[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
trash30
ah flute je pensais que les connecteurs faisait parti du lot sur gotronic
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
tilowil
Non c'est impossible a trouver ces connecteurs, même chez Mouser. Alors on ruse avec des connecteurs Jamma.
trash30
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
oui il faut juste la prendre assez profonde pour quelle tienne bien sur la carte.
trash30
Merci à Grosjojo qui m'as ramenés du cablage Jamma ce matin au bureau  :-*
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
GroJojo
J'avoue j'ai hate de voir le bidule enfin fonctionnel  :o
Histoire qu'on passe à un autre  =:))
+ ca me permet de me faire pardonner d'avoir jeter mon meuble  :fleche:
trash30
Pour infos et à toutes fins utiles, les connecteurs sont dispo :
ici :
http://www.v1.limpulsion.fr/ngjeu.htm
Référence 936PCI/ XX (XX pour le nombres de broches)
Et là :
http://www.toute-lelectronique.fr/Catalogue_HD.pdf
pour les Montpellierains
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Reçu ce matin :
Le WIP va bientot pouvoir reprendre.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
GroJojo
tilowil
Tes connecteurs me semble peu profond, et j'ai peur qu'il ne prennent pas la carte correctement.
Cool tu va pouvoir faire ta carte de test pour ta driver.  ^-^
trash30
Yes,
par contre j'ai pas osé "plier" la carte pour séparer la partie son, j'ai tenté mais comme ca cassait pas... je vais plutot la scier
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
J'ai du scié la mienne aussi. le trai de pré decoupe n'est pas fait.
Pense au fil de masse entre les 2 cartes.
Suivant comment tu comptes utiliser tes cartes les séparer n'est pas forcement nécessaire.
Si tu montes les connecteurs directement sur les cartes oui il te faut les separer, si tu met tes connecteurs au bout d'un faisceau de fils, tu peux les laisser ensemble.
Moi je les ai séparées, j'ai mis un faisceau de fils pour avoir plus de liberté et pour au final visser les 2 cartes cote à cote sur une planche.  ;D
trash30
#204
du nouveau içi : la carte est finie et j'ai fait une vidéo une fois branchée sur le flip.
Je suis en train de l'uploader.
J'ai les led TILT et GAMEOVER qui clignote + bip carte son sur chaque clignotement.
J'ai aussi un très faible clignotement sur la LED SOL6 (je suppose Solenoïde n°6)
Et enfin les leds 48 à 51 allumée en fixe.
voila la vidéo :
en débranchant la carte d'alim auxilliaire (A5J1), j'arrive a avoir un comportement qui semble normal.
Et en la rebranchant le flip demarre normalement.
Je test à le laisse quelques minutes comme ca.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Gerald57
Ahhh les Genesis !!!, heureusement qu'ils sont la pour remplir la section flipper du site  :D
Il reboot constamment comme sur ta vidéo ou c'est lors de l'utilisation du banc de test ?
trash30
Le mien est en crise d'ado,
il a se comportement au bout d'un certain temps, mais je peux au debut jouer tout a fait normalement.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Gerald57
Un peu comme le mien donc, sauf que j'ai plus aucun son actuellement.
vive le Génesis  ;D
