fait voir ta video pou avoir son avis.
trash30
Sur les dip switch je suis bien réglé en 5 billes (ca c'est volontaire)
L'ejection de 2 billes n'est pas systématique, quand le flip demarre correctement j'en ai qu'une.
Et oui c'est la bille 5 qui devrait etre servie à la fin.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
D'après mon pote tu as un problème de mémoire. Fais un test mémoire. si tu as un OK, il faut que tu change le 5101. Si ton test memoire n'est pas bon il te faut changer tes eproms de jeu.
trash30
#175
Oui j'ai fait,
il est bien OK.
Je vais encore poser une question de débutant, mais où est ce que je peux me procurer un "5101" ?
Qui si j'ai bien compris etait le composant qui tenait lieu de "pile", or je n'ai plus cette "pile" qui à été remplacée par une pile bouton standard.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
