[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
tilowil
Salut Trash30,
Esperons qu'ils s'arrangeront vite.   ^-
trash30
Bon on reprend doucement..
Donc A1J5 et A3J3 debranché, message : "Slam Switch Open" mais pas plus, le bouton pour entrer dans le menu ne fonctionne pas.
LE slam switch est bien ouvert et pour cause il n'est relié à rien :(
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
Manu2
Comme le slam switch Gottlieb est plus un nid d'emm*rdes qu'autre chose, il était en général ponté par les exploitants. A contrôler...
tilowil
Effectivement il est souvent shunté et surtout il est fermé. C'est en s'ouvrant que la machine se met en "Tilt".
trash30
Je confirme il est shunté, mais le pont à du sauter :(
Plus qu'a retrouver comment le shunter pour verifier ma CPU.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Je n'ai pas de photo de la chose. Mais en gros tu dessoudes les 2 fils, tu les relies ensemble, puis tu les ressoudes sur une des 2 pattes du slam.
Simple et efficace, les 2 fils etant soudés, tu ne risques plus l'ouverture de ce contact ;).
On peut effectivement le 'shunter' le tilt.
Mais je préfère remettre d'origine (c'est pas compliqué).
Si jamais le pont ne fonctionne pas:
Verifie Z26 sur la carte CPU, c'est un 7404 (remplaçable par un équivalent, je confirme).
tilowil
Hello Sir_Kayne,
Trash ne peux pas tester ses cartes. Je les ai passer sur mon banc. Mais Z26 ne fais pas parti de mes tests. Il va falloir que je fasse une modification pour tester ce composant.
Merci Sir_Kayne.
Ps : Je ne t'oublie pas ;).
trash30
J'ai verifié le pontage : les deux fils sont biens soudés mais pas connecté sur une des pattes, j'ai tenté de faire le contact mais le message d'erreur reste le même.
On dirait bien que le composant indiqué par Sir Kayne soit la cause :(
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Le slam switch arrive en A1J5-10 fait un test a l'ohmmètre entre la masse et cette broche si c'est passant effectivement Z26 est a changer car U5 a été testé à la maison et il était ok.
Bon si jamais ca ne change rien et que U5 est OK, il arrive que Z15 soit en cause...
(même si a première vu ca n'as rien à voir, weird science...).
Le probleme de Z15, est qu'il faut un 7432 d'origine (il parait qu'il est remplaçable par un équivalent, mais je n'ai jamais réussis sur les sys80).
trash30
#139
Testé à l'ohmetre, j'ai un 6 (ohm ? je suppose) entre A1J5-10 et la masse,
en nettoyant le contact et la broche a la paille de fer 000 et au dissolvant le flipper repart pour une ou deux billes mais se remet en erreur ensuite.
C'est normal que je n'ai rien de branché en A1J3 ?
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Salut Trash,
Oui c'est normal. :D A1J3 est un reliquat des versions precedentes des cartes CPU.
trash30
Question a deux balles :
J'imagine que pour remplacer Z26 il ne suffit pas que je commande le composant, mais il faudra le programmer non ?
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Bonsoir Trash, le Z26 est un 7404, c'est un sextuple inverseur. Les 6 inverseurs sont indépendants. Non il n'y a pas de programmation a faire. C'est un composant ttl de base.
trash30
Devant le manque de temps à y consacrer, et de compétences, j'hesite de plus en plus à me séparer du Genesis, si c'est le cas je le mettrais en premier lieu ici.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
