[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
yannick60
Dans un premier temps desserre l'écrou,on à souvent tendance à trop serré et ça bride la vari-target.
Sinon tu retends le ressort à la main et tu le raccroche au téton,c'est normalement suffisant.
tilowil
Hello Trash30,
Désolé de t'avoir causé du souci :D. Sitot sorti, sitot sur le Forum :D.
Bon je viens de lire tes derniers messages.
Pour la varitarget, tu as l'air d'avoir le même souci que moi. A savoir que l'on a l'impression qu'il y a un point dur lors du retour de la target. Tu as 2 endroits pour accrocher le resort (devant et derrière l'axe du ressort). Tu peux essayer de tendre un peu plus le ressort, mais ton problème peux venir aussi que la target est faite en 2 parties. Et elles prennent du jeu dans le temps en s'écartant l'une de l'autre, ce qui fait que la target touche son guide en métal sous le plateau. C'est ce qu'il me semble voir sur une de tes photos.
Tilowil is back :D  ;D
trash30
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
tilowil
#99
Hello Trash,
Oui si nécessaire tu peux m'envoyer tes cartes et si tu veux faire un tour dans le presque grand nord, tu peux venir avec :D.
Ensuite j'ai repris tranquillement ce que tu as ecrit :
Citation de: trash30 le Mercredi 01 Octobre 2014, 08:14:34 AM
- Diag & Réparation carte son.
Tu n'as pas de son ? pourquoi penses tu que ta carte a un problème ?
- Impression des decors et découpe sur plexi 2mm (j'ai trouvé les scans qu'il me fallait)
Tu as quel decors ? si tu as les slingshots je veux bien une copie pour refaire les miens  <:).
- Recherche backglass alternatif pour impression sur backlite.
Il y a des membres de gamoo qui ont cette backglass alternative. Si tu la trouve et que tu vends ton translite actuel, je te le prends.
- Trouver comment remplacer les ampoules sous les cibles.
Qu'est ce que tu appelles changer les ampoules sous les cibles ?
[Edit] J'ai eu plusieurs jours ou j'avais pas grand choses à faire et devant occupé les longues journées, j'ai étudié les schémas des system 80 Gottlieb. Etant impossible de trouver un banc de test pour ces cartes, j'ai commencé à gribouiller des schémas et des idées. Maintenant que je suis rentré, je vais tenté de faire ce banc de test et mettre en ligne tous les éléments pour que tout le monde soit capable de le faire et de réaliser les tests simplement.
trash30
Hello
alors :
- J'ai du son mais quand j'enchaine les parties elle bug, je vais tenter de faire une vidéo mais cette semaine c'est construction de la game room.
- J'ai les scan des slingshot (le droit est jauni est abimé) et le translite alternatif (désolé je conserve quand même l'original, mais je doit pouvoir le scanner si tu veux)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Je suis en train de construire mon banc de test. Au lieu de commencer par le test de la carte CPU, je vais commencer par le test de la carte son. Il n'y a que 4 entrées S1, S2, S4 et S8. Ce qui ne donne que 15 possibilités (1 à 15, 0 ne générant pas de sons). Je pense que tu dois avoir un souci dans les eproms. Mais je peux te les refaire si c'est ça. Le problème sans le banc est de réussir à tester les 15 sons.
Au niveau des scans, mes décors sont ok sauf le slingshot gauche, j'ai aussi les "extensions" qui sont mises sur les décors de base.
Je fini vite mon banc. Je l'essaie sur ma carte son et quand c'est ok tu me l'envoie.
trash30
Bon mauvaises nouvelles,
après quelques parties pour tenter de reproduire le problème de son le flipper s'est mis en carafe. Message "Game Prom 2 Missing".
Je vais recuperer un multimetre pour refaire les mesures de l'alims et refaire aussi les connecteurs, mais deja sur la CPU une des "puces" à ses pattes completements tordues :(
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#103
Hello Trash,
Ce message n'est pas bien grave, ce qui peut être plus ennuyeux, c'est la raison.
Ce message signifie que ton Eprom se trouvant sur ta carte CPU (pas celle sur la piggyback) est soit enlevée, soit non alimentée, soit qu'elle a rendue l'âme.
Pour tout ce qui est Eprom, j'ai les images et je peux te les refaire.
Mais ton problème de son est peut être lié à cette Eprom qui devenait défaillante. L'ordre de jouer tel ou tel son est envoyé par la CPU (U6 et Z31) à la carte son via la carte Driver (Z13).
trash30
#104
Le composant dont je parle est situé là (tu devrais reconnaitre la photo je te l'ai empruntée) :
C'est celui marqué NMC27C16HQ :
Pour le banc de test j'ai vu, mais je n'ai pas les compétences pour réaliser ce genre de choses (je soude aussi bien qu'un maçon fait de la chirurgie, j'ai un problème de tremblements qui m'empeche de jouer avec une panne sur des cartes mères)
Je suis du coup bien interessé par un composant neuf pour le remplacer (voir meme un jeu complet pour tous les remplacer)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
On va faire plus simple si tu veux bien. Envoie moi tes cartes, je les teste une par une, je te change ce qui ne va pas et hop je te les renvoie. ou alors plus simple (hi ! hi !) tu descends à Beziers, tu prends l'avion pour Beauvais avec tes cartes, on voit tout ca ensemble, on se fait une bonne bouffe, une visite de la salle de jeu et tu repars avec tes cartes testées et OK  ;D =:)) ;D.
Je te dis ça car sur ta photo il y a E4 (strap) qui a un coup de chaud.
Oui il s'agit bien de la seconde Eprom de la CPU. Je te proposerais bien de l'enlever pour la remettre et de refaire le test (attention au sens).
trash30
Pour le test enlever / remettre : c'est fait hier et pas mieux, je te ferais une photo de la tete des pattes juste pour que tu rigoles un bon coup.
Sympa la propal de passer directement à Beauvais mais je pense que je vais plutot t'envoyer mes cartes le budget voyage est en négatif ;)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Bien reçu ;)
tiens juste pour rire la tête des connecteurs :
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
oui il a des pattes tordues mais ca va encore. Tu en sauras plus une fois le test fait.
tilowil
Ce matin petit colis de la part de Trash30.
La carte CPU
La carte son
La soudure des condensateurs me semble bizarre, a voir.
La carte driver.
Je te fais les tests ce soir ou demain matin. Je te fais des vidéos des résultats des tests. S'il y a des éléments à changer je te tiens au courants.
tilowil
#111
Hello Trash,
Je viens de faire le test de ta carte Driver, elle est Ok à 100%
Dans la soirée je vais tester ta carte son :D.
[Edit] Sur ta carte son les condensateurs tantale ont été remplacé par des electrochimiques  ^-^, par contre la soudure ne prends pas la piste du dessous  :'(. je te fais la correction demain.
