Branchement transfo 110/220 sur driveboard
Démarré par Ash, Dimanche 23 Mars 2025, 11:00:07 AM
Ash
Bonjour, j'aimerais quelques renseignements avant de faire une bêtise, je souhaite brancher le transfo 110/220 d'origine sur la driveboard 838-14174 conseillée par Aganyte pour une Sega Rally 2 twin afin d'alimenter le retour de force, tout ça avec le M3 hack.
Est ce que je branche les câbles orange, bleu et la terre sur une prise de courant pour brancher sur le 220?
Et pour le branchement sur la driveboard, en passant par le filtre, comment dois-je câbler les câbles jaune et rouge qui sont respectivement le 100V 6,5A et le 12,5V 6A en plus de brancher à la terre?
djalex
le filtre se branche avant transformation du courant donc sur la partie 220V alternatif...Donc avant le transfo
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Ash
Citation de: djalex le Mardi 25 Mars 2025, 07:52:23 AMSalut,
Merci pour ta réponse 🙂
Sais-tu comment je dois m'y prendre pour brancher ce transfo sur la driverboard?
J'ai peur de me tromper et de griller le pcb, j'ai un câble de 100v et un de 12,5v.
Tibal
As-tu le câblage d'origine dans ta Sega Rally 2 ? Fais nous des photos plus générales de ce que tu as.
Attention sur ta première photo tu as branché un cable d'alim 5v sur l'entrée MIDI
Ash
Normalement j'ai l'ensemble des câbles d'origine, j'avais racheté à un vendeur italien une paire de câblages complets pour SG2.
J'ai le twin complet mis à part le jeu lui même et les écrans.
Je galère un peu à cause de ça car je ne connais pas le branchement d'origine et avec ce plat de spaghettis, c'est pas forcément évident du premier coup ^^
Merci pour le 5volts, c'est ce genre de bêtises dont je parlais 🙂
Je suis avec des écrans lcd, les disques durs de Seb, 2 pcb M3 hack d'Aganyte et deux pc.
J'arrive à lancer et jouer avec le volant, le boîtier de vitesses et les pédales, il faut quelques ajustements pour les boutons mais ça marche, mis à part que je n'ai pas le retour de force, d'où mon intérêt pour brancher ce transfo.
Voici quelques photos des spaghettis ^^
Tibal
Tes cartes FFB d'origine sont HS ?
Si elles marchent, tu peux les utiliser avec un PC, je sais pas si tu es au courant. Et tu auras même le luxe d'avoir le FFB fidèle à l'original sur les jeux Model 3.
Si tu tiens à utiliser ta carte MIDI, ou si c'est la seule qui marche, tu peux la brancher à la place de la motorboard d'origine. Tu n'auras que le câblage de la communication MIDI à ajouter.
Ash
Citation de: Tibal le Mercredi 26 Mars 2025, 21:32:35 PMTes cartes FFB d'origine sont HS ?
Normalement toutes les cartes marchent, c'est Aganyte qui avait conseillé de prendre ce modèle de carte midi car plus fiables que celles d'origine d'après ce que j'ai compris. Cette twin en fait appartient à un pote qui a acheté tout ce qui fallait en double pour transformer la SR2 en multi jeux.
Comme je refais l'esthétique de la borne, je m'occupe aussi de la partie technique, le seul problème c'est que moi je bricole plutôt les flips ou des Astros ^^
Faut juste que je comprenne bien le fonctionnement du bazard et ça devrait le faire.🙂
J'aimerai ne pas me mélanger dans les noms des différentes cartes, la carte midi est celle où j'avais branché le 5volts par erreur?
Celle qui a l'afficheur digital est la motorboard?
Du coup la carte FFB est la même chose ou est-ce encore une autre carte?
Désolé de poser ces questions de base, mais sur les posts que j'ai parcouru, ce n'est pas toujours le même terme utilisé pour la même carte.
Merci encore de prendre du temps pour m'aider, c'est très sympa de ta part.😊
Tibal
Les "cartes FFB d'origine" sont les cartes originales qui gèrent le FFB, donc ça peut être une Driveboard et/ou une Motorboard et/ou une Servoboard.
