WIP Outrun deluxe, enfin !!!
jcp
Arf : un petit break et ça va revenir  ;).
Je suppose qu'on te l'a dit déjà moulte fois, mais as-tu vérifié tes tensions d'alimentation à la sortie de l'alim et en bout de câble ?
Chelnov
Fallait en acheter une fonctionnelle !!!  :fleche:
Mais c'est quoi ce boss !!!!
spectroman
Citation de: AsPiC le Mercredi 08 Avril 2015, 18:51:15 PM
+1 et même avec un scope. Tu as trop de panne pour que ça ne viennent pas de ton alim.
Courage ça va repartir.
Chelnov
Un test des cartes en arcadie sur ma deluxe ?
fgruat
le hangar ou il a son box a un reseau elec un peu particulier...
ancien hangar agricole c'est a base de ralonge et de domino dans tout les sens
la terre est je pensse pas fiable dutout  :-\
bref faut vraiment que j'aille chez toi the brancher le voltmetre a la sortie de l'alim ...
que au moin tu puisse controler les tensions a chaque test ...
Geek vintage
Je vais aller prendre les tensions demain soir au niveau des connecteurs de la pcb (et à vide)  <:)
spectroman
Allez, tu vas arriver a l'avoir ta Ferrari. Regarde mon fils il en a plein :D
il a même un vrai cavallino qui vient de la 348 d'un pote.
Au fait il n'a pas de testa ;)
Geek vintage
Merci pour vos messages  <:)
Alors, je suis allé tester ce midi rapido l'alim au niveau de la pcb (à vide) et j'ai un beau 5,22V. Avec la pcb le 5V doit être bon je pense (je n'ai pas le matos pour tester). Désolé pour la qualité des photos.
Voici un aperçu de ce que j'ai à l'écran. Les DP ne répondent plus du tout.
Je vais recontacter Retroclinic et voir après pour la motordrive / carte audio.
DCE
N'hésites pas à bien vérifier les connecteurs de ta carte, nettoyer au besoin. En effet, même au chaud, il n'est pas impossible que les contacts aient subit une légère corrosion, dans le style de celle des contacts de cartouches NES. Concentres-toi en premier sur les connecteurs (normalement mini-botte de fils jaunes et blancs) qui amène les 5v vers la carte, ces connecteurs sont extrêmement capricieux (vécu avec un after burner).
Ton crash graphique me fait plutôt penser à un crash global de la MB dû à des fluctuations du puissance du 5V à cause de microcoupues provoquées par un simple faux-contact au niveau de ces connecteurs. Débranches rebranches-les plusieurs fois (cela érode légèrement le couche corrodée) et vois si le bug change de look. Si oui, il ne faut pas chercher plus loin.
bat968
Geek vintage
Merci pour tes conseils DCE  <:) J'ai regardé les connecteurs d'alim. Ils sont ok à mon sens. J'ai retesté avec un peu de bombe Kontact. Après plusieurs branchements, je n'ai constaté aucune modif des bugs.
Qu'est-ce que tu entends par MB ?
J'ai l'accord de retroclinic pour lui retourner la carte  :bail:
Citation de: Geek vintage le Lundi 13 Avril 2015, 09:36:47 AM
Je pense qu'il entendait par là "Mother Board", c'est à dire le PCB principal quoi ;).
Geek vintage
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 13 Avril 2015, 11:59:24 AM
Logique !
Mode boulet  =:))
Geek vintage
Quelques avancées de Max pour les feux  <:)
Vivement la suite  :-)=
> Chelnov : ton feu est en sécurité chez Max. Tu auras été super patient  ^-^
Chelnov
De rien ! Tu payeras un coup quand ta dx sera fonctionnelle ! Et c'est surtout grace à sentinelle qui s'est occupé de tout !
