[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
trash30
Desole de la noobitude extreme de ma quedtion. Mais si j'arrive a jouer. Que j'ai bien les sons et l'affichage. Cela ne veut pas dire que la cpu a booté ? D'ailleurs jai bien lanimation lumineuse lors du lancement de la sequence.
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
je pense que ca a booter
en general, ces pcb ne s'allume pas, ou si elles ont une panne elle se reset automatiquement
donc la ca devrait gazer.
y'a une carte a virer sur les sys80, une carte anti piezzo qui fout la merde, je sais plus laquelle faudrait demander a totene
tilowil
Oui ta CPU boot si tu as le son, l'attract mode du plateau, les flash lumineux toutes les minutes, si l'affichage fonctionne.
Si l'attract mode fonctionne ta Driver est aussi OK.
Donc ton flip est ok ?
trash30
Oui j'ai bien tout ca le flipper est ok saif le sarcophage qui ne tourne que si jeactive le relais a la main.  Je remonte le WAF ce week end mais je devrais pouvoir faire des photos
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
#52
pour ouvrir le sarcophage il faut que tu es fait les 4 parties du corps puis enfoncer la vari target à fond. ce qui fait clignoter les #67 se trouvant autour de l'insert et fait tourner le moteur.
Ps: je n'ai pas trouver le manuel au format électronique, soit je te fais un scan (assez lourd - +70Mo) ou tu peux demander ici ou sur FJ. Par contre si tu en trouve une version plus light, cela m'intéresse pour mes archives.
Edit: La carte anti piezo c'est la carte qui se trouve à droite de ta CPU. Logiquement elle doit déjà être déconnectée.
je l'ai la doc, si ca interesse quelqu'un je peux la mettre chez free
trash30
Pour le sarcophage jai bien fait les missions (vitre ouverte) j'ai toute l'animation sauf l'ouverture.  J'ai fait les photod je vais les uploader et je ferais une video aussi.
Zpebass : ca serait cool pour la doc ;-)
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
oui moi aussi je suis interressé. tu nous envois le lien par MP s'il te plait.
MERCI  <:) :-*
trash30
Tour du proprio :
Vue d'ensemble :
Le coté sale et abîmé :
Des coups sur l'avant de la caisse : (vers l'extérieur étrange) :
Coin door bien abîmée aussi :
Tilt pendulaire et au premier plan potar pour le volume et bouton dont je n'ai pas encore cherché l'objet (fais défiler différents test :
More to come !!!
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Bon je viens de regarder dans la doc (oui je ne le connais pas encore par coeur :D).
le moteur est commander par le relais A (motor relay). La bobine de ce dernier est commandé par la sortie L12 de la driver (A3J3 25). Tu peux essayer de lancer le test en appuyant sur le bouton test (à coté du potar).
Si en lancant les tests ton moteur ne tourne toujours pas il te faudra changer Q13 sur la driver (MPS-U45) ou Z4 (74175).
trash30
Le peu de test que j'ai pu faire aujourd'hui  : le moteur tourne en lancant le tedt des relais... c'est tout. J'ai passé ma journée a monter un abri de jardin  pour faire de la place dans mon garage et je viens juste d'échapper a la sortie IKEA  :D
Merci pour la doc !
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Merci beaucoup zebassprophet  <:)  ^-^.
Ce que tu dis me rends perplexe.
En actionnant manuellement le relais => le moteur tourne et le sarcophage fait un tour complet.
En faisant les tests => le moteur tourne aussi donc la driver est ok.
En jouant => le sarcophage ne s'ouvre pas.
Je me dis verifie tes dipswitchs sur la CPU et compare avec la configuration des dipswitchs en pages 6 du manuel surtout le DP 31.
trash30
suite des photos.
le plateau en vrac :
Je crois que j'ai la palme des rampes les plus moches :
Quelquechose me dit que les stickers directement sur les cibles c'est pas bon...
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
Il est bien beau ce genesis. Hormis les Kick target, les droptarget et la plaque de métal des drop target qui ont été customisés, mais c'est joli ainsi.
Il te manque au moins 2 decors sur ton flip, d'après les photos que je vois. le slingshot gauche et la barre située entre la rampe gauche et la liste des valeurs de la vari-target.
Mais sinon il a l'air bien propre, même si un petit nettoyage a l'air necessaire vers le ABC des roll over.
Belle prise.  ^-^ Bien meilleur que le mien ou que celui de Sir_Kayne.
