Remise en route DAYTONA 2 DX
Démarré par Moustic157, Dimanche 08 Juin 2025, 18:09:41 PM
Moustic157
Salut à tous!!
J'ai racheté cette borne a remettre en route.
Après remplacement l'alimentation par une ATX, voici ce que mon écran affiche:
Pour info, le volant s'initialise, le cockpit s'enclenche mais rien d'autre.
Merci à tous pour vos retours.
mariobros3
Salut Moustic157 et bienvenue,
Si ce n'est pas déjà fait, je te conseille d'aller te présenter ici.
Tu devais initialement mettre une photo pour ton écran ?
Car on ne sait pas ce qu'il affiche :)
Moustic157
Je m'étais déjà présenté il y a déjà un certain temps. 😁
ol!
Mais déjà une vraie alimentation et pas une alimentation PC..
Moustic157
Je vais essayer d'en retrouver une d'origine. Juste avant que celle qui avait dedans lâche, j'avais le même affichage. Même avec un grosse alim de Pc ca ne va pas ?
Tibal
Il te faut mesurer ton 5V en entrée de stack. Il doit être entre 5 et 5.1
L'inconvénient des ATX c'est que le 5V n'est pas réglable et que s'il te faut un peu plus que 5.0, tu peux être bloqué.
Pour le choix de l'alim, il faut que chaque tension ait un ampérage max supérieur ou égal aux ampérages max des tensions d'une alim d'origine.
J'avais déjà eu un souci de sous-tension avec un stack Daytona 2 et les symptômes étaient plutôt un freeze pendant l'attract. Mais ça vaut le coup de vérifier tout ça quand-même.
Moustic157
Après contrôle, toutes mes entrées en 5 V sont entre 5,12 et 5,16 V. Les entrées ont 3,3 V sont à 3,36v
Pour l'ampérage, d'origine, il faut du 12 A et sur mon alim, je suis à 25 À maxi
J'avais récupéré cette alim d'un PC gamer.
Synoptic
t'As mesuré les tension pendant que la borne est allumée ?
Moustic157
djalex
2 choses :
- Pourquoi avoir changer l'alimentation ? as-tu vu tourner la borne avant changement de l'alim ?
- Backup ram unreadabled, il ne peut pas lire cette ram... protection des informations ou alors il a perdu cette ram ?
Moustic157
Je n'ai jamais vu la borne fonctionner avant d'acheter.
J'ai dû changer l'alim car du jour au lendemain j'avais plus rien. Lors des premiers redémarrages, j'ai toujours eu le même message à l'écran.
Pour l'histoire de la ram, je ne comprends pas non plus.
djalex
Citation de: Moustic157 le Mardi 10 Juin 2025, 09:41:15 AMJe n'ai jamais vu la borne fonctionner avant d'acheter.
Tu as regardé si tu trouvais ce type d'erreur sur internet ?
Moustic157
Oui bien entendu, c'est ce que j'ai fais en premier. J'ai trouvé une vidéo d'un mec aux US mais du coup je comprends rien à ce qu'il dit.  ;D
Sinon rien, aucune info. D'où mon post.
djalex
Tu peux poster la video ici ? un lien par exemple
