Une seconde vie pour une épave de MK
Démarré par Aubrel, Mardi 29 Septembre 2015, 20:02:39 PM
olschool
Aubrel
Merci les gars  :-*
Moi aussi je trouve que ça change tout  ;)
Comme il est beau mon panel maintenant  :-*
Et bon courage Juju pour la NBA  ^-
Aubrel
#66
Ca y est on passe à la 'mamecabisation'  =:))
lors de ma dernière session de peinture j'avais fait ceci :
Je l'ai placée sous l'écran vissée sur les trous du support d'écran d'origine :
Le son de la PCB est donc envoyé aux HP mono de la borne sous le marquee, mais le PC et la xbox auront leur système stéréo  :)
J'ai aussi fait un petit mod des monnayeurs pour créditer en appuyant sur les boutons d'éjection (tellement facile qu'on dirait que c'est fait pour).
La technique en image (sans perçage, le trou est déjà là):
Et pour gérer tout ce petit monde, voici la "Magic Box" :
Le dataswitch intègre le bouton d’allumage de xbox360 et reçois les contacts à lamelles des monnayeurs qui seront uniquement gérés par le PC et la xbox360.
L'ampli stéréo est placé sur le dataswitch (facile d'accès et pas de trous partout sur la borne) et j'ai ajouté de la même manière un ampli mono pour le Jamma car si MK1 a déjà son réglage de son par pot, les autres jeux ne fonctionnant pas pareil, ça fera un accès volume généralisé)=> non ça ne marche pas, on reste sur le cablage d'origine avec le pot dédié à la sound card de MK1 (dommage).
Ben voilà plus qu'à tout installer dans la bête !!
Aubrel
Voilà on approche du but, presque fini.
En fait tout le câblage serait fini mais mon écran a décidé de ne pas fonctionner comme prévu...  >:D
Le problème c'est que je n'ai pas accès aux fonctions de l'écran sans enlever la vitre et qu'il ne change pas de source vidéo tout seul  :-((
Du coup j'ai tout mis en VGA avec un switch, mais j'ai encore un problème : Il se recalibre tout seul quand ça lui prend et régulièrement il le fait mal  ;D  Du coup pour corriger le tir et recadrer l'image il faut relancer la calibration auto, mais pour ça, il faut enlever la vitre !!  :P
Donc en gros faudra que je repasse en numérique pour le PC et la xbox et que je hack le contrôle de l'écran de manière à y avoir accès...  :-\
Sinon j'ai fini le gros du travail ce joli 'petit' cab contient maintenant :
- Jamma (PCB)
- ipac-mini USB (PC)
- 2x hack pad x360 (jeux PC)
- 2x hack pad x360 (xbox360)
Avec un switch DB25 pour basculer tout ce petit monde  8)
Tout se contrôle ici :
Dans les entrailles de la bête :
Ce que ça donne (MKX PC) :
Super chouette, elle est toute belle  ^-^
Une petite question : dans ton descriptif, tu as mis que tu avais fait 4 Hack pad 360 ? Si c'est le cas, le ipac ne suffit pas pour les jeux pc ?
Eko
Elle déchire ta borne Aubrel  ^-^
Bien intégré, bien cohérent  <:)
Aubrel
#70
Merci les gars  <:)
Oui je la trouve trop belle  :-*
Et je suis content : j'ai réussi à réorganiser mon salon pour qu'elle ait sa place sans tout dénaturer  8). (au début c'était pas le cas  :( Je me demandais même si je pourrais la garder...  :'( )
Elle est maintenant pleinement fonctionnelle et a trouvé sa place  8)
J'ai réglé le problème d'écran !! Il switch quand même au démarrage entre VGA et DVI (pas les autres), du coup j'ai mis le PC en DVI et la PCB et la x360 en VGA. Maintenant l'écran ne gère que 2 résolutions en VGA et il ne semble pas avoir envie de les recalibrer: cool !! Visiblement c'était surtout le changement permanent de résolutions du PC qui posait problème avec le calibrage auto.
J'ai quand même sorti le panel de contrôle du cadre et je l'ai mis à un endroit à peu près 'accessible' par la porte (sur le support sous l'écran) ça permet de l'éteindre et de le rallumer pour qu'il bascule entre VGA et DVI)
Reste plus qu'à refaire un layout assorti à la borne pour le Frontend et on sera pas mal  ^-
(mon vieux "Puzzle Bubble" allait bien dans mon ArcadesElec mais là il jure :D )
Maitre_Poulpi, oui j'avais déjà fait les hacks pad de 360 que j'avais gardé de mon ancienne borne et j'en ai rajouté 2 autres pour le PC. Pour les jeux récents (genre MKX :D, Injustice et autres) c'est presque obligatoire : impossible de jouer sans sans avoir à (vraiment) se prendre la tête avec des tonnes de mods/soft/scripts pour tout remapper et en plus à la fin c'est merdique => HackPads 360 et c'est réglé et c'est impec avec un grand nombres de jeux ;)
Maintenant faut que je vous montre quelques subtilités que j'ai mises en rénovant/modernisant ce cab  :ang:
Aubrel
#71
Voilà une fonctionnalité intéressante pour une dédiée : écran rotatif en moins de 2  =:))
[youtube=420,315]cd-22CQ4mDI[/youtube]
Trop content de ma technique, surtout qu'elle ne change rien visuellement au cab et que je n'ai jamais vu ça ailleurs 8)
L'astuce c'est que j'ai refait une cornière pour le maintien de la vitre, elle est plus petite et moins large et du coup en montant la vitre on peut tout juste la passer par dessus et s'aider en passant les doigts sur le coté  ^-
PS : Cette cornière est placée en lieu et place de celle d'origine et utilise les mêmes points de fixation (rassurez-vous: j'ai pas abimé le meuble ;) )
Kenshiro69
Wow,
j'aurais jamais cru féliciter un jour, quelqu'un qui intégrerais un lcd, et dans la plus belle des bornes
Upright en plus :D
Mais ton boulot et cette borne sont vraiment magnifique , l'alchimie à pris à la perfection
(juste pas compris ton trip sur les boutons vert/bleu loll )
10/10   <:)
Aubrel
#73
Merci beaucoup, ca fait plaisir  <:)
Pour les boutons ben il n'y a rien de bleu sur cette borne, le choix de cette couleur pour les boutons est étrange. Les seules couleurs du cab étant rouge orange jaune et vert, je trouve mes couleurs plus adaptées... Mais c'est un détail et comme on dit : les goûts et les couleurs  :D
Sinon pour info ma technique de l'ecran rotatif en "moins de 2" est applicable avec le tube/bezel d'origine juste en changeant la cornière en bas de la vitre. Faut juste vérifier la longueur des cables de l'écran et manger des épinards  :D
Dans la catégorie trucs et astuces (surement connu mais si jamais) :
- Le néon est cablé en 110V AC (derrière le transfo principal) et utilise un tube de long. 438mm (enfin c'est ce que j'ai sur la mienne). j'avais pas de tube et pas de starter alors j'ai mis un tube 15W standard de 450mm (ca passe sans problème) et pour le 110V AC il suffit de mettre un starter normal de type 'branchement en série' et c'est ok ;)
- Ne pas ajouter un ampli mono sur la sortie son du jamma avec MK1 (car le - n'est pas la masse électrique) il faut donc impérativement régler le volume sur la sound card de la PCB  qui est cablé au pot derrière le monnayeur sur le cabinet. Ca c'est con, et je me suis fait avoir...
Aubrel
#74
J'ai encore peaufiné un peu le tout   =:))
Comme mon écran (le meilleur 27" 16/10 qu'on puisse rêver d'avoir ;) ) ne bascule pas sur l'entrée hdmi, que j'avais déjà un cable VGA pour ma x360 (de mon ancien cab) et que j'avais pas trop envie de me racheter encore un autre adaptateur pour brancher la x360 en DVI, j'étais resté en VGA... J'avais bien essayé de le cable VGA (pour le son) et un cable HDMI/DVI (avec adaptateur) mais ça ne marchait pas : elle refusait de démarrer...  :P
Mais j'ai trouvé une solution en stock : le cable A/V composite fourni d'origine (et tout neuf évidemment, je l'avais complètement oublié celui-là :D ).
En enlevant sa coque on peut le brancher avec le cable HDMI/DVI. Si on n'utilise que l'audio du cable A/V, la console reconnait l'installation comme DVI+A et tout marche bien !  ^-
Sinon, j'ai pas de bon PC sous le coude en ce moment pour en mettre un dédié dans le cab et mon bureau et mon PC sont juste à coté. Du coup j'utilise mon PC de bureau simplement en basculant l'affichage sur l'écran de la borne. Problème : J'ai du coup en permanence les 2 hack-pads x360 en joys 1&2 et ça passe mon pad normal en 3 si je veux jouer normalement... (j'avais déjà désactivé la fonction joystick de l'i-pac qui pose plus de problèmes qu'autre chose).
Je viens de trouver la solution : Le hub USB intégré à l'écran de ma borne !!  :D
Quand la borne est éteinte (et l'écran avec du coup) le hub USB de l'écran ne marche plus et il me coupe les joys et l'i-pac !! Yes !!
Sinon je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis l'intégralité des arts de la borne en qualité 'parfaite' dans la database du forum. J'ai vraiment passé du temps à trouver les ressources et surtout à les nettoyer  ;D  J'ai complètement corrigé, nettoyé les CPO au pixel près et refait complètement les stickers du coffre du panel (Alex_bb23 m'en avait donné un beau sur Arcadecontrols, merci encore à lui, mais il n'était pas assez propre, du coup j'ai modifié celui qu'avait posté Darkdux ici-même). Ca donne ça si il y a des intéressés, profitez-en ;) (tout est en PNG et en 300dpi) :
Instructions
Panel-Box Front
Panel-Box Front Alt.
Panel-Box Sides
Marquee
CPO Original (version modifiée de celui posté ici par Darkdux)
CPO en 6 boutons (version modifiée de celui ici posté par Darkdux)
Side Left (déjà postés ici par Darkdux)
Side Right (déjà posté ici par Darkdux)
Mes sides sont assez beaux, mais faudrait que je fasse imprimer le reste car ils sont bien plus beaux que ceux que j'avais modifiés l'année dernière, fait imprimer et mis sur mon cab. Si quelqu'un a un bon plan  <:)
Edit: j'avais aussi changé mon vieux convertisseur CGA/VGA pour un GBS 8200 (V4). Après quelques efforts l'image de la PCB est juste superbe et encore plus depuis que je peux passer en direct sans switch VGA. Avec un petit réglage manuel (ça ne marche pas en auto, j'ai eu peur au début) on arrive à une géométrie parfaite et un rendu sans aucun artefact : aussi beau que MAME en DVI, mais quand même plus sombre (et c'est pas plus mal...)
Moi qui ne suis pas un grand fan des scanlines ou autres effets CRT, c'est parfait  :-*
Aubrel
Ready to print !!
Ca c'est de l'optimisation de support  :D
Voilà, je vais pouvoir restaurer le panel et le bezel d'origine, et refaire le marquee et le sticker du devant qui ne me plaisaient pas  =:))
olschool
Aubrel
Merci Olschool  <:)
Et j'en connais un qui va être content de recevoir sa spirale et sa nébuleuse  :-*
Quelqu'un a essayé pixartpriting? C'est chez eux que je pense faire imprimer ça.
Aubrel
Aubrel
Panel d'origine déjà bien avancé  =:))
Reste à percer le plexi mais ça sera pour demain  :ang:
Par contre j'hésite à ne pas percer le bon run...  =?=
