[WIP] Sega Virtua Racing Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 28 Octobre 2015, 08:08:20 AM
Je m'absente un peu  :-\ et 10 pages de retard  :o
Je te dis un grand bravo pour ta persévérance  :-* :-* :-*
Quel joie de voir cette magnifique DX revivre  ^-^
Je pense que les enfants doivent s'éclater avec  :-* :-*
mariobros3
Merci Gottlieb. Effectivement les enfants adorent.
Et tout à commencé il y a 5 ans par la recherche d'une Space Tactics. J'espère un jour en trouver une !
Evil Moukin
Je viens de parcourir ton WIP, c'est épique !  ^-^
Grand bravo à toi !  <:)
j'ai envie d'une autre video. et de news.  :D
les pochettes manquantes ça donne quoi ?  =?=
mariobros3
Autre vidéo ? De quoi spécialement ?
En fait, pas trop de news. Depuis le dépôt de l'écran il y a trois semaines, je n'ai pas de retour. J'attends toujours les deux tuyaux pour finir le siège et réactiver les poches. Du côté des serrures et des plaques, j'attends aussi un retour sur la possibilité d'avoir deux grilles + ventilo en + avant l'envoi.
Ce qui ne m'empêche pas de jouer en attendant d'avoir des joueurs pour faire de vrai duel :)
mariobros3
Petite news. Reçu à l'instant cette petite enveloppe :
Avec, à l'intérieur ceci :
Les deux tuyaux que j'attendais pour finir le siège. Par contre, ils sont plus rigide que je ne le pensais. Il va falloir les rendre un peu plus souple afin de les courber.
Robin
Un coup de sèche cheveux....!!!
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
mariobros3
J'ai testé ! J'ai réussi à le plier un peu avant de le casser  >:(
Il aurait fallu un décapeur que je n'ai plus pour l'instant. J'ai donc trouvé une autre soluce :
Y a plus qu'à remonter !
mariobros3
A y est !!! Remonté et testé !
Et c'est une tuerie  :-)=
Quelques réglages encore à faire et sûrement une petite fuite quelque part (le compresseur fonctionne quasiment à chaque tour) mais on sent bien les poches. Et je me demande si elles étaient actives à la TDLN car je ne me souviens pas de ces sensations ...
Je posterai des photos du remontage très bientôt.
Il faudra, quand même, que je trouve du tuyau de 12 pour que les poches du bas fonctionne normalement.
Beau travail  ^-
Tu doit effectivement encore avoir des fuite quelques part si le compresseur s'enclenche à chaque tour.
Les poches ne sont-elles pas devenu poreuse avec le temps et le mauvais stockage?
Evil Moukin
C'est effectivement une piste.
En plongeant chaque poche dans une bassine, y'a moyen de les checker, ou en aspergeant toutes les faces de la poche avec de l'eau savonneuse dans un petit pulvérisateur.
En tout cas, encore bravo pour ta restauration !   ^-
Le modèle n'est pas simple, les conditions ne l'étaient pas non plus ! Chapeau !  ^-^
mariobros3
Je vais déjà trouver des tuyaux de 12. Il me faut une dizaine de cm au total. Ensuite, je crois que je devrais à terme les changer. Mais la, ça douille !
Oui changer les poches et en même temps la housse de siège qui est bien défoncée, mais cela peut attendre de meilleur finance car n'empêche pas de profiter de la borne
mariobros3
#671
La suite : il y avait bien un problème de fuite.
Un des deux tuyaux s'était déconnecté
En passant à LM pour mes travaux, je trouve ceci
Après renseignements cela peut convenir pour un compresseur.
Découpe et montage
Je rebranche et  :-)=
Tout fonctionne !
Mais après 3 tours le compresseur se remet en route.
Petit contrôle ensuite dans le Drive Test. J'ai un problème avec les deux poches du haut à droite. Elles se gonflent un peu mais perdent de suite la pression. Va falloir revoir cela !
