[WIP] Sega Virtua Cop 3 Deluxe
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Janvier 2017, 11:17:45 AM
marcus600
Citation de: marcus600 le Samedi 11 Février 2017, 16:34:28 PM
le grand stikers qu l as eut sur le site sega ? ou j'ai oublié le nom
il etait tout pourri quand je l'avais reçu le miens , tout effrité tout cassant :(
pour cette raison que j'ai evoqué plus haut
mariobros3
Oui, cela j'avais compris mais pourquoi était il dans cet état et pourquoi ne pas l'avoir renvoyé à Andy ? :)
marcus600
je me suis fait remboursé ! tu les a eut ou du coup les rage / smart ?
Shotgun
Pareil j'ai pris les stickers chez Andy et nickel rien a redire :) j'ai mm eu un plastique de pédale NOS
Cool pour les rage/smarty par contre  ^-^
marcus600
Citation de: mariobros3 le Dimanche 12 Février 2017, 22:15:47 PM
Un ami me les a refait. Et le résultat est  :-*
possible d'avoir les fichiers pour que je les faces imprimé ?
mariobros3
Si tu relis tes MP, tu verras que je t'ai indiqué que j'en faisais imprimer et t'ai demandé si tu en voulais. Je t'ai aussi indiqué que je te dirais le tarif très prochainement.
Shotgun
#184
EDIT : je dois avoir quelques stickers de rab, à voir s'il faut les scanner, je regarderai (de mémoire j'ai le sitcker long sous le header, celui sur la trappe d'accès à la chihiro, gros avec badge police)
mariobros3
En parlant de sticker, j'ai changé celui du milieu avec les instructions.
Elles étaient en allemand, je vais les passer en francais.
C'est parti ! :)
Au passage, je me demande si ce film ne devait pas être enlevé dès le départ car le texte et les images sont meileurs sans.
Donc j'enlève, petit à petit ...
Et, après 1/2 H
Petit nettoyage des résidus de colle et le support est propre
A suivre ...
Ou bien ton sticker d'origine était laminé, et cette couche superficielle était celle du laminage ? :)
mariobros3
#188
Tu dois avoir raison  ^-
Je me suis posé cette question car l'autre sticker (celui au dessus) avait la même pellicule mais qui s'enlevait très facilement. Genre pellicule de protection avant application.
Résultat après pose
Evil Moukin
#189
Je pense que Little_Rabbit a raison.
Et du coup en le décollant, certaines encres restent sur la lamination.
Beau résultat en tout cas !  ^-
mariobros3
Thanks ;)
La suite ...
J'ai continué la réfection de la pédale de droite
Passage au produit HG et brossage
Je me suis occupé aussi du support du plexi bien rouillé et surtout décollé à un endroit.
Un peu de pâte, serrage et petit nettoyage
Un autre soucis que j'ai depuis trois jours consécutifs et avec intermintence avant c'est le problème de la date et heure. Ok, ce n'est pas un problème en soit car pas trop besoin mais j'ai aussi un problème de score qui a tendance à disparaître.
Ces trois derniers jours, j'ai allumé la VC vers 14H-14H30. Et à chaque contrôle, j'ai un décalage d'horaire et/ou de jour.
Lundi
Mardi
Et, aujourd'hui
J'ai pensé bêtement à un problème de pile comme pour une carte mère de PC. Et justement il y a une pile CR2032 sur la partie Sega de la Main Board.
Donc je sors la Chihiro et procède au démontage
La pile est là, changement ...
J'en ai profité pour voir si le condo n'avait pas bougé : tout est Nikel !
Je remonte
Et la réintègre dans son logement.
Allumage et test : Bizarrement cela n'a pas bougé depuis mon réglage d'heure avant le changement de pile (je pensais devoir le refaire).
Je ne connais pas les systèmes Chihiro, mais si tu as un condo à proximité de la pile qui alimente le circuit RTC, il se peut que ton remplacement de pile ait été fait assez rapidement pour que le condo ait pris le relais le temps du remplacement ;).
Encore une fois, c'est une pure supposition :).
