Retour de force Sega Touring Car
Démarré par manu33, Dimanche 12 Octobre 2025, 18:07:14 PM
manu33
Salut La compagnie,
Je viens de rentrer une Touring car, elle est plutôt pas mal dans l'ensemble, écran peu marqué, pas de bug graphique, bref, pas trop mal pour une machine de cette age.
Le gros souci étant que le retour de Force ne fonctionne pas...
Je n'ai jamais eu de Model 2, ce que je peux vous en décrire :
- Au démarrage de la borne, le volant tourne dans un sens et dans l'autre, a l'air de s'initialiser, si je tate rapidos le volant, il a l'air d'avoir du retour, il me parait très lent, comparer a un logitech driving force qui fait l'aller /retour super rapidement
- Les cartes DRIVE CONTROL BD (838-11967) et MOTOR DRIVE BD (838-11966), sont alimentés , les LED s'allument, les 3 DIP switch sont reglés sur HEAVY, (j'ai également tenté d'autre reglages)
Ce qui me fait penser que le moteur semble OK, il tourne au démarrage et s'initialise
Mais une fois la phase de test du volant , plus aucun retour de force,
Les cartes sont maintenant dépoussiérer, connecteurs tous ok, pas de soudures vilaines a l'oeil nu,
Mais je suis clairement incompétent pour faire un diag sur ces cartes, je n'en ai pas d'autres en spare, ce qui complique les choses,
J'ai chercher un peu partout sur le net et le forum, mais rien de trouver de probant.
Bref, ca me fait chier, il me reste plus que le retour de force et tout sera ok !!!
manu33
Salut et merci de ton aide :)
Je viens d'effectuer la manip en échangeant les deux connecteurs des potentiomètres situés sur le moteur.
Malheureusement, toujours pas de retour de force  :(
Les réglages des potars sont dans les tolérances de la doc (vérif. au cas ou),
Mince, si tu as d'autres pistes
Manu
manu33
#4
Je n'ai pas d'options permettant de tester les rolls left and right (ou pas vu ), une option me permettant le recentring de 1 à 8, mais aucun effet.
vidéo de l'initialisation de la machine dans un lien drive.
https://drive.google.com/file/d/1UlH7IQVFFyVtb7YfcmRTjLNyHO992Sgg/view?usp=drive_link
Merci :)
manu33
#6
Tibal
Ça m'a l'air d'un init normal. A priori ta Driveboard et ta motorboard marchent.
Ce comportement a lieu même si aucun jeu n'est branché (l'init se fait de manière autonome par le système FFB). Peut-être que les ordres de FFB n'arrivent pas à destination ? Vérifie ton câblage entre le stack et le système FFB (poste des photos si tu as des doutes).
Éventuellement regarde l'affichage sur ta Driveboard (même si là comme ça, je ne me souviens plus de ce qu'elle est censée afficher... Ordre reçu ? Valeur Potentiomètre ? Les 2 ?)
manu33
#8
Je viens de verifier les Connecteurs qui semblent ok, pas d'oxydation ou autre à première vue,
Quand même un doute sur la power board , ou aucune Led ne s'allume ?
Je n'ai pas trouvé comment vérifier si la communication se fait correctement entre le stack et les cartes.
Rien sur la doc
Tibal
Je ne me souviens pas si c'est normal de ne pas avoir de LED allumée sur la motorboard.
Il faudra que je trouve le temps de regarder dans ma Le Mans 24 qui a le même système FFB
manu33
Coucou,
Je fait quelques photos des cartes,
Aucune des 3 Led ne s'allument ou ne réagit, si tu as une idée, j'ai vu une carte sur la bay :
https://ebay.us/m/ifONXr
Sans trop savoir si c'est elle qui merdouille.
manu33
Si tu as un peu de temps, ce serait cool, sans FFB, ça plus d'âme  :-\
Au cas ou je n'arrive pas a refaire fonctionner le FFB, je ne sais même pas si avec des potentiels cartes HS, je pourrai basculer sur les cartes FFB récentes.
Merci ^-
Tibal
Je t'ai fait une vidéo de mon système FFB fonctionnel, j'espère que ça répondra à tes questions.
Et il n'existe pas à ce jour de solution de remplacement pour ce type de moteur/système FFB dit "Type B"
manu33
Trop fort,
Merci !!
Du coup, les investigations vont déjà être porté sur la DRIVE CONTROL Board (838-11967), les LED affichant n'importe quoi sur les deux premiers cadrans et restent figées pas sur les 2 derniers...,
Et rassurant (pour le moment) sur le fait qu'aucune LED ne s'allume sur la Motor board.
Ca va pas être facile de trouver une remplaçante...
manu33
Salut la team,
Je reviens pour vous donner des nouvelles,
J'ai réussi a trouver une DRIVE CONTROL BD (838-11967) et une MOTOR DRIVE BD (838-11966), j'avais des doutes sur les deux...
Après remplacement des 2 cartes, le retour de force est revenu !! Yes !!
Il me reste encore a :
- Trouver comment décoincer la glissière du siège totalement bloquée ou presque
- Vérifier l'audio, j'ai l'impression que le sub n'a aucune "puissance", les HP dans le siège semblent ok avec un léger bourdonnement, et pas de hP devant, disparu !!, je n'ai pas vu les câble d'ailleurs.
Si vous avez des tuyaux pour décoincer la glissière et si vous avez des infos pour les HP avant, je suis preneur, un grand Merci encore a @Tibal !!!!
Tibal
#15
Cool pour ton FFB :)
Pour ta glissière, peut-être désserrer la fixation du rail, si ça c'est bloqué parce que pas tout à fait parallèle. Sinon je sais pas trop. En tout cas ça se change, j'avais fait un mini topic là dessus il y a un moment...
EDIT : ici : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44164.0
Pour le sub, malheureusement son volume est lié au volume des HP (c'est la même source audio que les HP, mais filtrée pour ne garder que les basses).
Donc, à moins de bricoler, soit tu te pètes les oreilles, soit tu n'entends pas trop les basses.
Et pour tes HP avants, c'est Sega qui te les a piqués, en n'équipant pas ce modèle de borne, d'usine ;) C'est pareil dans les Le Mans 24, les F355..
