[WIP] Sega Virtua Cop 3 Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Janvier 2017, 11:17:45 AM
stickcross
J'ai un lecteur GD si ça t'intéresse, je le vend 30€ out
mariobros3
Mp.
Les news :
Toujours en attente de la télécommande partie mardi matin et toujours pas arrivée dans ma boîte aux lettres. Je croise les doigts pour qu'elle ne soit pas perdue :(
De même, j'ai tenté mercredi de contacter Sega UK pour du Spares sur la VC3. Après avoir demandé si ils en avaient encore et avoir eu une réponse positive par laquelle ils demandaient les refs que je voulais, j'ai reçu une réponse deux jours plus tard m'indiquant que la borne était trop vieille donc ils n'avaient plus rien  :(
J'ai demandé alors combien de temps ils conservaient des pièces et la réponse fut : selon le succès de la borne.
La borne fonctionnant à peu près normalement (longue au démarrage, horloge interne qui beug etc ...), je continue le côté esthétique en démontant de nouveau le côté gauche pour m'occuper de la rouille.
Avec, comme d'habitude, une vis qui rechigne à s'enlever :)
Je vais bien finir par la retirer !!!
mariobros3
#162
Une petite enveloppe reçu ce matin :)
Contenant la télécommande tant attendue  :-)=
Aussitôt reçu, aussitôt testée
Après avoir réglé les H-size, V-size etc, j'en arrive à un cadre "irrégulier"
Donnant une image avec effet de "coussin"
Malgré tout, je suis content car je vois enfin le côté gauche de l'écran qui était rogné :)
mariobros3
#163
Ce matin, teste des 2 autres jeux compatible Chihiro/Gun.
La borne étant actuellement sur Vcop3.
Sélection du jeu sur le Raspberry
Puis appuie sur la touche select
La Chihiro redémarre
Le Raspberry envoi
Et la Chihiro reçois :)
Le "Loading a game program" ne dépassera pas les 0% mais le jeu se chargera quand même :)
Et là, la belle petite erreur que j'attendais tout en voulant quand même tester par moi-même :
Elle résulte du câble USB du Topper qui doit être débranché
Ici le câble noir
On remarque d'ailleurs que la Led rouge se rallume câble débranché
Le jeu se charge
Et
A suivre ...
Shotgun
HerosSuperMan
yeah la classe
Est ce que le Maze of the king passe aussi ?
(désolé si la question a déjà été posée)
mariobros3
#166
C'est un jeu Naomi.
La suite :
Donc test du jeu et un constat : les recharges se font avec ce bouton
Alors que sur Vcop3 il faut viser hors de l'écran.
On passe au jeu suivant.
Sélection du jeu sur le Raspberry puis envoi
Et quelques secondes/minutes plus tard
Avec un petit message en bas
Et les leds de la pédales de droite qui clignotent par intermittence
Cette fois-ci la recharge se fait comme pour Vcop3
HerosSuperMan
ha oui merdoum
je confond tout  :D
Dommage donc ..j'adore ce jeu
Sinon c'est adaptable aisément ensuite de mettre une naomi dans la VC3 ??
mariobros3
De ce que j'ai lu oui. A voir au niveau des guns.
J'ai une naomi depuis pas mal de temps que je n'ai jamais testé. Il faudrait que je la récupère et que je teste.
Shotgun
#169
Alors oui c'est plutot simple de mettre la naomi, on peut profiter de quelques jeux supplémentaires du coup (Maze of the King, Confidential Mision et Lupin the 3rd que je connaissais pas du tout et qui est bien sympa).
Juste a brancher l'alim, le vga, le jvs, le son, mettre la dimmboard et zouuu :) (et avoir un multibios pour lupin car il est JAP only) pour de l'arcade c'est plug and play !
Pour ton erreur c'est juste qu'il manque le lecteur de cartes, tu peux le désactiver dans le TEST, et comme cela tu as accès direct à tout les costumes/armes et autres babioles :)
Pour HTOD3, oui c'est relou mais ca force le gameplay au plus proche de l'original (fusil à pompe a recharger manuellement = toujours 2 mains sur le flingue)... Il fatigue méchamment ce jeu entre le rythme et ses recharges.
mariobros3
OK merci  ^-
Petit test avant impression
Les stickers Rage et Smarty
Manque + que le "Start Button"
mariobros3
#171
Un autre test avec tous les stickers avec un avant/après
[/url]
marcus600
le grand stikers qu l as eut sur le site sega ? ou j'ai oublié le nom
il etait tout pourri quand je l'avais reçu le miens , tout effrité tout cassant :(
marcus600
c"était bien ici que j'avais eut , j'ai jeté les stikers a 2 reprises ....
ian57
Complètement admiratif avec la vitesse à laquelle tu avances sur ce WIP.... Chouette borne de gun multi jeu à l'aide du netboot.. génial.
Bravo
